> Ищется контроллер с Modbus и Master и Slave
asm
сообщение 9.4.2015, 19:24
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Есть потенциальная работа на ниве альтернативной энергетики, которая практически вся выполнима за одной небольшой заковыкой:
В ТЗ заказчика присутствует требование выдать ему некоторое количество параметров по ModBus.
Параметры нескольких линий переменного тока отдать с отдельных анализаторов несложно, но там есть ещё температуры, несколько постоянных напряжений и токов ну и сухие контакты до кучи.
Пока не утонено, должны ли все параметры выдаваться с одного адреса или нет. Если такое требование тоже будет предъявлено, то нужен будет контроллер, способный с одного конца как мастер опростить несколько анализаторов питания, а потом, с другими параметрами, уже как слэйв, уже выдать всю эту кучу как одиночное устройство.
Подскажите, кто так умеет?
Piero
сообщение 9.4.2015, 19:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Овновый ПЛК, например.
rancatto
сообщение 9.4.2015, 20:00
Пользователь №: 63451
S7 1200, B&R X20
magnat2011
сообщение 9.4.2015, 21:01
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/
serge197a
сообщение 9.4.2015, 21:36
Пользователь №: 175764
Есть овен и дельта в наличии, новые.
Отдам ниже стоимости, с документами и гарантией.
помогу с программой.
В личку.
Сообщение отредактировал serge197a - 9.4.2015, 21:37
Alexander_I
сообщение 10.4.2015, 8:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Лучше Дельты Овен этого никак не сделает. А Дельта подойдет практически любая модель процессора.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.4.2015, 8:17
rancatto
сообщение 10.4.2015, 9:25
S7 1200. Самый простой цпу, CB1241, CM1241 и вы получаете Modbus RTU master, Modbus RTU Slave, Modbus TCP Client/Server в одном флаконе.
решений для данной задачи миллион. Все дело в предпочтении и опыте работы с конкретным производителем.
я бы сделал опрос по RS-485, выдачу наверх по TCP.
Сообщение отредактировал rancatto - 10.4.2015, 9:29
Alexander_I
сообщение 10.4.2015, 9:43
Из: Одесса
Дык я как-бы и не утверждал, что этого никак не сделать на S7-1200. Просто на Дельте это обойдется дешевле, и ой как сильно.
serge197a
сообщение 10.4.2015, 13:03
В плане коммуникационных возможностей лучше овен.
Уже в базе имеем:
2 порта RS485
2 порта RS232
1 порт Изернет(можно к примеру соединить по UDP или TCP)
USB host
К тому же настраивать ничего практически не нужно.
достаточно добавить необходимое в ПЛК конфигураторе.
lis74
сообщение 10.4.2015, 13:38
Пользователь №: 176836
Schneider Electric M168
2 порта ModBus
порт Ethernet
+ дисплей русскоязычный.
Сообщение отредактировал lis74 - 10.4.2015, 13:39
Олег_
сообщение 10.4.2015, 20:10
Пользователь №: 55924
Вместо контроллера тут и панелька Вайнтековская может прокатить.
по одним портам собирает, по другим отдаёт.
нестандартный протокол в скрипте описать можно.
Ну вообще то и многие другие панельки справятся, просто это самые недорогие, и я подсел на них.
Хотя если без эзернета то тут рулит Дельта, если по деньгам и простоте. С эзернетом немного дороже, где то на сто баксов.
Сообщение отредактировал Олег_ - 10.4.2015, 20:17
spectrum48k
сообщение 10.4.2015, 21:54
Пользователь №: 220026
Modicon M241 с веб-визуализацией. Близок к "Овен" по цене). Если не нужно выполнять алгоритм, то сенсорная панель Magelis STU (или похожие модели) может быть шлюзом с rs-485 Modbus RTU (мастер) на Modbus TCP (слэйв)
DmitriyN
сообщение 11.4.2015, 11:22
Пользователь №: 17228
Вы ищите контроллер с одновременной работой мастер и слейв на одном ком-порте?
Как в таком случаи разруливается работа двух мастеров в одной физической среде передачи?
Логичней контроллер с двумя ком-портами. На одном мастер - сбор данных с других устройств. На втором он слейв - передача данных куда надо
All_Ex81
сообщение 11.4.2015, 21:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
тогда проще m221 поставить, по деньгам дешевле овна
AM74
сообщение 13.4.2015, 9:51
Пользователь №: 11076
Шлюз Anybus-Com Modbus RTU
http://www.industrialnets.ru/catalogue/set...com-modbus-rtu/
Expert HVAC
сообщение 6.5.2015, 15:06
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Modicon M168 и Modicon M171
Всю информацию найдете на сайте Schneider Electric
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:43
