2 страниц V  < 1 2
> Утепление воздуховодов и защита утепления, Материал утепления и способ защиты от осадков
Skaramush
сообщение 5.6.2016, 9:08
Почти аналогично - "В грамотно поставленном вопросе всегда содержится ответ".
ИОВ
сообщение 5.6.2016, 9:27
Позволю себе не согласиться - только направление ответа. Если бы содержался ответ, то и вопроса бы не было smile.gif
Гость_Blade runner_*
сообщение 5.6.2016, 9:57
в ГРАМОТНО ПОСТАВЛЕННОМ ОТВЕТЕ, ВСЕГДА СОДЕРЖИТСЯ ВОПРОС.
Skaramush
сообщение 5.6.2016, 10:04
Сообщение #34
Самое интересное - да. Если самому себе для начала грамотно задавать вопрос, ответ находится ещё в процессе формулирования.
сообщение 5.6.2016, 10:28
Сообщение #35
Да лан вам. Этот воздуховод может окажется дымоходом и не исключено, что уже в изоляции.
ИОВ
сообщение 5.6.2016, 10:38
Сообщение #36
Очень интересно при этом не торопиться задать вопрос кому-то другому. Если бы этого придерживались, то половины вопросов на этом Форуме бы и не было
Дымоходом, конечно, может оказаться - поэтому и обсуждаем правильность постановки вопроса.
А вот уже изолированным - точно нет!, поскольку хотят узнать
Цитата(Gefest @ 4.6.2016, 19:58) *
...можно ли на что-=то ещё сослаться для того, чтобы принудить арендаторов утеплить воздуховоды?
сообщение 5.6.2016, 11:47
Сообщение #37
ИОВ, ну вот.. воздуховоду что б дали арендаторам по улице проложить.....завтра сьедут и оставят на память? стремное что , вот потому и пришла в голову мысль, а уж не дымоход ли это? ну и по улице.. расстояние приличное, окожушку запросто спутать с телом воздуховода неизолированного.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.6.2016, 11:48
Skaramush
сообщение 5.6.2016, 14:40
Сообщение #38
А вот это уже назревшая проблема, как результат "тестового" образования. Не "найди ответ", а "выбери верный из предложенных". Вот и звоночки. Не первые, но уже основательные.
Wiz
сообщение 5.6.2016, 15:16
Сообщение #39
Пользователь №: 570
Автор вопроса не уточнил что же за воздуховоды требуется изолировать.
Подозреваю, что арендаторы это какая-нить сеть быстрого питания или просто кабак, а воздуховоды - вытяжки от МО над кухонным оборудованием.
Если так то эти воздуховоды конечно желательно теплоизолировать во избежание резкого выпадения конденсата в зимний период.
Но это только предположение... ждемс комментария автора вопроса.
Gefest
сообщение 6.6.2016, 19:07
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Дождались))
Воздуховоды - вытяжка из административных и производственных помещений в НИИ. Общеобменка. Из возможных негативных последствий отсутствия изоляции - выпадение конденсата зимой и стекание его по трубам в помещение. + коррозия воздуховодов. Хозяева НИИ, я так понял, борются за эстетику, не более (трубы - чернуха, советских времен). Но меня просят обосновать необходимость изоляции нормами. Я так понял, норм нет, бывает только техническая необходимость?
ИОВ
сообщение 6.6.2016, 19:29
Сообщение #41
Конденсация и "стекание" возможны только при высокой влажности удаляемого воздуха. Убережёт ли от этого теплоизоляция, нужно смотреть в каждом конкретном случае прокладки такого воздуховода. Даже при наличии ОК на воздуховодах теплоизоляция не всегда спасает. В СП 60 есть общее указание
7.11.14 Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование.
В посте 18 уже отмечали
Цитата(aas3 @ 5.11.2015, 11:29) *
Наличие, состав и толщина тепловой изоляции воздуховодов зависят от конкретной решаемой технической задачи и параметров воздуха внутри и снаружи воздуховода.
Сообщение отредактировал ИОВ - 6.6.2016, 19:34
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 11:08
