> Оформление ТИтульных листов
Fatik
сообщение 17.4.2015, 9:50
Пользователь №: 51693
Возник вопрос по необходимости печатей на титульных листах проектной и рабочей документации.
В ГОСТе 21.1101-2009 :
8.7. Титульные листы томов проектной документации оформляют подписями:
- руководителя или главного инженера организации;
- главного инженера (архитектора) проекта.
Титульный лист технического отчета по инженерным изысканиям дополнительно заверяют печатью организации - исполнителя инженерных изысканий.
Титульные листы рабочих документов оформляют подписью ответственного лица - главного инженера (архитектора) проекта.
В ГОСТ 21.1101-2013 добавлено:
Титульные листы копий документации, передаваемой заказчику, заверяют оттиском печати организации, подготовившей эту документацию.
Исходя из указанного получается, что документация хранящаяся в архиве организации и передаваемая в экспертизу не должна заверяться печатью. От нас экспертиза всегда требовала печати на П, а заказчик отбрыкивался от печатей на Р. Подскажите как правильно?
Ответов (1 - 11)
black and
сообщение 17.4.2015, 10:45
Пользователь №: 265572
на рабочке печати ставит заказчик "В производство работ", ваши печати там уже не требуются
Fatik
сообщение 17.4.2015, 11:22
Прочитайте, пожалуйста, мой пост выше. Если еть документик на примете это регламентирующий-буду премного благодарен. Производство работ это уже следующий этап жизни документации, мы пока говорим о выдаче рабочки. Как должны оформлять МЫ. В производство работ может стоять и рядом с печатью организации.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.4.2015, 11:23
ИОВ
сообщение 17.4.2015, 12:31
Дело в том , что документацию в Экспертизу подаёт Заказчик (тут неважно, что он м.б. перепоручил эту обязанность проектной организации) - смотрите ПП РФ № 145.
Т.о. цепочка такая: проектная организация-Заказчик-Экспертиза. А по п. 8.7:
Fatik
сообщение 17.4.2015, 13:23
Проектная-то фиг с ней. Хотя логика мне не понятна, зачем печать организации, ежели заказчик сам несет. ПП145 читал.
Интереснее с рабочкой как быть.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.4.2015, 13:23
aleksandrlyashov
сообщение 17.4.2015, 14:26
Пользователь №: 219356
Печать на титуле носит скорее эстетический характер, ну и для солидности
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.4.2015, 14:49
Пользователь №: 39475
Дело в том, что документацию в экспертизу передает Заявитель - смотрите ПП РФ № 145.
"заявитель" - заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о проведении государственной экспертизы;
И все действия экспертиза производит именно с Заявителем. В частном случае это может быть и заказчик, но он выступает в качестве Заявителя. Причем такую роль берут на себя всё меньше заказчиков - они предпочитают "уполномачивать" проектную организацию. И Заключение выдается именно Заявителю.
Но это к слову.
Что касается печатей:
Здесь говорится о всех видах документации - и ПД и РД. И правильно, не зря этот пункт ввели. Заказчики много лет требовали, чтобы им передавали удостоверенные документы, а не просто с "закорючками". Заказчик имеет право быть убежденным, что документация действительно легитимная.
Кроме того, встречается немало случаев когда "под титулом" проектной организации делается вообще "левая" работа. Иногда даже вообще не работниками этой организации. "Закорючку" любой может нарисовать, особенно "с палочкой". А вот подделать печать - это уже уголовное деяние.
Ничего "такого" не получается. "Нет такой буквы" - "не должна". В архиве организации хранятся подлинники, с подлинными подписями и, естественно, подлинными печатями. И проектная организация (её руководство) как раз и заинтересовано, чтобы было именно так. Иначе "холопы" развернут собственную деятельность, да еще в архиве будут и левые проекты хранить. И это тоже бывает. Сама так делала.
сообщение 17.4.2015, 15:04
Пользователь №: 273
Не не.
На госконтрактах обычно оплата экспертизы в контракте у ПРОЕКТИРОВЩИКА и он есть Заявитель.
И как правильно заметила Татьяна Заявитель подает дрокументацию и получает под роспись оригиналы положительного заключения и подписывает экспертизе Акты выполненных работ
Не понял, а причем тут Заказчик на стадии Р брыкающийся и печать проектировщика (исполнителя).
Fatik
сообщение 17.4.2015, 15:33
Большое спасибо. Как всегда развернуто и очень познавательно.
Да было как-то,видать из бывших проектировщиков, требовали чтоб без. Да и вообще сколько знаю, на рабочку мало кто печати ставил.
Хотя ищя ответ на свой вопрос на альтернативных источниках, наткнулся на обсуждение, где боязливые проектировщики каждый чертеж рабочки штампуют, мотивируя тем, что их чертежи правят и тд и тп...Это вообще странновато, имхо
Сообщение отредактировал Fatik - 17.4.2015, 15:34
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.4.2015, 21:25
Извиняюсь.
Хотел спросить, а как быть с электронными файлами, должны ли они передаваться заказчику или не должны и как обеспечивается его легитимность и подлинность ?
как организуется их хранение в архиве организации ?
На самом деле оригинал это электронный файл, а распечатанный чертеж это его копия.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.4.2015, 21:30
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.4.2015, 8:04
Цитата(Kagamine Len @ 17.4.2015, 23:25) *
Извиняюсь.
Красивое словосочетание "на самом деле" чрезвычайно любят применять люди, не разбирающиеся в вопросе. Типа, именно им ведома некоторая "тайна". Обычное дело для представителей болтологических "наук", но не для инженеров, которые руководствуются нормативными документами, а не собственными философскими рассуждениями.
Но в действительности всё не так, как "на самом деле".
1. Слова "оригинал" вообще нет в моем сообщении.
2. Всё, что касается оформления, в том числе "электронного", установлено ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Если кого-то не устраивает, что "Р" и "Российской Федерации" - гуляйте на "свидомые" ресурсы и там обсуждайте.
3. Слово "оригинал" вообще отсутствует в ГОСТ. Используется термин подлинник.
4. "Электронный файл" - не нормативное понятие. Используется термин электронный документ (ДЭ). Файл и документ такие же разные вещи, как "чертеж" и "бумага".
5. По электронным документам действует куча собственных стандартов:
ГОСТ 2.051-2006. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 2.052-2006. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения
ГОСТ 2.511-2011. Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения
ГОСТ 2.512-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения
Все они распространяются и на строительную документацию.
По подписям установлено
Подпись: реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного должностного лица. │
Примечание. Для электронных документов используется аналог собственноручной подписи - электронная цифровая подпись.
Отсканированная "закорючка" - не подпись. Та же "закорючка" в электронном документе вставленная растром или блоком - не подпись.
6. О приоритете "файла" и бумажной копии:
5.1.2. Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом на бумажном носителе (в бумажной форме) и/или в виде ДЭ.
Документы одного вида и наименования, независимо от способа выполнения, являются равноправными и взаимозаменяемыми. Взаимное соответствие между документами в электронной и бумажной формах обеспечивает разработчик.
Никаких "распечатанный - это копия". Равноправие. Но только в том случае, если имеется электронный документ, а не просто "файл". Главное отличие ДЭ от файла - то, что все его реквизиты с подписями заверены ЭЦП, и сам он также заверен ЭЦП. Скорее найдется бумажный подлинник с собственноручными подписями, чем файл с ЭЦП.
Легитимность и подлинность электронных документов обеспечивается именно ЭЦП, и соблюдением Правил передачи ДЭ, и Правил выполнения пакета данных для передачи ДЭ.
Вот только "проектанты" об не знают, и знать не хотят, потому что они же "знают", как "на самом деле". И передают заказчику что попало - кучу файлов неизвестного статуса, включая DWG, BAK, TMP. А наивный заказчик еще и выкладывает эту кучу дерьма в "Документы заказа" на сайте госзакупок. А потом еще и периодически заменяет одну кучу на другую, в которой неизвестно что поменялось.
Однако есть и нормальные проектные организации, использующие СЭД и в действительности делающие как надо. И есть нормальные заказчики, которые тоже знают, как надо. Но тех и других пока мало.
aleksandrlyashov
сообщение 18.4.2015, 11:04
Часто разработчики документации гордо называют свои "закорючки" в электронном документе электронной подписью, откуда "растут ноги" у этого заблуждения не понятно. Практическая польза от этого есть, небольшая - экономия времени из-за ненадобности подписывать чертежи вручную. Распечатал и шабаш)
Если не учитывать:
...встречается немало случаев когда "под титулом" проектной организации делается вообще "левая" работа. Иногда даже вообще не работниками этой организации. "Закорючку" любой может нарисовать, особенно "с палочкой". А вот подделать печать - это уже уголовное деяние.
и что ... "холопы" развернут собственную деятельность, да еще в архиве будут и левые проекты хранить. И это тоже бывает.
то почему
Ничего "такого" не получается. В архиве организации хранятся подлинники, с подлинными подписями и, естественно, подлинными печатями.
Это ваша интерпритация требования ГОСТ Р??
если указано в ГОСТ Р так:
Цитата(Fatik @ 17.4.2015, 9:50) *
-Титульные листы рабочих документов оформляют подписью ответственного лица - главного инженера (архитектора) проекта.
-Титульные листы копий документации, передаваемой заказчику, заверяют оттиском печати организации, подготовившей эту документацию.[/i]
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 18.4.2015, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:21
