> Сечение вент канала
bhbyjxrf
сообщение 23.4.2015, 12:48
Пользователь №: 202884
Уважаемые коллеги! Трехтажный жилой дом, в каждой кухне ПГ4+котел 24кВт, обьем кухни-38,3мз, вентканал-140х270. Не маловат ли?
Ответов (1 - 6)
Лыткин
сообщение 23.4.2015, 13:18
Пользователь №: 206008
Скорость газов в трубе - 0,4 м/с, тяга - 3,0 кг/м2 (D=0,22 м, Н=10 м). Примерно.
bhbyjxrf
сообщение 23.4.2015, 14:05
я не очень разбираюсь в вентиляции, не поняла Ваш расчет, я вот так прикидываю. Если брать по серии 5.906-28.08 дым и вент каналы, то там до 26мз-труба 200мм, но это тогда такие диаметры вытяжек получается...большие. Я же считаю так-кубатура помещения кухни 38,3х3 (трехкратный воздухообмен)/1(скорость воздуха)х3600=0,032 м-площадь сечения. В канале 140х270- площадь сечения=0,038, таким образом, 0,031 меньше 0,038-значит подойдет. Правильно я считаю, сомневаюсь очень
Лыткин
сообщение 23.4.2015, 14:49
Считал по программе (24 кВт это примерно 26 м3 газов, диаметр дымовой трубы 220 мм). Так что к Вас всё примерно верно.
bhbyjxrf
сообщение 23.4.2015, 15:03
спасибо
Леха 83
сообщение 24.4.2015, 15:42
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
У вас окно с форточкой в кухне есть?
bhbyjxrf
сообщение 25.4.2015, 0:38
да в том то и проблема,там сначала лождии, потом кухня, фрамуги обычные, форточек нет, хочу поставить оконные клапана. Вы думаете вент канал маловат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
