3 страниц V  < 1 2 3 >
> Увеличение расхода теплоносителя, Увеличение расхода теплоносителя
NNM
сообщение 24.4.2015, 13:49
Пользователь №: 227196
[quote name='syzranskiy man' date='24.4.2015, 13:28' post='1112800']
Перемычку открывают когда температура обратки завышена, т.е. для снижения температуры обратки до нормируемого значения (максимальная величина температуры обратки "Tобр.max." прописывается в договоре с теплоснабжающей организацией), ибо за завышенную обратку предусмотрены штрафы. Обратка бывает завышена по причине плохого теплосъёма с отопительных приборов, что в свою очередь бывает тогда, когда располагаемый напор на входе в завод очень большой, скорости теплоносителя такие, что т/ф вода пролетает через систему отопления с шумом, не успевая отдать своё тепло (энтальпию). Т.е. налицо неэффективное использование тепловой энергии, за что завод и наказывается штрафами.
Для борьбы с перерасходом теплоносителя и, как следствие, завышенной обраткой есть 2 пути:
- гасить избыточный напор на вводе в заводские теплосети дополнительными местными гидравлическими сопротивлениями
- использование перемычки на вводе в здание, но такой способ даст эффект лишь в тандеме с автоматической системой управления: если датчик температуры обратки выше Tобр.max. - задвижка на обратке на выходе из завода закрыта, задвижка на перемычке открыта. Как только равна или ниже Tобр.max. - задвижка на перемычке закрывается, задвижка на обратке открывается.
[/qu
С методами борьбы с повышенной обраткой все ясно, но это не тот случай немного..А вот с тем,что перемычку открывают для снижения обратки-не понятно...
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 13:59
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Пример: температура прямой 100 гр., обратки - 90 гр. Открываем перемычку, часть т/ф воды из обратки подмешивается в прямую линию, снижая температуру в ней ну скажем до 97 градусов, это снижение приведёт к снижению обратки до 87 гр. Следующая итерация смешения даст температуру в прямой после узла смешения 93 а в обратке 83 и т.д., пока температура в обратке не снизится до нужной.
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:02
А у нас открытие - с совершенно обратной целью
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:05
Сообщение #34
Из: Балашиха
В самом деле unsure.gif ? И как? Помогло rolleyes.gif ?
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:06
Сообщение #35
В плане повышения температуры обратки-да. Растет на глазах
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:10
Сообщение #36
Из: Балашиха
Вот сейчас расходы не трогаем, только про температуры говорим. Какая температура была до того как стали открывать перемычку в прямой и обратной линии перед входом в заводские теплосети?
KARTS
сообщение 24.4.2015, 14:13
Сообщение #37
Пользователь №: 215400
Это какая перемычка температуру обратки снизит?
А в ТП перемычки запрещены ПТЭ ТЭ п.9.1.32., а если таки есть, то арматура, установленная в соответствии с названным пунктом, в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта. И всем понятно почему.
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:18
Сообщение #38
Факт:70/58.Открываем перемычку-70/61.При более высокой температуре соответственно и больший прирост
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:25
Сообщение #39
Из: Балашиха
Которая работает в тандеме с АСУ, как описывал выше. А просто тупо открыть перемычку, не трогая задвижку на обратке, согласен - даст обратный эффект. Вода в соответствии с законами гидравлики устремится по пути наименьшего сопротивления - в перемычку, смешиваясь с низкотемпературной обраткой. На выходе получаем более высокую температуру на термометре обратной линии в котельной.
KARTS
сообщение 24.4.2015, 14:46
Сообщение #40
syzranskiy man прочитайте тему сначала, речь не идёт про перемычку узла смешения в ИТП. А Ваше предложение закрыть задвижку на обратке приведёт к опрессовке СО здания давлением теплосети со всеми вытекающими.
NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку.
Сообщение отредактировал KARTS - 24.4.2015, 14:32
NNM
сообщение 24.4.2015, 14:52
Сообщение #41
Понятно,что необходимо вводить гибкую систему регулирования. На данный момент проводим анализ фактического расхода
syzranskiy man
сообщение 24.4.2015, 14:56
Сообщение #42
Из: Балашиха
Смесительный насос в помощь rolleyes.gif . Речь же шла про сам принцип, беzzz вдавания в детали)
Так работают, например, данфосовские электронные регуляторы ECL Comfort 300: задвижка с эл. приводом на обратке до перемычки, обратный клапан на перемычке и циркуляционный насос на прямой линии после перемычки.
Сообщение отредактировал syzranskiy man - 24.4.2015, 15:08
NNM
сообщение 27.4.2015, 8:18
Сообщение #43
Все-таки тема не закрыта до конца...
KGP1
сообщение 27.4.2015, 8:41
Сообщение #44
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Тему, давно пора в мусор.
NNM
сообщение 27.4.2015, 11:08
Сообщение #45
По делу нечего сказать?
KARTS
сообщение 27.4.2015, 11:27
Сообщение #46
Какой вопрос по делу остался?
KGP1
сообщение 27.4.2015, 13:04
Сообщение #47
Из: г.Владимир
А чего тут говорить? Откр. перемычку - расход в СО снижается - теплопотребление СО снижается. При одинаковом расходе на ввод дельта Т снижается. Еще больше снижается при увеличении расхода на ввод. Тобр. увелич. Пытаетесь доказать обратное - пустой номер. Читайте мат. часть.
NNM
сообщение 27.4.2015, 13:44
Сообщение #48
Т.е.если отбросить то, что это немного незаконно, то открытие перемычки-выгодно в плане снижения потребления Гкал?
Лыткин
сообщение 27.4.2015, 13:49
Сообщение #49
Пользователь №: 206008
При открытии перемычки всё тепло мимо потребителей. Вернее не доходит (а плата с кв.м по нормативу).
KARTS
сообщение 27.4.2015, 13:56
Сообщение #50
NNM нарисовали бы уже "перемычку". а заодно где котельная, учёт, теплосеть, ЦТП, потребители.
KGP1
сообщение 27.4.2015, 13:57
Сообщение #51
Из: г.Владимир
Что значит незаконно? В соответствии с ГКРФ потребитель платит за фактически потребленную энергию. Поставщик отпускает потребителю энергию в объемах, необходимых потребителю, в соответствии с договором. Если у Вас избыток, то либо договор необходимо корректировать, либо идет избыточный отпуск энергии, нарушающий условия договора. Избыток энергии потребитель возвращает обратно.
Сообщение отредактировал KGP1 - 27.4.2015, 14:00
NNM
сообщение 28.4.2015, 5:49
Сообщение #52
Схемка(примитивная)
Прикрепленный файл  IMG_20150428_084932_1_.jpg ( 461,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
KARTS
сообщение 28.4.2015, 7:43
Сообщение #53
Цитата(NNM @ 28.4.2015, 6:49) *
Схемка(примитивная)
Понятно.
Я повторю свой пост №40
"NNM поставьте в ЦТП регулятор перепада давления, а в ИТП зданий погодные регуляторы и забудьте про перемычку. "
syzranskiy man
сообщение 28.4.2015, 9:57
Сообщение #54
Из: Балашиха
ЦТП с перемычкой подпадает под правила СП 41-101-95, согласно пункту 4.51 этих Правил перемычку демонтировать, врезки от перемычки заглушить. Без вариантов.
NNM
сообщение 28.4.2015, 11:26
Сообщение #55
Цитата(KARTS @ 28.4.2015, 7:43) *
Понятно.
Да.Что делать понятно.Главный ответ на вопрос влияния перемычки так и не получен. А все эти перемычки не от того, что не понятно как уменьшить расход, а от отсутствия финансирования
Да. Повторюсь,что перемычки эти не от хорошей жизни..а главный вопрос в анализе был в этой теме.
Лыткин
сообщение 28.4.2015, 11:34
Сообщение #56
При открытой перемычке отопление будет только в ЦТП. Потребитель 3,5 Гкал/ч останется без теплоснабжения. Что тут анализировать?
NNM
сообщение 28.4.2015, 11:35
Сообщение #57
Нет, это фактически не так.
KARTS
сообщение 28.4.2015, 11:48
Сообщение #58
Нет денег на автоматику, а квалифицированный персонал есть? Пусть ручками регулирует.
Лыткин
сообщение 28.4.2015, 12:57
Сообщение #59
Тогда Вам, для начала, нужно почитать гидравлику (как вода идёт по пути наименьшего сопротивления).
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.4.2015, 12:58
NNM
сообщение 29.4.2015, 5:22
Сообщение #60
Я говорю о том,как система уже работала.К слову,перемычка по диаметру в два раза меньше падающего трубопровода
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 3:14
