> Автоматизация теплового пункта, Подбор регулятора перепада давления и трехходового рег. клапана
Lamo
сообщение 16.4.2015, 8:23
Пользователь №: 116570
Приветствую, Друзья!
Передо мной стоит задача выполнить проект автоматизации теплового пункта.
Схему я накидал согласно требованиям нашей теплоснабжающей организации.
Возникла сложность в подборе регулятора перепада давления и трехходового рег. клапана.
Сам пытался подбирать, пришел к мнению, что подходит Ду65 для обоих приборов, но как-то это больше на уровне наития и интуиции. Подбирал оборудование ADL, но хотелось бы проверить на соответствие сименсовские регуляторы VXF32 и клапана VHG519L Ду50.
Прошу единоразовой помощи специалистов в подборе вышеперечисленного оборудования, не могли бы вы подробно расписать методику подбора, чтобы дошло наконец? Или привести решения моего примера? Единоразово.
Данные: Вводные диаметры: Ду100, диаметр датчика расхода Ду80, нагрузка 0,2918 Гкал/час, график 95/70, расход теплоносителя 12,2 куб.м/час. Давления указаны на схеме, атм. техн. Насос UPS 50-30F(одинарный, второй на склад).
Схему с давлениями прикрепляю.
Сообщение отредактировал Lamo - 16.4.2015, 8:24
Алексс
сообщение 16.4.2015, 12:48
Пользователь №: 236924
1. Зачем два илоуловителя
2. На 12 кубов Ду 100 ??
Lamo
сообщение 16.4.2015, 13:01
Два грязевика - СП 41.101.95 "Проектирование тепловых пунктов":
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного.
Грязевик на обратке установлен у ввода для того, чтобы при заполнении системы(с обратки) в систему не попал шлам.
На 12 кубов Ду 100 - Да, 12 кубов по дельте подачи и обратки и нагрузке, Ду100 вводные в ИТП.
Сообщение отредактировал Lamo - 16.4.2015, 13:01
Алексс
сообщение 16.4.2015, 13:27
и трехходовой вам не нужен, обыкновенный подмес.
так и ставте фильтр на подпиточный трубопровод какой нибудь 25
а линейника нет ???
Сообщение отредактировал Алексс - 16.4.2015, 13:41
Lamo
сообщение 16.4.2015, 14:09
Весьма неубедительно...
а линейника нет ???
Что подразумевается под линейником?
Алексс
сообщение 17.4.2015, 9:59
Линейно-балансировочный клапан который регулирует расход теплоносителя из сети.
shadow
сообщение 17.4.2015, 10:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Методика подбора
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 208,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ___________________________________.PDF ( 219,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  _____________________________Danfoss.pdf ( 95,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Рекомендую также ознакомиться с "Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" В.В. Покотилов
Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 10:43
Lamo
сообщение 17.4.2015, 17:40
Цитата(shadow @ 17.4.2015, 10:42) *
Методика подбора
Вот спасибо!)))
den.mgn
сообщение 18.4.2015, 13:57
Пользователь №: 13744
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 20:08
