> Слив пропиленгликоля из разводящих тепловых сетей после ЦТП
Aleks_K
сообщение 9.4.2015, 17:27
Пользователь №: 171129
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста!
Проект разводящих сетей после ЦТП. 6 труб: отопление, теплоснабжение, горячее водоснабжение.
В трубопроводах теплоснабжения теплоноситель - пропиленгликоль.
Для проекта ЦТП по заданию - предусмотреть мероприятия по сливу и утилизации пропиленгликоля. Предусмотрено это там или нет, я не знаю.
Но что делать в тепловых сетях? Куда его сливать?
Может быть уклон трассы должен быть такой, чтоб в ЦТП оказалась низшая точка? А там как?
Если низшая точка будет в ЦТП, то там получается приямок 1,5 м глубиной, а само ЦТП уже и так в подвале.
И дальше как быть с пропиленгликолем? Не в ведро же его сливать? Заказывать насос?
И как быть с остальными четырьмя трубами, в которых вода?
Спасибо за помощь.
Хоттабыч
сообщение 9.4.2015, 21:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Срезать нафиг. Шутка smile.gif А много-ль у Вас в Т1/Т2 пропиленгликоля водного?
v-david
сообщение 9.4.2015, 22:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
есть организации, занимающиеся его утилизацией. Как правило это сами производители, найдите, пообщайтесь.
Shiling
сообщение 10.4.2015, 8:18
Пользователь №: 9342
Делать сливной накопительный колодец герметичный в удобном для подъезда месте и в случае необходимости приглашается спецорганизация, которая подгоняет цистерну с насосом , все выкачивает и увозит.
Для воды делаете отдельный колодец с последующим самотечным (или напорным) отводом в ливневую городскую сеть. Если нету ливневки поблизости, то можно также откачкой при помощи передвижной насосной цистерны .
Сообщение отредактировал Shiling - 10.4.2015, 8:21
Aleks_K
сообщение 10.4.2015, 9:31
Пропиленгликоля - 10,2 м3.
В случае, если его сливают на утилизацию, то наверное можно в герметичный колодец. А если на время ремонта, его ,наверное, уже не зальешь назад в сеть? Будет грязный.
Shiling
сообщение 13.4.2015, 8:10
Это смотря в каком состоянии колодец будет сохраняться. Это может быть емкость пластиковая, и если её держать закрытой то будет чистой. В общем при желании нет ничего невозможного. Гликоль при повторном использовании можно фильтровать.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 10:24
