> Исследование схемы автоматизации, Исследование схемы автоматизации
wo9f
сообщение 23.4.2015, 15:00
Пользователь №: 36583
Здравствуйте форумчане.
У меня есть вопрос, который мне для контрольной работы нужно разобрать: Произвести исследование схемы автоматизации хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Подскажите пожалуйста, как мне разобрать этот вопрос, с чего начать исследование схемы автоматизации?
All_Ex81
сообщение 23.4.2015, 15:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Для начала выберите схему автоматизации
wo9f
сообщение 23.4.2015, 15:21
Можете дать пример?
All_Ex81
сообщение 23.4.2015, 17:14
Из: Челябинск
возьмите инструкцию на любой шкаф хоз питьевой насосной, посмотрите какие есть функции, алгоритмы работы
magnat2011
сообщение 24.4.2015, 8:30
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Сначала почитайте какие бывают системы, чем отличаются - тут лучше в гугл....
Вообщем - для начала нужно понять принцип работы самого "железа" а уже потои переходить к его автоматизацииии,
wo9f
сообщение 24.4.2015, 9:41
Я бы с удовольствием рассмотрел инструкции в интернете, почитал бы информацию. Но я полный ноль в системе автоматизации.
Хоть идею подайте, какие схемы автоматизации можно рассмотреть. Я уже второй день в поисках, но видимо не знаю что искать.
В системе хоз.бытового водоснабжения, нужно поддерживать нормальное давление. Вот я и думаю показать простейшую схему автоматизации для поддержания давления в сети питьевого водоснабжения.
DmitryBn
сообщение 24.4.2015, 15:23
Из: Киев
Пользователь №: 133207
Вот одна из функциональных схем автоматизации хоз. бытового водоснабжения. Только в этой схеме не хватает расширительного бака на выходе после насосов.
Ссылка на инструкцию для шкафа управления насосами ХВС. http://akn.com.ua/fileadmin/files/Grandis_AKN-F.pdf.
Надо будет электрическая схема схема шкафа управления насосами ХВС оставляйте имейл скину.
Сообщение отредактировал DmitryBn - 24.4.2015, 15:14
Прикрепленный файл  KOMPAS____5.______.___.____._________.frw_____1.pdf ( 34,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
All_Ex81
сообщение 24.4.2015, 16:45
Из: Челябинск
простейшая схема в части автоматики - ПЧ + датчик давления,
намек - раньше ставили реле давления и насос по нему включался
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:10
