> Мясорубка и Нагреватель
poludenny
сообщение 24.4.2015, 10:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Представьте комнату, в ней работают электронагреватель и мясорубка.
Мощность нагревателя 1000Вт.
Мясорубка потребляет из сети - 1000Вт, КПД электродвигателя мясорубки - 90% , т.е. 100Вт - тепловые потери, 900Вт - полезная мощность.
К какому значению будет ближе всего суммарное тепловыделение в комнате? Вместо мясорубки можно представить также пылесос, миксер, циркулярную пилу и т.п.
Мелочами пренебречь.
Варианты ответов:
1) 1000Вт
2) 1100Вт
3) 2000Вт
Интересны ваши умозаключения)
Прикрепленный файл  nDXgHs_vnY0.jpg ( 42,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Ответов (1 - 18)
Ludvig
сообщение 24.4.2015, 10:08
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Чего у вас в Запорожье происходит? Свежую траву завезли? Один с кином пристает к людям, другой с загадками?
Ответ - 0,0 Вт. Потому что им самим нагреться надо.
poludenny
сообщение 24.4.2015, 10:28
Из: Запорожье
Трава давно кончилась)
Задача фундаментальная и простая, имеет прямое отношение к теплоэнергетическому форуму. Но правильный ответ мало кто даёт на неё.
Ludvig
сообщение 24.4.2015, 11:10
Группа: Banned
Правильный ответ не дают? Дык энергия, выделяемая в помещение 2000 Вт. Никуда не исчезает.
Олег_
сообщение 24.4.2015, 11:13
Пользователь №: 55924
Плагиат?
http://vk.com/wall-31969346_1134458?offset=0
poludenny
сообщение 24.4.2015, 12:46
Из: Запорожье
Цитата(Олег_ @ 24.4.2015, 11:13) *
Плагиат?
нет
не дают)
Сообщение отредактировал poludenny - 24.4.2015, 12:48
Барабан
сообщение 24.4.2015, 12:50
Пользователь №: 4142
Думаю, 1100 Вт!
polyakov.mo
сообщение 29.4.2015, 11:01
Пользователь №: 42702
Ставлю на 2000
Ka3ax
сообщение 29.4.2015, 15:46
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
задача не имеет решения.
мясо могли вынести, пылесос так же.
электромоторы бывают разные, некоторые в сеть умеют отдавать мощность.
какая то не правильная задача, как из школьных учебников о бассейне и двух трубах.
физика не принебрегает мелочами.
Михайло
сообщение 29.4.2015, 20:28
Пользователь №: 18181
Для того, чтобы ответить на вопрос, надо понимать что такое "тепловыделение в комнате". Тепловыделение - это процесс, который характеризуется временем - x(t). Это переменная величина, а не константа. Сначала эта величина маленькая, потом больше... Чему равно тепловыделение? Хз!
GraNiNi
сообщение 29.4.2015, 21:27
Пользователь №: 248987
Между 1100 и 2000 Вт.
100 Вт - тепловые потери в обмотке двигателя.
Из полезной мощности в 900 Вт часть будет затрачена на совершение полезной работы без тепловыделения (механическое перемещение) а другая часть также превратится в тепло (через трение).
poludenny
сообщение 30.4.2015, 9:11
Из: Запорожье
Такого не бывает, вся полезная работа переходит в тепло, если работа не повышает потенциальную энергию, например подъем лифта.
Прикрепленный файл  8520_141040067662.jpg ( 118,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал poludenny - 30.4.2015, 9:15
libra
сообщение 30.4.2015, 14:10
Пользователь №: 24499
А например разрыв волокон мясорубкой. Для мясорубки предлагаю такую формулу МЭК 60980:
"Для оборудования и проводников с неполной нагрузкой можно определить потери мощности по
следующей формуле:
где: P=Pn*(Ib/In)^2
P - потери активной мощности;
Pn - потери номинальной мощности (при In);
Ib - действительное значение тока;
In - номинальный ток"
GraNiNi
сообщение 30.4.2015, 22:56
Если бы вся полезная работа переходила в тепло, то самой полезной работы просто не было бы.
Например, распилили кубометр дров, потребив двигателем из сети 1КВт-час электроэнергии.
По-вашему, тепла выделилось тоже 1КВт-час, которым можно нагреть некое помещение, скажем, на 5 градусов.
Это же помещение можно нагреть на те же 5 градусов электрообогревателем, потребившем тоже 1 КВт-час, но дрова останутся нераспиленными.
Так откуда же взялась дополнительная энергия сверх 1 КВт-час на распил дров?
Сообщение отредактировал GraNiNi - 30.4.2015, 22:57
Smile77788
сообщение 1.5.2015, 5:45
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 253630
Ответ 1кВт, теплопотери работающего двигателя будут не велики так как это кратковременно, и его теплоотдача как раз и составит ваши так называемые мелочи)
poludenny
сообщение 1.5.2015, 9:28
Из: Запорожье
В задаче сказано, что и нагреватель и мясорубка работают одновременно, про то что мясорубка работает кратковременно не говорится.
Именно так и работает закон сохранения энергии.
Сообщение отредактировал poludenny - 1.5.2015, 9:31
GraNiNi
сообщение 1.5.2015, 13:52
По сути - ответа нет.
poludenny
сообщение 1.5.2015, 14:22
Из: Запорожье
Вся работа, которая не приводит к повышению потенциальной энергии, превращается в тепло.
GraNiNi
сообщение 1.5.2015, 15:32
Правильно.
Но понимать под потенциальной энергией только работу против сил тяжести (лифт) - это узко смотреть на природную суть вещей.
Все дело в том, что при распиле дров, разрезании мяса в мясорубке, измельчении кофе в мельнице и т.д., также совершается работа против потенциальных сил, которыми связаны молекулы в веществе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:54
