> Автоматизация вытяжки
ChenAcclaim
сообщение 14.4.2015, 14:10
Из: Тверь
Пользователь №: 174545
Добрый день! Очень нужна помощь. Делаю проект вентиляции и кондиционирования частного дома. С вентиляцией проблем не, НО......в доме есть гараж. У заказчика такая задачка появилась (естественно он требует решения). Так вот.....Гараж обслуживает самостоятельная вытяжная система. Человек заходит в гараж, заводит машину, открывает ворота. После того как он выехал, ворота закрываются автоматически. После чего включается вытяжка и работает 10 мин. Затем отключается. В автоматике я не разбираюсь совсем. Объясните пож. как и при помощи чего воплотить это в жизнь?
Заранее спасибо.
Xylio
сообщение 14.4.2015, 15:19
Пользователь №: 82508
Заранее спасибо.
Попробуйте реализовать на сигнализаторе СО. Обычно применяем такой: Seitron. В документации есть схема подключения, думаю разобраться не составит труда.
DiJo
сообщение 14.4.2015, 16:04
Пользователь №: 15518
Если алгоритм именно такой (т.е. без учета "сижу в заведенной машине в гараже, потом останавливаю движок, и ухожу, не открывая ворота"), то "таймер отключения вентилятора" Вам в помощь (включателем таймера служит концевик закрытия ворот).
vladun
сообщение 14.4.2015, 18:55
Пользователь №: 3907
ИМХО, как раз - ОТКРЫТИЯ ворот, ибо если штора поднялась полностью - значит для машины, значит она завелась...
А приоткрыть можно днем немного или для выхода и т.д.
Сообщение отредактировал vladun - 14.4.2015, 18:55
DiJo
сообщение 14.4.2015, 20:26
Э, нет!
Ворота могут быть открытыми и больше 10мин. При этом машина может стоять в гараже заведенная, а выехать через 11мин. После чего ворота закроются, а гараж останется наполненым выхлопными газами. Поскольку вытяжка к тому времени уже отработает свое время.
Поэтому, для гарантированой очистки помещения, - включение вытяжки именно по ЗАКРЫТИЮ ворот.
Ну а то, что вытяжка будет срабатывать и в случае "невыезжания машины", - так ничего страшного в этом нет.
Зато гарантия свежего воздуха в гараже.
kdu
сообщение 16.4.2015, 6:04
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
ребята, всё гораздо проще! включение вентиляции - по ДАТЧИКУ ПРИСУТСТВИЯ, выключение - через 10мин после пропадания сигнала с датчика присутствия. Это как раз и позволит учесть все "нюансы" с приоткрытыми воротами и водителем сидящим в заведённой машине и т.д. Удачи.
p/s: забыл добавить - сигнал с датчика присутствия сбрасывает таймер выключения, т.е. если таймер выключения уже запущен 9,5мин и приходит сигнал с датчика присутствия, то таймер сбрасывается...
Сообщение отредактировал kdu - 16.4.2015, 6:09
DiJo
сообщение 16.4.2015, 12:23
Датчик присутствия не увидит человека, сидящего в машине. Ну не видит он сквозь кузов/стекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:50
