> Подбор дымососа, Подбор дымососа
bitman3
сообщение 10.4.2015, 17:48
Пользователь №: 261767
Уважаемые специалисты. Кто может помочь и дать краткую, упрощенные форму и формулы по подбору дымососо и вентиляторов. Мне не обязательно лезти глубокие дебри. Поэтому и прошу.
К.Д.
сообщение 11.4.2015, 18:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Нет там ничего упрощенного, только из нормативного метода считать аэродинамику и коэффициенты запаса нормативные сверху. Иначе оборудование не выйдет на мощность если вниз промахнуться.
Лыткин
сообщение 13.4.2015, 9:01
Пользователь №: 206008
Nэ.двиг. = Н(м в.ст.)*G(м3/ч)/102*3,6*0,6(кпд э.двиг.) кВт.
phisik
сообщение 13.4.2015, 12:13
Пользователь №: 72825
если на уровне "прикинуть" - см. вложение.
Прикрепленный файл  ________theory_part.pdf ( 63,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
bitman3
сообщение 14.4.2015, 10:07
Формула хорошая но есть ондно но. НЕ напора НЕ расхода уменя нет, его то как раз и надо просчитать.
Ну а так спасибо. Возьму себе на вворужение.
Лыткин
сообщение 14.4.2015, 10:39
А как можно выбрать то, не знаю что?
bitman3
сообщение 14.4.2015, 12:39
У меня есть котел и к этому котлу над подобрать вентилятор и дымосос. Вот такая у меня ситуация.
Машинист
сообщение 14.4.2015, 12:52
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Дорогой человек, ну у вас же есть котел?
Значит, вы знаете мощность и вид топлива.
Определите расход топлива, ну а дальше все ещё проще - открываете Нормативный метод расчета котлоагрегатов, и оттуда из таблицы выдираете теоретический расход воздуха на сжигание вашего количества топлива. Умножаете на коэффициент избытка, который тоже... не помню как, но как-то очень просто определяется, для газа он вроде минимальный 1,05, а для всего остального до полутора. Вот вам и расход воздуха, считай "половина" вентилятора. Чтобы найти вторую половину, надо знать потребный его напор. Но это уже аэродинамический институт, лучше принять от балды.
С дымососом та же картина, только оперировать вы уже будете не с расходом воздуха, а с расходом дымовых газов. Он больше. Теоретический объем продуктов сгорания, ЕМНИП, написан в той же таблице Нормативного метода, что и воздух на горение. К нему надо добавить величину присосов по газовому тракту, и получится объемная подача дымососа. Ещё раз "аэродинамический институт", чтоб узнать его напор, и вот оно решение задачи готово)
bitman3
сообщение 15.4.2015, 9:13
СПС машинист грубо прикинул думаю пока сойдет. Взял вентиляторы и дымососы изходя из расхода по Роддатису.
Лыткин
сообщение 15.4.2015, 13:52
А Роддатис откуда взял?
Машинист
сообщение 15.4.2015, 13:53
Из: Архангельск
Да вы что) Роддатис - он же у всех есть.
bitman3
сообщение 15.4.2015, 17:04
А что надо?
Бери.
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________._._1989_..djvu ( 10,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Лыткин
сообщение 16.4.2015, 8:50
Я спрашивал у специалиста, а откуда Роддатис вентилятор и дымосос взял. Он наверное сначала котёл взял, потом всё остальное.
Сообщение отредактировал Лыткин - 16.4.2015, 8:52
bitman3
сообщение 17.4.2015, 14:51
подбор тягодутьевого оборудования
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:10
