Поворот ПЭ трубы на нестандартный угол., Как повернуть ПЭ трубой на угол 81 градус. |
22.4.2015, 9:28
Пользователь №: 152954
Первый раз столкнулся с наружкой. На объекте коммуникации проходят под дорогой. Поворот 81 град, и получилось все трубы К1Н (Ду150), К2Н(Ду 280), В1 (Ду 125) идут параллельно дороге и поворачивают под таким же углом. Я заложил отвод в 90 град на К1Н и В1, думаю что с таким диаметром, за счет изгаба трубы, реально выйти к следующему пикету. А вот что делать с большим диаметром? Буду рад всем советам и предложениям! заранее Спасибо!
Сообщение отредактировал ZIZU - 22.4.2015, 9:29
Ответов
(1 - 20)
22.4.2015, 9:30
Пользователь №: 227014
Можно сделать на заказ=)
Сообщение отредактировал yulki - 22.4.2015, 9:34
22.4.2015, 9:39
Пользователь №: 51693
Цитата(ZIZU @ 22.4.2015, 9:28)  А вот что делать с большим диаметром? 280 это большой? Место если есть для упругого изгиба, то загнут. 9 град - ни о чем поворот для 280.
22.4.2015, 9:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Если брать минимальный радиус упругого гиба 35Д, то на 9° запросто повернёте. Ставьте литой отвод 90° и дальше гните спокойно.
22.4.2015, 10:02
есть формула для расчета длины изогнутого участка, L=(2π*R)*(Х/360), где R - радиус гиба, взять у производителя, X - угол поворота. Для вашего случая например у меня получилось 2,2 м при радиусе 14 м при повороте на 9°
Сообщение отредактировал yulki - 22.4.2015, 10:07
22.4.2015, 11:29
Спасибо большое за помощь!;)
24.4.2015, 9:01
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(ZIZU @ 22.4.2015, 9:28)  Первый раз столкнулся с наружкой. На объекте коммуникации проходят под дорогой. Поворот 81 град, и получилось все трубы К1Н (Ду150), К2Н(Ду 280), В1 (Ду 125) идут параллельно дороге и поворачивают под таким же углом. Я заложил отвод в 90 град на К1Н и В1, думаю что с таким диаметром, за счет изгаба трубы, реально выйти к следующему пикету. А вот что делать с большим диаметром? Буду рад всем советам и предложениям! заранее Спасибо! Двумя стандартными отводами под 45 градусов повернёте на любой угол в пространстве (не в плоскости). Просто в этом месте увеличится глубина заложения, потом можно постепенно выйти на нужную. Потренируйтесь на канцелярских скрепках.  Это если изгибом не получается.
24.4.2015, 12:30
Пользователь №: 39979
да... намудрили в ответах... все элементарно - берется обычный сварной сегментный отвод на 90 градусов и от него отрезается все лишнее до нужного угла. делается хоть 46 хоть 89  ))
24.4.2015, 13:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Косой стык?
24.4.2015, 13:41
Филипп
Из: Уфа
Уж проще, чем погнуть трубу естественным гибом точно ничего нет )))
24.4.2015, 14:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SV_vrn @ 24.4.2015, 12:30)  да... намудрили в ответах... все элементарно - берется обычный сварной сегментный отвод на 90 градусов и от него отрезается все лишнее до нужного угла. делается хоть 46 хоть 89  )) Ага, на ПЭ трубе. Одна загвоздка есть - потом не сваришь. Сварные машинки для косых швов на полиэтилене не во всякой организации имеются.. Цитата(Ferdipendoz @ 24.4.2015, 13:41)  Уж проще, чем погнуть трубу естественным гибом точно ничего нет ))) Ну да зимой, диаметр 315 мм.. Трактором гнуть, соскочит - убьёт. Да и в городе место для таких выкрутасов не всегда имеется. Цитата(nagger @ 24.4.2015, 13:20)  Косой стык? Страшно далеки они от народа..
24.4.2015, 23:10
если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится.
а если включить мозг при разметке - то и прямой получится.
а литой отвод еще лучше.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 24.4.2015, 23:12
25.4.2015, 9:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SV_vrn @ 24.4.2015, 23:10)  если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится.
а литой отвод еще лучше. Литой отвод на 315 мм не подскажите где и почём? Ну и пример разметки ПЭ трубы и чем и как её после сварить? Интересно.
25.4.2015, 10:50
Филипп
Из: Уфа
Вот литой отвод 315
Polyplastic.pdf ( 41,47 килобайт )
25.4.2015, 23:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Кол-во скачиваний: 267Замечательно, и как же и чем его сваривать после резки наискосок?
26.4.2015, 9:11
Филипп
Из: Уфа
Я не сторонник резки отводов и варки косыми стыками ))) Я только факт наличия такого фитинга привёл. Как я уже выше писал, на 9° я бы естественным гибом повернул. Как я понимаю, там есть запас расстояния и проблем не должно возникнуть - угол невелик
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.4.2015, 9:12
26.4.2015, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Ferdipendoz @ 26.4.2015, 9:11)  Я не сторонник резки отводов и варки косыми стыками Ну вот и хорошо. Ибо для полиэтиленовых труб это реально только в цехе где сварные отводы делают. ИМХО.
28.4.2015, 13:15
Пользователь №: 259327
Лень читать, что там сверху написали, поэтому возможно повторю написанное. Возможно применение нестандартного сварного отвода (сегментного). Некоторые производители сразу предлагаю отводы в диапазоне 45-90 градусов по одной цене.
Кроме того возможно ваши условия подойдут для изгиба трубы на 9 градусов:
Минимальные радиусы изгиба труб при температуре прокладки. 0 °С 10 °С 20 °С SDR41 125 d 85 d 50 d SDR33 SDR26 75 d 50 d 30 d SDR21 SDR 17,6 и менее 50 d 35 d 20 d
28.4.2015, 16:42
Из: РФ
Цитата(SV_vrn @ 25.4.2015, 0:10)  если руки из задницы и мозгов нет - то стык конечно косой получится. а если включить мозг при разметке - то и прямой получится. а литой отвод еще лучше. Посмотреть бы, как прямыми руками сделать разметку на сварном ли, на литом ли отводе.
16.11.2018, 13:42
Пользователь №: 19389
А трубой 315 на 93 градуса повернуть литым отводом 90 не возбраняется ?
16.11.2018, 14:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(пользователь @ 16.11.2018, 13:42)  А трубой 315 на 93 градуса повернуть литым отводом 90 не возбраняется ? Если есть место для изгиба труб на 3 градуса - не возбраняется. Или двумя-тремя отводами под 30-45 градусов сваренными в нескольких плоскостях. Т. е. с поворотами в плоскости сварки относительно друг друга.
