> Установка горелок на КСТ-80, Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями
anelka_forvard
сообщение 26.4.2015, 12:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 206413
Доброго здравия, уважаемые форумчане! Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями.
Перед нами стоит задача повысить КПД котла-утилизатора КСТ-80. Нам предложили рассмотреть вариант установки горелок.
Проблема в том, что если установить горелки, то придется изменить направление подвода дымовых газов с верхнего на нижний. Соответственно, надо будет переставить и пароперегреватель, испарительную поверхность и водяной экономайзер, так чтобы газы омывали их последовательно.
Вопрос, стоит ли за это браться, если столько мороки?
Может лучше рассмотреть другие варианты? Например, оребрение труб экономайзера или что еще...
s-konstruktor
сообщение 27.4.2015, 11:26
Пользователь №: 68182
Если не ошибаюсь, то этот котел скорее охладитель, чем утилизатор. Он испльзуется для охлаждения газов в "закрытой" системе сухого тушения кокса. И если в систему вводить дополнительный объем газов, не участвующие в химическом процессе продукты сгорания (особенно кислород) и плюс открытый источник огня, то скорее всего случится большой "бара-бум". Но это мое мнение.
Оребрение тоже не лучший вариант. Коксовый газ после печи содержит большое количество пыли, частиц, смолы и т.д., и меет большую образивность. Часть ребер будут разрушатся, а часть "забиваться".
А для повышения КПД снижать потери с уходящими и через обмуровку - снижение температуры уходящих, усовершенствование обмуровки, повышение параметров пара ну и т.д.
anelka_forvard
сообщение 27.4.2015, 20:01
Из: Оренбург
Спасибо Вам большое!!! Вы нам так помогли! Здоровья Вам!
Сообщение отредактировал anelka_forvard - 27.4.2015, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:25
