> Узел учета тепловой энергии при независимой схеме, Один или два расходомера
Lamo
сообщение 24.4.2015, 18:36
Пользователь №: 116570
Приветствую, Друзья!
Раньше по правилам коммерческого учета тепловой энергии одного расходомера было достаточно.
По новым правилам коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя для зависимой системы отопления необходимо устанавливать два расходомера,
на подаче для расчета количества тепла и расхода, на обратке - для регистрации утечки теплоносителя(поправьте если что не так).
При независимом подключении по новым правилам учета так же необходимо два расходомера или допустим вариант с одним расходомером на подаче?
В правилах по моему про это ничего не сказано.
Сетевую воду можно слить или трубопроводы могут протечь только в ИТП, система независима по логике одного расходомера достаточно.
Подскажите пожалуйста.
Lamo
сообщение 27.4.2015, 8:43
Друзья, ау!
сообщение 27.4.2015, 9:34
Пользователь №: 32666
Цитата(Lamo @ 27.4.2015, 8:43) *
Друзья, ау!
Два надо.
BIONDER
сообщение 27.4.2015, 10:05
Пользователь №: 42437
По логике крокодил более длинный, чем зеленый. Вот только в жизни не пригодилось(.
KARTS
сообщение 27.4.2015, 10:45
Пользователь №: 215400
Всё в Правилах сказано п.п 94-104 и в Методике п.32 для закрытой системы.
Lamo
сообщение 27.4.2015, 11:10
Не совсем понял, что такое п.п 94-104, в каком СП смотреть? Вроде понял что это правила №1034.
А ссылку на методику дадите?
Сообщение отредактировал Lamo - 27.4.2015, 11:16
KARTS
сообщение 27.4.2015, 11:25
Методика - http://docs.cntd.ru/document/499086231
Правила - http://docs.cntd.ru/document/499058683
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:22
