2 страниц V  < 1 2
> Выбор системы внутреннего водопровода в АБК
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2015, 20:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(waljunja @ 24.4.2015, 15:54) *
Serg Ivanov, зачем всё так усложнять? Расход душевыми сетками на промышленном предприятии считается простым умножением числа сеток на расход одной сетки.
Это хорошо для труб. Но не очень хорошо для аккумуляторов тепла или воды. Пример - расчёт электроводоподогревателей для таких душевых.
waljunja
сообщение 24.4.2015, 20:57
Пользователь №: 58020
Не поняла, мы о разном что ли говорим?
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2015, 9:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
О каком расходе Вы говорите?
waljunja
сообщение 25.4.2015, 11:20
Сообщение #34
О максимальном часовом, который не может ( не должен) быть больше суточного. При этом я не исключаю, что по формуле снип для малого числа потребителей он получается больше суточного. В таком случае, если не производить его корректировки путем уменьшения при изменении нормативного часового расхода воды прибором по количеству процедур с дальнейшим пересчетом, я предлагаю приравнивать суточный часовому, чтобы не нарушать само определение максимального часового расхода, который является производным от суточного.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2015, 23:25
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем? Определение нарушать - ближе к истине будет, чем СНиП нарушать. smile.gif Если конечно эти цифры дальше используются в расчётах. К примеру годовой расход тепла/газа на нагрев ГВС, энергоэффективность. Не заморачивайтесь Вы этим определением. Что получается по СНиП - то и пишите.
waljunja
сообщение 25.4.2015, 23:59
Сообщение #36
В моих проектах суточный никогда не будет меньше часового, потому что это абсурд. Мне жаль, что эксперт этого не понимает.
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2015, 8:37
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это СНиП. А абсурд - только Ваше мнение и не более того. Эксперт обязан проверять проект на соответствие СНиП, а не чьему то частному мнению.
waljunja
сообщение 26.4.2015, 10:05
Сообщение #38
В снипе не написано, что суточный меньше часового. Как объем воды, потребленный за 24 часа, может быть меньше объема за 1 час. Не понимаю blink.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2015, 14:16
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
При коэффициенте часовой неравномерности больше 24 - легко. smile.gif Есть таки водопотребители. Но этот расход длиться меньше часа в сутки, поэтому суточный получается меньше принятого максимального часового. Не ищите прямой физический смысл там где его нет.
Как условный диаметр 15 мм получается на металлопластиковой трубе с наружным диаметром 16 мм при толщине стенки 2 мм? smile.gif
Ну вот и это аналогично. Не вводить же, к примеру, для душевых 45 минутный максимальный расход?
А этот расход нужен для последующих расчётов по СНиП.
waljunja
сообщение 26.4.2015, 16:52
Сообщение #40
Приведите убедительный пример с расходом. С коэффициентом больше 24. Очень хочется посмотреть. До сих пор ничего не огорошило rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 26.4.2015, 19:21
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так приводил же выше. Душевая сетка. Производство, работа в одну смену.
Жильё, два жителя.
waljunja
сообщение 26.4.2015, 22:55
Сообщение #42
Жильё, два жителя.
Так я Вам выше и отвечала, что непонятно зачем работу душевых сеток на промпредприятии считать через вероятность. Когда всё время считают простым умножением количества сеток на расход сетки.
А по поводу жилья на двух человек, много вы домов на двух человек проектировали? Погрешность формулы при малом количестве потребителей.
Вы мне ещё административное здание с пятью человеками приведите в пример. Я это всё считала немерянное количество раз, и в курсе получаемых значений.
Ну не должно суточное количество воды быть меньше часового по определению.
Как можно число, являющееся суммой слагаемых, представлять меньше одного из слагаемых, НЕ ПОНИМАЮ!!!
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2015, 8:48
Сообщение #43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Предположим 20 душевых, работа в одну смену, считаем ГВС:
По СНиП в сутки 4,6м3, в максимальный час 8,23м3
Водоподогреватель по СНиП 2.04.01-85 пп 13.4в) при мощности 30кВт получается объёмом 3,62м3.
Принимаем как Вы предлагаете в сутки 4,6м3, в максимальный час то же 4,6м3.
Водоподогреватель при мощности 30кВт должен иметь объём 3,12м3 - разница 0,5м3.
Принимаем наоборот - суточный равен максимальному часовому по СНиП
Водоподогреватель тогда при той же мощности 30кВт получается объёмом уже 6,52м3.
Разница заметная.
Оно НЕ ЯВЛЯЕТСЯ суммой этих слагаемых. С чего Вы взяли, что является? Где Вы это прочитали?
waljunja
сообщение 27.4.2015, 10:04
Сообщение #44
Мне непонятно, почему Вы считаете расход душевыми сетками через вероятность. Он получается у Вас в 2 раза больше.
Суточный расход - это объем воды, потребляемый за сутки, как Вы этого не хотите понять и принять?
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2015, 10:17
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
Но он потребляется за 45 минут душевыми сетками.
waljunja
сообщение 27.4.2015, 12:13
Сообщение #46
По-моему, Вы чересчур усложняете. Расход одной сетки общий - 500 л/час, и это время работы сетки 500/0,2*60=41,66 мин.(почти 45 мин) На 20 сеток общий расход - 20*500=10 м3/ч Горячая вода в том числе, а Вы завышаете расход воды до 8.3 м3/ч . При этом Вы не учитываете нормативное увеличение температуры горячей воды до 60 градусов (или у Вас там не увеличилась температура?)
Возможно, я чего-то не понимаю...
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2015, 13:00
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Возможно.
Ну, я то же не претендую на знание истины в последней инстанции..
Странно, что не было разъяснений от авторов СНиП по этому поводу.
waljunja
сообщение 27.4.2015, 15:59
Сообщение #48
К вопросу о суточном расходе из книги Пальгунова, Исаева
Прикрепленный файл  img_427144710_0001.jpg ( 522,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  img_427144801_0001.jpg ( 591,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
waljunja
сообщение 28.4.2015, 11:08
Сообщение #49
К вопросу о душевых сетках и малом количестве потребителей
Прикрепленный файл  img_427144938_0001.jpg ( 625,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  img_427145020_0001.jpg ( 575,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  img_427145056_0001.jpg ( 564,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:54
