> Экономия электроэнергии в летний период., Решил поставить дополнительный сетевой насос малой мощности
Valeriy512
сообщение 21.4.2015, 11:43
Пользователь №: 227588
Добрый день, господа!
Имеется БМК -5,5 мВт, два котла ТТ100, трубчатый теплообменник, два сетевых насоса по 30кВт каждый, насосы ГВС по 5кВт. Решил в параллель сетевым поставить еще один более малой мощности, т.к. теплоноситель будет циркулировать по малому контуру: насос-котел-теплообменник.
Знатоки, как подобрать насос? Объём воды около 4 куб.м. Температура ГВС 50 град.
tolant
сообщение 22.4.2015, 12:08
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Перечисленные Вами данные не используются при выборе насоса. Используется расход (м3/ч) и напор (м.)
Для определения расхода посмотрите параметры котла, для поредения напора сложите все гидравлические сопротивления в соответствии с паспортами на оборудование .Вопросы вы задаете не в той ветке. Здесь задают вопросы по энергоэффективности. Вам надо в раздел Отопление.
Сообщение отредактировал tolant - 22.4.2015, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:19
