> Посоветуйте - как лучше перенести вентиляцию?
Nikolay20
сообщение 15.4.2015, 13:03
Пользователь №: 265381
Здравствуйте.
Нужно как можно незаметнее перенести вентиляцию с короба на правую стену (см. рисунок). Сейчас есть только выходное отверстие в лицевой стороне вент.короба. Предполагается натяжной потолок. То есть проблема фактически в том, как спрятать выводные каналы от вент.короба к потолку?
Пришли в голову только два варианта:
1 вариант (см. рисунок) - врезаться в вент.короб справа, проделав в кладке необходимую штробу вверх, установить элемент "колено вентс ПВХ", замазать штукатуркой и спрятать все это под обои; но здесь главная сложность для меня - как врезаться пластиком в жестяной канал, кроме того не знаю - разрешено ли так сильно "портить" кладку (толщина кладки всего 8 см, а канал нужен толщиной 6см и шириной 20см)
2 вариант (см. рисунок) - не делать ничего с вент.коробом, установить спереди на верт.короб решетку с отверстием, а элементом "колено вентс ПВХ" уйти вверх. Но в этом случае это "колено" будет торчать спереди как самоварная труба, а также будет полностью закрыта естественная вентиляция, так как если смещать выходное отверстие выше, то "колено" упирается в потолок.
Посоветуйте, пожалуйста, как спрятать вентиляционные каналы?
экспорт
сообщение 15.4.2015, 13:23
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
"как врезаться пластиком в жестяной канал"
? а где на рисунке "жестяной канал" ?
план обязательно с "жестяным каналом" дайте
и в любом случае ничто и никто не мешает
врезаться жестью в жесть а в помещении перейти на пластик
Nikolay20
сообщение 15.4.2015, 13:26
Жестяной канал внутри короба идет так - спереди вент.короба канал идет почти до задней стены короба, а затем поднимается вверх.
экспорт
сообщение 15.4.2015, 13:35
пока фантазирую: врезаться как называете "справа"
повернув неизвестный канал "направо" и врезавшись жестью
неясно что за необходимость в вытяжке вдалеке
естественная или механическая вытяжка издалека тоже неясно
от ест./мех. вытяжки зависит получится ли подключить
потерянную естественную вытяжку в воздуховод
Сообщение отредактировал дренаж - 15.4.2015, 13:41
Nikolay20
сообщение 15.4.2015, 13:54
Извиняюсь за качество рисунка
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 44,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Повернуть то, что находится внутри вент.короба скорее всего не получится.
Это план кухни. Плита будет стоять посередине правой стены. Для нее нужна вентиляция - принудительная вытяжка.
Сообщение отредактировал Nikolay20 - 15.4.2015, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:15
