Водопровод объединенный хоз.питьевой противопожарный |
12.4.2015, 15:43
Из: Раменское
Пользователь №: 163801
Здравствуйте, подскажите пожалуйста уважаемые спецы! Такая схема имеет место в жизни в современной системе водоснабжения? Если есть более разумные альтернативы такой системы, подскажите! Уже все сделал и скоро отдавать на федеральную экспертизу, но почему-то есть сомнения в правильности принятого решения... 2 ввода на 3 здания. Гарантированный напор на вводе 30-50м, водопровод объединенный хозяйственно – питьевой противопожарный, хоз.питьевая установка принята-2 рабочих 2 резервных производительность каждый 18м3/ч при напоре 20м. Пожарная насосная принята 1 рабочий 1 резервный 54м3/ч при напоре 30м. Регуляторы давления приняты "после себя" с частотой регулирования 0,15-1,5 бар. (после пожарной насосной установки). Для сокращения расходов воды, в каждом доме, в подвале и с 1-го по 2-й этаж включительно, устанавливаются регуляторы давления. Насосные установки находятся в доме №1. Потребный напор: дом №1 для хоз.питьевых нужд 50м, при пожаре 60м (6 этажей + тех этаж, диктующий прибор на отм. + 35,400); дом №2 для хоз.питьевых нужд 30м, при пожаре 38м (3 этажа + тех.этаж, диктующий прибор на отм. +14,700); дом №3 для хоз.питьевых нужд 23м, при пожаре 30м (4 этажа , диктующий прибор на отм. +19,400). Всем буду признателен за комменты!
12.4.2015, 20:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
По тексту сложно понять систему. На хоз-питьё два резерва не нужно. Что имеется ввиду - регуляторы после насосов пожаротушения? Это регуляторы в насосной станции?
12.4.2015, 21:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Объединенная только при напоре в системе до 45м. Вы не можете проектировать объединенную в доме №1.
13.4.2015, 10:17
Пользователь №: 49165
Где написано что объединенная только при напоре до 45 метров?
13.4.2015, 11:49
Из: Раменское
Цитата(Водяной @ 12.4.2015, 20:23)  По тексту сложно понять систему. На хоз-питьё два резерва не нужно. Что имеется ввиду - регуляторы после насосов пожаротушения? Это регуляторы в насосной станции? Регуляторы отдельно от насосной, запроектировал для того, что бы не превышало 6 атмосфер при работе пожарной установки, так как гарантированный напор переменный от 3-5 атм. Цитата(Михаил I @ 12.4.2015, 21:21)  Объединенная только при напоре в системе до 45м. Вы не можете проектировать объединенную в доме №1. Есть такое требования..., но я предусматриваю регуляторы давления на каждое подключение от пожарного стояка с подвала по 2-й этаж.., и пишу в пояснительной записки - для экономии воды. Ещё для того их закладываю, что бы при работе пожарной насосной, на первых этажах "не разорвало" смесители ну и всю сантехнику..
15.4.2015, 22:42
Из: Екатеринбург
Цитата(an4oy @ 13.4.2015, 13:49)  Есть такое требования..., но я предусматриваю регуляторы давления на каждое подключение от пожарного стояка с подвала по 2-й этаж.., и пишу в пояснительной записки - для экономии воды. Ещё для того их закладываю, что бы при работе пожарной насосной, на первых этажах "не разорвало" смесители ну и всю сантехнику.. 4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа. Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не- обходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода. Уставновка регулятора перед ПК не снижает давления в системе! Вы обязаны проектировать В1 и В2 отдельно, когда в общей сети более 45м.
16.4.2015, 8:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:42)  4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа. Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не- обходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Уставновка регулятора перед ПК не снижает давления в системе! Вы обязаны проектировать В1 и В2 отдельно, когда в общей сети более 45м. Не обязательно. Ну и ставьте поквартирные регуляторы давления. До 17 этажей вообще рекомендуется одну зону делать. Так в большинстве случаев и делается.
16.4.2015, 13:04
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2015, 10:20)  Не обязательно. Ну и ставьте поквартирные регуляторы давления. До 17 этажей вообще рекомендуется одну зону делать. Так в большинстве случаев и делается. Речь не про зоны В1. Регуляторы снизят напор в квартире, в с/у, но не снизят давление в системе (стояки, магистрали). А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2. Отдельно В1, согласен, пусть делают до 17 этажей. И отдельно В2 до 0,9МПа. Но отдельно, а не совмещая.
16.4.2015, 14:45
Пользователь №: 227014
Сообщение отредактировал yulki - 16.4.2015, 14:48
16.4.2015, 15:10
Копатель
Из: Тула
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04)  Речь не про зоны В1. Регуляторы снизят напор в квартире, в с/у, но не снизят давление в системе (стояки, магистрали). А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2.
Отдельно В1, согласен, пусть делают до 17 этажей. И отдельно В2 до 0,9МПа. Но отдельно, а не совмещая. Если напор на излив 20 м по СП30, то как сделать систему согласно: 4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, не- обходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода. для 17-и этажки не нарушив нормы? 17 этажей х 3 м = 51м только геометрический PS: вывод простой - чем-то нужно пренебречь....
Сообщение отредактировал Водяной - 16.4.2015, 15:11
16.4.2015, 19:59
Из: Екатеринбург
в 17 этажке все В1 будет с регуляторами до 11-12эт. Напор в системе будет под 90м. Прочитайте что я пишу выше. Автор предлагает на эту систему посадить и ПК.
16.4.2015, 21:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04)  А если напор в системе более 45, то запрещено объединять В1+В2. ИМХО, бред это новомодный. Ставьте диафрагмы перед ПК - всегда так делали.
16.4.2015, 23:22
Из: Екатеринбург
4.1.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Не ново. Этому пункту более 30 лет.
Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то.
17.4.2015, 8:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22)  4.1.7 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то. Этой, ИМХО, ни чем не обоснованной редакции (и часто невыполнимой) всего лишь 15 лет. До 2000 года пункт выглядел более разумно и по нему построено много зданий и разработано не мало типовых проектов (всё что строилось в СССР). Вот и делайте выводы:
17.4.2015, 8:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22)  Делать в 17 этажном доме объединенную В1 + В2?! И ставить тупо регуляторы перед ПК и не обращать внимание на напор? Вот это новенькое что-то. Именно так я и делаю лет 10 уже. Магазины, парковки внизу - напрямую от водопровода, отдельный ввод. Квартиры и ПК в многоэтажках сверху - от повысительной насосной с частотником. Насосы общие на х-п и на пожар - экономично и надёжно (никаких кнопок по всему комплексу, водомер комбинированный без электрозадвижки - MeiTwin или КВМ-50). Поквартирные регуляторы давления и диафрагмы на ПК на нижних этажах. Что касается новой редакции этого пункта, то у нас в городе (да и не только у нас) она просто невыполнима. Ибо наружные сети в большинстве мест дают на вводе более 45 м вод. ст. Выполнять это условие затратно и совершенно бессмысленно - вся сантехника рассчитана 60 м вод ст. и при наличие счётчиков в каждой квартире утечек нет. Что же касается отдельного противопожарного водопровода то, по возможности, стараюсь избегать таких решений. Ибо в нынешних условиях скорее всего он будет отключён, а со временем разукомплектован и сдан на металлолом.
17.4.2015, 11:56
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2015, 10:39)  Насосы общие на х-п и на пожар - экономично и надёжно Просто прямое нарушение действующих норм и все. Не совсем понял трудностей в выполнении раздельной В1 от В2 при напоре на вводе в 45м. Да хоть 100м, при чем тут исходный напор? Утечек в квартирах не будет, а будут утечки из ПК. Любой будет там воду набирать. Наш водоканал бы сознание потерял от такого решения. да и управляющая не досчитается с жильцов, которые платят по своим счетчикам. Еще раз поясните, почему отходите в своих проектах от действующих норм.
17.4.2015, 17:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 17.4.2015, 11:56)  Просто прямое нарушение действующих норм и все.
Еще раз поясните, почему отходите в своих проектах от действующих норм. 1. У нас СНиП с * долго не вводился, да и введён не совсем официально. Так что не совсем действующий. 2. Трудности материальные у заков. 3. ПК пломбируются, вся вода проходит через водомеры, какие - см. выше. Пусть набирают на здоровье как - трудно представить.
18.4.2015, 10:37
Из: Екатеринбург
1. Ну пункт 4.1.7 не из СНиП, а из СП10, пункты которого обязательны для выполнения. Или тоже у Вас СП10 еще не введен? Раз раздельная В1 и В2 бред несусветный, почему нормативу 15 лет? 2. Улыбнуло. 3. Счетчик на вводе и по квартирам. Уборщица набирают воду из ПК, школота итд. Пломбы останавливают? Может мы про разный народ думаем.
Вообще делайте как хотите, я подсказал как по нормам. Считаю, что такая схема действительна для общественных зданий высотой до 3эт. Далее уже раздельно. У нас делают это так.
20.4.2015, 11:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил I @ 18.4.2015, 10:37)  Далее уже раздельно. У нас делают это так. Россия - страна богатая.
20.4.2015, 12:38
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Спор по поводу этого пункта уже был не раз. В экспертизе, как правило пропускают оба варианта, так что тут дело вкуса )
13.9.2015, 16:27
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Вопрос Михаилу. А как быть с "тухлой" водой в раздельной системе В1 и В2?
14.9.2015, 9:41
Пользователь №: 211546
а как же 25 этажки? две зоны: первая отдельная, вторая обьединенная (на неё выходит 92м). А с тухлой водой можно боротся методом регулярного обслуживания (периодически спускать систему)
14.9.2015, 14:45
Из: Тула
Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 9:41)  а как же 25 этажки? две зоны: первая отдельная, вторая обьединенная (на неё выходит 92м). А с тухлой водой можно боротся методом регулярного обслуживания (периодически спускать систему) Вот поэтому то и стоит объеденить систему В2 и 2 зону В1, чтобы не обслуживать.
Сообщение отредактировал Sanitar - 14.9.2015, 14:46
14.9.2015, 15:02
Пользователь №: 117590
В раздельной системе В2 вода не должна стоять, надо настроить автоматику и обеспечить некоторый разбор.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 14.9.2015, 15:16
14.9.2015, 16:07
Только что пришел проект от другой фирмы в нем 2я обьединенная зона и напор на неё 108м (стояк 80) + КФРД поквартирно. Мне молодому обьясните, 108м это нормально? или заставить их делить систему. ( делать это не будут, нет места, дорого, и они всегда так делали, кфрд компенсируют достаточно...) Или если есть РД то какохош давленье можешь закладывать, не взирая на ограничение в 45м???
14.9.2015, 16:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 16:07)  Только что пришел проект от другой фирмы в нем 2я обьединенная зона и напор на неё 108м (стояк 80) + КФРД поквартирно. Мне молодому обьясните, 108м это нормально? или заставить их делить систему. ( делать это не будут, нет места, дорого, и они всегда так делали, кфрд компенсируют достаточно...) Или если есть РД то какохош давленье можешь закладывать, не взирая на ограничение в 45м??? ну на второй зоне нижнего прибора не 108 метров. 108 это на всё здание от основания Цитата(MEX-74 @ 14.9.2015, 15:02)  В раздельной системе В2 вода не должна стоять, надо настроить автоматику и обеспечить некоторый разбор. это как? перемычками соединять системы с разным давлением?
14.9.2015, 16:32
Цитата(Водяной @ 14.9.2015, 16:26)  ну на второй зоне нижнего прибора не 108 метров. 108 это на всё здание от основания ... понял, 108 это чтоб до верха (верхней разводки на чердаке), а потом она так сказать самотёком по стоякам опускается. и гидростатическое давление равно высоте стояка. (как раз 14эт.* 3м. = 42м)
16.9.2015, 14:21
Пользователь №: 277898
О всех недочетах уже написано выше.
16.9.2015, 15:59
и всё же: Если при статике можно до 0,45 (0,6-0,9) МПа, то при динамике можно и больше?
и что за регулятор такой который после себя при статике понижает давление?
СП30.13330 5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды.
16.9.2015, 16:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(PesPes @ 16.9.2015, 17:59)  и что за регулятор такой который после себя при статике понижает давление?
СП30.13330 5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, устанавливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где расчетное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные в 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуляторами расхода воды. качественный регулятор именно так и работает. а всякое барахло , при прекращении разбора воды (в статике), начинает напрессовывать после себя давление до исходного. и рвёт арматуру.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.9.2015, 16:54
