> Пожаротушение в подземном гараже на 10 м/м коттеджа (1000м2)
nucler
сообщение 14.4.2015, 11:28
Пользователь №: 5400
Прошу подсказать согласно каким нормам требуется делать пожаротушение в данном случае?
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2015, 11:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
По тем же, что и в остальных случаях.
nucler
сообщение 14.4.2015, 11:45
в приложении А СП5 есть таблица "III Помещения".
В ней есть пункт
"26 Помещения для хранения транс-портных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за ис-ключением индивидуальных жилых домов), при их расположении: 26.1 В цокольных, подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)"
, согласно которому нужно делать в подвальных гаражах АУП, но смущает "за ис-ключением индивидуальных жилых домов".
В той же таблице есть пункт
"27 Помещения хранения, постов ТО и ТР (кроме постов мойки), диагно-стирования и регулировочных работ транспортных средств, размещаемые: 27.2 В двухэтажных и более зданиях"
Но согласно этому пункту в любом коттедже требуется делать АУП в гараже.
Dima_UA
сообщение 14.4.2015, 12:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
по согласию с заказчиком
nucler
сообщение 14.4.2015, 13:16
т.е. нет требований и можно не предусматривать?
Sindarkon
сообщение 14.4.2015, 14:20
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП154, п.6.5.1; СП55, п.6.11.
nucler
сообщение 14.4.2015, 15:39
СП154, п.6.5.1 - там тоже написано "за исключением индивидуальных жилых домов"
СП55, п.6.11 - нет речи об автоматическом пожаротушении
Sindarkon
сообщение 14.4.2015, 16:41
Из: Питера
Совершенно верно.
nucler
сообщение 14.4.2015, 16:43
Цитата(Sindarkon @ 14.4.2015, 16:41) *
Совершенно верно.
ну т.е. не нужно делать автоматического пожаротушения в подземном гараже коттеджа, если только сам заказчик этого не захочет?
Dima_UA
сообщение 14.4.2015, 16:51
Из: Львов Украина
не надо все на нормы сваливать....если заказчику дорог автопарк и он не против автоматического пожаротужения, то почему и нет
Sindarkon
сообщение 15.4.2015, 8:38
Из: Питера
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 23:51
