> Как слить 5 трубопроводов напорной канализации в резервуар?
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 13:10
Пользователь №: 125124
Ситуация такая, по эстакаде проложены 5 напорных трубопроводов дождевой канализации Ду 200-250 необходимо через один ввод слить в приемные резервуар. Как это сделать ? Думаю слить через гребенку. Вопрос какой диаметр принять для гребенки и для отводящего трубопровода. Суммарный расход 336,53 л/с
Ответов (1 - 23)
Павел Петров
сообщение 10.4.2015, 13:18
Пользователь №: 251740
Можно воспользоваться таблицей Лукиных и принять D=400 q=2,69, уклон 0.03. Или можно подобрать с меньшим уклон и скоростью, но с большим диаметром.
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 13:19
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Вопрос какой диаметр принять для гребенки. Суммарный расход 336,53 л/с
630
Вопрос какой диаметр принять для отводящего трубопровода
630, 530 под вопросом.
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 13:24
а причем тут Лукиных ? ведь напор в гребенке будет гаситься только в период заполнения большего диаметра, а потом опять будет напорная система...
Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 13:19) *
630
исходя из чего такие большие диаметры ?
Павел Петров
сообщение 10.4.2015, 13:30
Я тогда не понимаю... Есть еще одна формула из гидравлики. Я по ней диаметр поквартирного коллектора считаю для воды. Можно попробовать по ней: d=√ Σ S , где S- площадь пропускной способности трубопровода (одного) , и равна S=π R^2.
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 13:36
если по вашей формуле получается Ду коллектора 400 мм..я интуитивно приняла 500 smile.gif а откуда эта формула ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 10.4.2015, 13:37
Павел Петров
сообщение 10.4.2015, 13:41
Это формула из советского учебника по гидравлике, там по ней задачи ещё были. Учебник я уже не вспомню, но формула в голове осталась...
Spok_only
сообщение 10.4.2015, 14:05
Из: оно вам надо ?
моя любимая скорость - 1,15м/с smile.gif
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 14:09
спасибо Вам за помощь :-)
miter
сообщение 10.4.2015, 14:22
Пользователь №: 87893
И про напорный режим в трубе, которая пропустит больше, чем к ней приходит, и про "таинственную" формулу, которая просто показывает сумму сечений труб и для простоты не учитывает √(4/пи), что все равно никак не скажется на приблизительных расчетах laugh.gif
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 14:25
ну может вы тогда, помимо умилений, предложите какую то конкретику ?
miter
сообщение 10.4.2015, 14:29
Так предложили же уже. По Лукиным находим самотечную трубу и... все. Просто самотечную трубу, которая просто пропустит нужный расход. И напорный режим в ней по определению не возникнет.
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 14:31
miter
сообщение 10.4.2015, 14:34
На этом построен принцип работы, например, колодцев-гасителей rolleyes.gif Или после них тоже напорный режим?
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 14:42
я хочу сказать, что напорные трубопроводы качают сток 20 минут и за этот период гребенка заполнится под завязку и будет напорная система. А сливной трубопровод Ду 600 это перебор
miter
сообщение 10.4.2015, 14:53
Тут главный вопрос такой: Вы хотите самотеком в резервуар заходить или напором? Если самотеком - Лукины, если напором - Щевелев. Я правда не могу понять в чем проблема-то. Тем более у Вас.
Чем кардинально отличается 600 труба от принятой Вами 500? 10 см в диаметре так критично?
Кстати, еще вопрос, раз уж Вы ливневку перекачиваете.
Посмотрите, пожалуйста эту тему
А то мне так никто и не смог ответить.
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 14:55
500 у меня гребенка, а отводящий 400.
Вопрос не в том как я хочу заходить...
Ситуация такова : у меня приходит 3х200 и 2х250 далее по оси присоединяются в гребенку 500 и через нижний отвод 400 уходит в бак (к стати не на прямую, а с подъемом на 5 метров ) так что ни о каком самотеке речи быть не может
miter
сообщение 10.4.2015, 14:59
Тогда расчет просто сводится к подбору диаметра и расчету скорости и потерь (чтобы насосы продавили). Щевелев. И гребенку на 1-2 типоразмера больше.
Elenk_@
сообщение 10.4.2015, 15:01
ну простите девушку за невнятность изложения smile.gif просто впервые столкнулась с подобной загогулиной...
miter
сообщение 10.4.2015, 15:03
Так все же посмотрите тему, про которую выше написал. Не сочтите за труд smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 11.4.2015, 10:00
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Elenk_@, а что за регион?
И откуда такой четкий режим работы насосов дождевого стока?
Зачем нужен коллектор, почему все 5 трубопроводов не подключить в резервуар?
Алгоритм работы насосов - одновременно или по очереди?
Elenk_@
сообщение 14.4.2015, 11:06
Якутия
Насосы дождевого стока от 5 насосных
Изготовитель резервуара не хочет 5 раз дырявить резервуар
насосы работают одновременно в период дождя
Dmitry_vk
сообщение 21.4.2015, 11:42
Из: Липецк
Цитата(Elenk_@ @ 14.4.2015, 11:06) *
Якутия
Что будет в Якутии с карманом перед резервуаром при заморозках? Какие мероприятия предусмотрены?
Решение с коллектором странное. Дождь стабильностью не отличается, в работе может быть разное количество насосов и трубопроводов, как я понимаю. Тогда коллектор будет выполнять роль отстойника.
MEX-74
сообщение 30.4.2015, 11:24
Пользователь №: 117590
Не надо общей трубы, делайте карман в приемном резервуаре, туда заводите все трубы. Общий коллектор засорится и все ваши 5 труб устроят потоп.
Из дна кармана несколько отводов под углом для слива по стенкам, по касательной траектории если резервуар круглый или просто без торцевой стенки кармана если резервуар квадратный.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 30.4.2015, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:33
