> Пример проекта на ИТП, Пример проекта на ИТП
bitman3
сообщение 15.4.2015, 17:11
Пользователь №: 261767
Люди помогите. У кого есть пример проекта Индивидуального теплового пункта с балансировачными клапанами и другой совремменой херней. А то не могу найти везде только старое.
Просто энергетик
сообщение 16.4.2015, 12:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Проектик выложить не могу, но схемы можете посмотреть в учебнике Пыркова В.В. "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование", например. Попробуйте поискать в библиотеке на форуме
сообщение 16.4.2015, 12:33
Пользователь №: 8854
Цитата(bitman3 @ 15.4.2015, 14:11) *
... с балансировачными клапанами и другой совремменой херней.
Shiling
сообщение 17.4.2015, 9:16
Пользователь №: 9342
Цитата(испытатель @ 16.4.2015, 15:03) *
Да да! В современном ИТП-строении давно уже применяют балансировочные клапаны вместо архаичных дроссельных шайб и элеваторов laugh.gif
Алексс
сообщение 17.4.2015, 10:13
Пользователь №: 236924
Лови читай
shadow
сообщение 17.4.2015, 10:35
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
И что вы будете с этим примером делать?
keaton
сообщение 17.4.2015, 10:43
Пользователь №: 43058
Цитата(Алексс @ 17.4.2015, 10:13) *
Лови читай
Расходомер на обратке за врезкой подпитки должен быть
Гризли
сообщение 17.4.2015, 10:57
Пользователь №: 43572
Лови читай
Алексс
сообщение 17.4.2015, 13:22
В каком смысле???
bitman3
сообщение 17.4.2015, 14:49
А формы оформления полного проекта ИТП нет ни у кого?
Капитан Америка
сообщение 17.4.2015, 15:54
Пользователь №: 261810
Не знаю,как все,а мы делаем так:
-общие данные
-Фрагмент плана подвала
-разводка и размещение оборудования
-чертеж монтажной установки
-спецификация
(иногда в конец-прилагаемые документы)
Алексс
сообщение 17.4.2015, 16:23
Конечно есть, штук 100, а что?
bitman3
сообщение 17.4.2015, 17:42
Капитан Америка. Образец скинуть не можешь?
shadow
сообщение 20.4.2015, 6:42
Из: г. Магнитогорск
Пример моего проекта ИТП https://drive.google.com/open?id=0BzZla_rZV...&authuser=0
bitman3
сообщение 20.4.2015, 9:23
Спасибо большое хороший пример. А можно объединить в один проект 8 ИТП (не больших). И еще раз спасибо. Дал бы dwg вообще цены тебе не было rolleyes.gif
shadow
сообщение 20.4.2015, 10:00
Из: г. Магнитогорск
Если они к одному зданию относятся, то возможно. bitman3, совсем обнаглел!!!
ssn
сообщение 20.4.2015, 10:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
А можно по примеру вопрос.
С какой целью установлен регулирующий клапан поз. 6?
И чем обусловлено такое количество фильтров?
А так же... перепад на вводе 10 метров. они лягут на клапана. не опасаетесь за шум?
Сообщение отредактировал ssn - 20.4.2015, 10:19
shadow
сообщение 20.4.2015, 10:55
Из: г. Магнитогорск
Вот так и знал, что кто-нибудь не устоит :-)
Клапан поз. 6 это типа для пофасадного регулирования. Стоит на теплом фасаде, прикрывает фасад при повышении температуры. Вообще это сделано под конкретного исполнителя, схема отработана на нескольких объектах.
На клапаны конечно ложиться не весь перепад, на схеме значения потерь указаны. Клапаны подобраны с учетом обеспечения авторитета не менее 0,5 и скорости в сечении не выше 3 м/с.
Ну я бы не сказал, что фильтров много. На Линии Т1 подогревателя ГВС возможно лишний, а в остальном я считаю избытка нет.
ssn
сообщение 20.4.2015, 11:51
Пользователь №: 543
да что сразу не понравится то. просто спросил.
общее пофасадное регулирование. а чем управляется? по какому критерию? наверно ведь не одно помещение... Просто может термо кранов на приборах достаточно.
а по поводу перепада, как раз таки считаю, что не стоит из общёго располагаемого перепада вычитать сопротивления элементов в ИТП. Потому как когда будет минимальный расход сетевой воды (например ночной расход циркуляции для ГВС), то никаких таких больших потерь дополнительных не будет. И весь перепад на вводе упадёт на клапана.
хотя конечно это просто ИМХО.
shadow
сообщение 20.4.2015, 12:07
Из: г. Магнитогорск
В том и дело, что терморегуляторов нет, т.е. солнышко пригревает начинает общая обратка фасада перегреваться на 5-6 гр. больше чем у холодного фасада. В логику особо не вникал не до того было.
Клапан подбирается в полностью открытом положении при максимальном расходе и соответственно при минимальном авторитете. Привод клапана способен преодолеть перепад до 16 кгс/см2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 1:10
