> Башня Рожновского
mib_z
сообщение 10.4.2015, 14:52
Из: РФ
Пользователь №: 100086
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать наполнение и расход из башни Рожновского по одному трубопроводу?
Гризли
сообщение 10.4.2015, 15:00
Пользователь №: 43572
По одному трубопроводу? Но ведь все равно тройник где-то будет - одна труба идет к потребителю, другаю к скважине.
А сделать очень просто , проще некуда. Тупо тройник и все. Для предотвращения стекания воды в скважину - обраный клапан на напорной линии перед тройником. Но если трубопровод прокладывается снаружи, зимой возможно замерзание отдельных участков, учтите это.
mib_z
сообщение 10.4.2015, 15:04
Из: РФ
Получается так, что вода наполняет башню снизу и забор тоже происходит снизу. При этом летом при отсутствии перемешивания вода может застоятся, а зимой верхний слой может замерзнуть.
mib_z
сообщение 10.4.2015, 15:48
Из: РФ
Может в самой башне поставить тройник на одном "конце" обратный клапан на наполнение и трубу до верха, на другом конце обратный клапан на всасывание снизу.
Гризли
сообщение 10.4.2015, 16:05
Можно и так.
Водяной
сообщение 11.4.2015, 15:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В башню "Рожновского" и идёт одна труба, так и должно быть...Посмотрите типовой проект, там всё описано, он в свободной скачке.
Зимой она не замерзает за счёт турбулентности потоков внутри при заполнении от скважинного насоса. В типовом есть таблица расчета теплоизоляции для регионов с учётом температуры скважинной воды.
Ничего лишнего там городить не нужно. Она создавалась специально для автономной работы, без долгого обслуживания, для сельских местностей...
Все датчики располагаются не в самой башне, а в колодце рядом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:12
