> Клапан на тепловой схеме котельной
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 6:38
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
Имеется встроенная котельная. Трубопровод, насос сетевой и клапан регулирующий рассчитан на суммарную нагрузку отопления + вентиляция. Пришло замечание с экспертизы ...."В тепловой схеме котельной необходимо подающие трубопроводы систем вентиляции подключить до клапана, регулирующего подачу теплоты на отопление в соответствии с рекомендациями п.3.17 СП41-101-95" Понимаю, что этот пункт относиться к тепловым пунктам, но решение задачи должно быть в пределах котельной. Вот и вопрос - мне еще один клапан включить в схему или перенести трубопровод вентиляции и поставить циркуляционный насос?
awlan
сообщение 17.4.2015, 8:33
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
В "Гидравлический распределитель" п.10 в спецификации врезать для системы вентиляции такой-же узел, как для отопления, со своей системой автоматики.
shadow
сообщение 17.4.2015, 8:51
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Это у вас схема после изменений?
На схеме у вас контуры отопления и вентиляции разделены, каждый со своим насосом и клапаном, котлы как я понимаю работают в термостатическом режиме.
Узел обвязки приточной установки в любом случае регулирует температуру теплоносителя на калорифер не зависимо с постоянной температурой он приходит или нет, поэтому в принципе клапан на контур вентиляции можно вообще убрать, оставив только насос. Но если его оставить, то тоже ничего критического не произойдёт.
Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 8:55
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 9:49
Из: Башкортостан
Нет до изменений. После еще не придумала как.
Второй контур (Т3, Т4) - это контур ГВС со своим теплообменником и клапаном. А здесь просто ответвление от отопления (Т1,Т2) на вентиляцию (Т1.1, Т2.1). Может на вентиляцию свою группу насосов поставить?
Предлагают сделать вот так (зеленым). Вопрос - будет ли продавливать контур? Прошу помощи с решением!
shadow
сообщение 17.4.2015, 11:12
Из: г. Магнитогорск
Сделайте общий коллектор, а от него 3 контура: 1 - подогрев ГВС (с трехходовым), 2 - отопления (с трехходовым), 3 - вентиляция (без трехходового)
Что у вас там котловые насосы непонятно на какую дельту по температуре подобраны. Имейте ввиду, что суммарная производительность котловых насосов должна быть больше суммарной производительности сетевых
Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 11:14
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 11:32
Из: Башкортостан
Спасибо за подсказку, такой вариант и приму. По поводу котловых - приму к сведению!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 16:04
