> Гидравлический расчет
Альмира25
сообщение 22.4.2015, 19:33
Пользователь №: 266102
Здравствуйте, уважаемые специалисты,мне очень нужна ваша помощь!
Я начала считать гидравлический расчет водопроводных сетей в экселе, у меня возникают такие вопросы:
1) диаметр водоводов от водозабора до 1 узла если проложены 2 нитки при расходе 17,43 л/с (при пожаре), выбирать в шевелева диаметр на расход 17,43 или поделенное пополам т.к в 2 нитки
2)как считать пьезометрические отметки?
при пожаре я к неблагоприятной точке (считаю неблагоприятной 3х этажную школу ) прибавила 14м просчитала все остальные отметки , вызде вышло больше 10м, как написано в тех.регламенте. если прибавляю 10 в остальных выходит меньше 10м
при хоз питье я посчитала неблагоприятной 1 узел прибавила 10м и у меня на водозаборе напор вышел 6,96, в остальных больше 10, что значит 6,96м это высота водонапорной башни или просто свободный напор я не пойму
вобще как считать эти пьезометрические отметки и напоры и что это значит не могу понять.
по отметкам земли водозабор у меня расположен на самой высокой точке там же и башня.
Расчеты приложила, помогите пожалуйста!
Ответов (1 - 2)
Spok_only
сообщение 23.4.2015, 9:49
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
1. Лично для меня водовод заканчивается на входе в РЧВ, а все что после него – это водопроводная сеть.
2. Водопроводную сеть, уже с выбранными диаметрами, проверяют на пропуск расчетного пожарного расхода. Я я не знаю, действует ли в Казахстане СНиП 2.04.02-84, но привожу прим. к п.4.11 этого документа:
«При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение проводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается»
Аналогичная запись есть и в украинском ДБН.
3. При пожаре давление в любой точке водопроводной сети не должно опускаться ниже 10м.
Смотрю, Вы увязываете сеть по моему шаблону (рекомендую перейти на LibreOffice Calc – там нет искажения графики).
Skorpion
сообщение 24.4.2015, 16:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Они же у вас подсчитаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:10
