> Дымоудаление при автоматическом пожаротушении, Требуется ли делать дымоудаление?
Metos
сообщение 16.4.2015, 12:08
Пользователь №: 91485
Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть проект корридора в офисном центре где предусмотренно спринклерное пожаротушение и дымоудаление. Изучил СП 7.13130.2009, нашел пункт:
7.3 Требования п. 7.2 не распространяются (требования дымоудаления):
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок);
Корридор 176 м2, имеет систему водяного автоматического пожаротушения. Надо ли предусматривать систему дымоудаления? Либо помещение подпадает под пункт 7.3 а)?
Спасибо.
RVR
сообщение 16.4.2015, 12:13
Пользователь №: 40456
Он отменён. Смотрите СП 7.13130.2013
RVR
сообщение 16.4.2015, 12:29
Были предположения, что СП 7.13130.2013 разделяет помещения и коридоры. На коридор распространяются пункты 7.3(в, д). В терминах и определениях СП, определения "коридор" нет.
Сообщение отредактировал RVR - 16.4.2015, 12:42
ИОВ
сообщение 16.4.2015, 12:59
В коридоре гореть нЕчему и спринклерное пожаротушение в нём нормами не предписывается. Коридор - путь эвакуации, при нормативной по СП 7 необходимости устройства ДУ в коридоре сам коридор рассматривается как помещение, смежное с горящим - читайте раздел 3.2 МР 2013 г.
Metos
сообщение 16.4.2015, 18:44
Вот оно как получается наобарот.
ИОВ Спасибо за разъяснение. Укажите пожалуйста более точную ссылку на документ, где не предписывается делать в корридоре автоматическое пожаротушения. В моей скромной практике десяток проектов со спринклерным тушением в коридорах точно был. Будет очень занятно, если оно там не предписано)
ИОВ
сообщение 16.4.2015, 21:07
СП 5.13130.2009, Приложение А
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:20
