> Подпор в раздельные лифтовые шахты, жилого дома
Sovar
сообщение 14.4.2015, 19:16
Пользователь №: 9369
День добрый!
Эта тема уже много раз обсуждалась на форуме, но окончательного ответа для себя так и не нашел.
Такой вопрос: есть жилой дом с типовой ЛК (прикрепить не вышло, ссылка на обменник).
Грузовой лифт имеет возможность перевозки пожарных подразделений. Соответственно, он должен иметь автономную систему подпора, которая рассчитывается по НПБ с соблюдением скорости не менее 1,3м/с через одну открытую дверь лифтового холла или тамбура, для шахты – с учетом одной открытой двери на этаже пожара. Расход подаваемого воздуха в этом случае составляет порядка 10000м3/ч.
Пассажирский лифт посчитан по МДС 41-1.99 согласно пункту 2.1, а) - лестнично-лифтовый узел "А". При этом расход составляет 40000м3/ч.
Вопросы:
1) в методике расчета значится минимум 2 лифта (по всей видимости в одной общей шахте), но у в задаче 1 лифт. Как скорректровать расчет расхода для 1 лифта?
2) смущает, что получается такая разница. Верен ли порядок цифр или где-то ошибка?
3) актуален/законен ли на данный момент расчет по МДС или требуется применять методику ВНИИПО?
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
ИОВ
сообщение 14.4.2015, 19:54
Почитайте 1-ю строку Введения МДС 41-1.99
Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*«Отопление, вентиляция и кондиционирование».
Вас не смущает, что это Рекомендации к требованиям, отменённым более 10-ти лет назад? При этом для одной из шахт Вы выполняете расчёт по современным требованиям, а для другой - по рекомендациям царя Гороха. biggrin.gif
В настоящий момент большинство проектировщиков пользуются современными методиками ВНИИПО и АВОК. Хотя там тоже есть расхождения в конечных результатах, но не такие, как у Вас по МДС.
zvyagaaa
сообщение 14.4.2015, 22:22
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Открываете ВНИИПО 2013 (если он у вас конечно есть), там есть многокилометровые формулы. Я их в маткад забил - 38 тыс. м3/ч воздуха на 22 этажа лифта вышло.
Sovar
сообщение 15.4.2015, 9:53
Смущает, конечно) Тем не менее экспертиза принимала расчет по МДС. Поэтому и вопрос возник.
Метода есть, но по-прежнему налицо разница между 10т.м3/ч и 38т.м3/ч.
Спасибо!
НикаProekt2
сообщение 24.8.2016, 19:15
Пользователь №: 303654
У вас расчета не осталось в матаде. Поделитесь пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:26
