Существует ли в природе "узкая" (100-120 мм и меньше) коробка фильтра для круглых вентканалов? |
9.4.2015, 18:52
Пользователь №: 222948
Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально возможных размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта: http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfvЗачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) или даже уже? Есть вот такая коробка: http://alfa-klimat.com/store/18918/1.....;/?pos=10098484Там написано, ширина - 155 мм. Но непонятно, это с фланцами или без? Кто-нибудь с ней сталкивался?
9.4.2015, 23:07
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52)  Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Площадь фильтрующей поверхности.
Гость_Kagamine Len_*
10.4.2015, 7:11
Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52)  Или в этом есть какой-то скрытый смысл? ПОдозреваю это для того, чтобы вошел карманный воздушный фильтр. если нет нужных размеров коробки, можно сделать самостоятельно.
10.4.2015, 11:19
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52)  Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально возможных размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта: http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfvЗачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) или даже уже? Есть вот такая коробка: http://alfa-klimat.com/store/18918/1.....;/?pos=10098484Там написано, ширина - 155 мм. Но непонятно, это с фланцами или без? Кто-нибудь с ней сталкивался? Как-то встречал турки привезли фильтра в круглые воздуховоды, коробка под фильтр. элемент была круглого сечения и толщина не более 50 мм, на глаз. В поисковике посмотрите, возможно такой вариант подойдёт? С Уважением,
10.4.2015, 12:12
Добрый день. Снова.
2 GREAKLY:
город какой у Вас?
Могу у Поставщиков (московских и региональных) уточнить, есть ли такое у них.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 10.4.2015, 12:13
10.4.2015, 12:31
Чет совсем не хотят.... Ладн... http://www.ventart.ru/catalog/setevye-jelementy/fl/Сразу берите сменных кассет побольше, этак штук двадцать. И сидите меняйте.
10.4.2015, 14:19
Добрый день! Цитата(azar @ 10.4.2015, 13:31)  Чет совсем не хотят.... Ладн... http://www.ventart.ru/catalog/setevye-jelementy/fl/Сразу берите сменных кассет побольше, этак штук двадцать. И сидите меняйте. Во! И искать не надо. Именно такие и имел в виду. Да уж лучше не кассет, а фильтрующий элемент в рулонах, было б место для хранения только. С Уважением,
11.4.2015, 14:23
Спасибо. Нечто подобное я и искал. А насколько у него больше падение давления, по сравнению со стандартной коробкй? Несколько процентов или в разы?
11.4.2015, 21:33
Добрый вечер! Цитата(GREAKLY @ 11.4.2015, 15:23)  Спасибо. Нечто подобное я и искал. А насколько у него больше падение давления, по сравнению со стандартной коробкй? Несколько процентов или в разы? Пройдя по ссылке, увидите раздел рядом с фото "Диаграммы", там и можно посмотреть по сопротивлению. С Уважением,
12.4.2015, 11:15
Добрый день. Цитата(GREAKLY @ 12.4.2015, 2:44)  Сам не силён, но, если не ошибаюсь, по 2-й ссылке выходит: Вы указывали, что скорость у Вас - 4,0 м/с - 4,5 м/с, смотрим по диаграме на нижней шкале находим число 4,5 и поднимаем луч на кривую, на графике, дошли до кривой и теперь смотрим на левую шкалу, выходит при 4,5 м/с сопротивление будет примерно 50 Па. Скорее всего взят класс фильтра - G4. Поправьте, пожалуйста, если я где ошибся. По 1-й ссылке, там другие характеристики указаны, самому интересно узнать, как по ним вычислять. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 12.4.2015, 11:16
13.4.2015, 2:53
Цитата(vnipi @ 12.4.2015, 11:15)  Вы указывали, что скорость у Вас - 4,0 м/с - 4,5 м/с, смотрим по диаграме на нижней шкале находим число 4,5 и поднимаем луч на кривую, на графике, дошли до кривой и теперь смотрим на левую шкалу, выходит при 4,5 м/с сопротивление будет примерно 50 Па. Скорее всего взят класс фильтра - G4. Я нигде не писал про скорость 4 м/с. По моим прикидкам получается около 2 м/с. Смотрите сами: площадь помещения - 50 м2, высота, грубо, - 3 м. Итого 150 кубов в час при однократной замене. Соответственно, в секунду должно приходить 41667 см3 (150000000/3600). Приточный воздуховод 16 см диаметром. Значит, за секунду он может пропустить 20105 см3 (8*8*3,14*100). Делим первое на второе и получаем 2 м/с. При такой скорости падение давления по второй диаграмме составляет 15 Па, а по первой - 25 Па. Разница более чем в полтора раза. Но в абсолютных цифрах несущественная (если хвтает запаса мощи вента). Все так или я чего-то не учел?
