НПЗ. Установка грануляции серы. Пылевыделения, Сколько пыли выделяется при пересыпке гранул в биг-бэги |
20.4.2015, 14:19
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Здравствуйте. У меня вопрос не проектированию ОВ, а больше технологический. Может кто-то сталкивался/видел своими глазами. Проектируется установка грануляции серы. Серная паста идет по конвейеру, охлаждается, проходит через барабан, получаются гранулы. Гранулы сыплют в бункер, из бункера вручную фасуют в пластиковые мешки. Производитель божится, что вся система закрытая, вытяжка из бункера обеспечена, пылевыделений нет никаких. Меня же смущает процесс замены мешков под бункером. Если везде все закрыто, то там-то не закроешь и пыль будет. А так как серная пыль очень взрывоопасна, хотелось бы понимать сколько ее там может образоваться. Это и на категорию помещения повлияет, и на ОВ опять же. Насколько я знаю, сера не пылит так, как цемент, например, но все-таки. Может кто-то делал подобные установки? Подскажите хотя бы порядок цифр.
Ответов
(1 - 18)
23.4.2015, 18:28
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Сегодня смотрел, как гранулированную серу загружают в вагоны. Выгоны открытые, все на улице. Пыли особо не видно. Может когда жара и ветер ее побольше, не знаю. У загрузочного устройства брызгалки с водой, но они не задействованы были. Рядом площадка под открытым небом, бывает и туда сыпят. На дверях цеха грануляции - Категория Б. Класс B II. Много от ветра зависит.
29.4.2015, 13:30
Из: Гаага
Спасибо, Дима. Вобщем результаты такие. Для расчета категории помещения приняли наихудший вариант - разгерметизация бункера. Категория помещения грануляции принята Б. В технологической части проекта прописали влажную уборку 1 раз в сутки.
8.3.2016, 13:31
Из: Гаага
Коллеги, возник еще такой вопрос по помещению грануляции серы. В этом помещении проектировщики предусмотрели аварийную вентиляцию, но тут встал вопрос, а по сигналу от чего эта вентиляция должна включаться? Анализаторов степени запыленности, насколько я знаю, не существует. Запыленность определяют методом отбора проб в рабочей зоне продувкой через фильтры в течение определенного времени. Потом тащат это все в лабораторию и там анализируют. У нас установка грануляции оборудована двумя системами аспирации - от конвейеров и из силосов. Обе с резервными вентиляторами. В нормах везде речь идет о внезапном выбросе паров, газов и аэрозолей, а у нас такого быть просто не может. Разгерметизация может наступить только если установка или силос взорвется, но тогда уж аварийная вентиляция не поможет. Вот я и думаю, а зачем эта аварийная вентиляция там вообще нужна? Может убрать ее да и все?
8.3.2016, 15:39
Пользователь №: 275782
На грануляции серы система аварийной вентиляции не делается. Если система аварийной вентиляции предусмотрена, то включение ее можно и по кнопке снаружи у эвакуационного выхода. У Вас же постоянные рабочие места есть? Для сведения обсуждалось же вроде тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90778Странная белка, если не секрет дымоудаление есть в помещении и компенсация притоком? (можно в личку)
Сообщение отредактировал vadimk - 8.3.2016, 15:41
8.3.2016, 16:56
Из: Гаага
Спасибо, vadimk, за ссылку. Я уже и забыла, что там в 2013 году обсуждалось, а поиск черти как работает. В общем, я тоже думаю, что не надо там никакой аварийки. Смысл ее кнопкой включать у двери - все равно не поможет. Система дымоудаления не предусмотрена, т.к. предусмотрена система автоматического пожаротушения пеной. Аварийная вентиляция компенсировалась естественным притоком через клапаны в стенах.
8.3.2016, 18:09
Из: Казахстан
У нас так: 3. АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ Аварийная вентиляция здания обеспечивается посредством подачи свежего воздуха в здание через аварийные приточные дамперы (помещения грануляции серы). Воздух, находящийся внутри здания, вытягивается посредством аварийного вытяжного вентилятора 64-BH-71103 (см схему 10). Аварийная вентиляция и дамперы приводятся в действие автоматически при следующих условиях (см схему 10): - При получении сигнала “Газовая тревога” (Gas Alarm) ) на панель управления ОВКВ. - При включении переключателя HS/002SA расположенного вблизи входа в здание. - В случае, когда комнатная температура увеличивается до +45°С. При отсутствии сигнала ГАЗ (GAS) аварийная вентиляция выключается автоматически если температура падает до +40 С.
8.3.2016, 19:08
Из: Гаага
Ну это все опять же не имеет никакого отношения к борьбе с пылью (разбавлению), и газа там никакого не должно быть.
9.3.2016, 3:41
Из: Казахстан
Ну да, не имеет. А газ это H2S. Но так сделано не только на сере, а на всех установках. Если конечно сероводород есть на НПЗ.
9.3.2016, 14:57
Из: Гаага
По проекту здание находится вне опасной зоны, и если снаружи будет выброс, то смысл еще больше этого воздуха внутрь загонять? Тут какая-то недоработка.
9.3.2016, 15:19
Цитата(Странная Белка @ 9.3.2016, 14:57)  По проекту здание находится вне опасной зоны, и если снаружи будет выброс, то смысл еще больше этого воздуха внутрь загонять? Тут какая-то недоработка.  Ну на случай выброса снаружи газоанализатор в воздухозаборе должен стоять по которому отключаются вентиляционные системы. А указанные Дима1973 аварийные, наверное, это системы ассимиляции тепловыделений в теплый период года. Единственно вопрос почему такие высокие температуры указаны. Для допустимых величин показателей микроклимата, что в СП60 или СанПин 2.2.4.548-96 они пониже.
9.3.2016, 19:09
Из: Казахстан
Мы конечно при случае все проверим, но пока предварительно. Утечка газа внутри помещения. Датчики H2S находятся возле барабанов. Сера подается из технологии и если там сбой, то сероводород и сюда может прийти. Кроме того, есть датчики SO2.
10.3.2016, 12:02
Из: Гаага
Хм. Может технологии какие разные? Мы ставим немецкую линию. Немцы божатся, в том числе и на бумаге, что выбросы минимальные. Они нам их выдали, и на их разбавление посчитана общеобменная вентиляция. Никакого внезапного выброса быть не может. Но я это еще раз уточню. Спасибо за наводку.
10.3.2016, 18:56
Из: Казахстан
Может и разные. Особо не вникал пока... Сегодня сходили на грануляцию, хлопцы из пожар-газа дунули на датчик сероводород. Вентилятор запустился аварийный. Насчет SO2 не проверяли...
17.3.2016, 16:18
Из: Гаага
Я наврала - есть дымоудаление. Естественное, через фонари на кровле.
18.3.2016, 9:55
Цитата(Странная Белка @ 17.3.2016, 16:18)  Я наврала - есть дымоудаление. Естественное, через фонари на кровле. А компенсация приточным воздухом?
29.3.2016, 11:41
Из: Гаага
QUOTE (vadimk @ 18.3.2016, 10:55)  А компенсация приточным воздухом? Компенсация через жалюзийные решетки с клапанами в стенах. Она же компенсация аварийной вентиляции. Только это юг, расчетная зимняя -19, хотя на практике максимум -10 может недельку постоять.
30.3.2016, 14:36
Понятно. Ну мы тоже планировали так сделать, но потом переделали на подачу компенсации с 15м, чтоб у экспертизы вопросов не было.
8.4.2016, 13:06
Из: Гаага
QUOTE (vadimk @ 30.3.2016, 15:36)  Понятно. Ну мы тоже планировали так сделать, но потом переделали на подачу компенсации с 15м, чтоб у экспертизы вопросов не было. У нас положительное заключение есть. В Москве согласовывали.
