> Подключение вытяжки к каналу естественной вентиляции
Гость_Дмитрий Олегович_*
сообщение 12.12.2006, 19:05
Подключаю вытяжку к каналу естественной вентиляции.
Есть вытяжка купольного типа со встроенным на конце обратным клапаном. Нужен ли он?
Может снять, тогда будет лучше естественная вентиляция при выключенной вытяжке?
В стене на кухне есть отверстие естественной вентиляции.
Расскажите, пожалуйста, по шагам порядок подключения вытяжки.
Вроде бы советуют использовать круглые пластиковые каналы вместо гофры.
На выходе у вытяжки диаметр отверстия 120 мм, а канал обычно 125 мм в диаметре. Как их стыковать?
Использовать ли какие-нибудь уплотнители в стыках каналов?
Каналы будут идти по козырьку кухонного гарнитура. Как лучше их крепить к козырьку?
И наконец как вывести канал в вент. отверстие? какую покупать решетку? Нужен ли обратный клапан?
Как вывести последнее изогнутое колено вент. канала в общий канал-шахту (как советуют на форуме для создания эжекции)?
AlterNet
сообщение 13.12.2006, 13:45
инженер отрасли ТГВ
Пользователь №: 1101
попробую ответить по-этапно:
- обратный клапан при выключении принудительной вентиляции будет перекрывать канал, тем самым препятствуя естественной вытяжке. По сути его назначение лишь для того чтобы предотвратить обратный ток воздуха либо с улицы, либо из канала в помещение. Есть вариант с врезкой канала в решетку, которая состоит из собственно врезки и решетки в нижней ее части, тем самым работают и вытяжка от кухонного зонта и естественная вытяжка одновременно и в случае отключения.
- у себя дома я делал так: вначале закрепил собственно кухонную вытяжку на стене, затем закрепил решетку на канале, затем вымеряв расстояние между ними заготовил прямые участки, затем соединив всю конструкцию между собой закрепил ее к стене с помощью хомутов. а дальше ву-а-ля smile.gif
-круглые пластиковые воздуховоды обладают меньшим сопротивлением нежели гофрированные воздуховоды, тем самым немного увеличивается производительность кухонной вытяжки. К тому же пластиковые воздуховоды эстетически лучше выглядят нежели кишки гофры, их можно к тому же покрасить.
- разница в диаметрах создана для того чтобы канал вентиляции легко одевался на патрубок вытяжки, иначе вы бы не смогли герметично состыковать (разве только с помощью скотча smile.gif )
-стыкуются каналы либо через отводы, либо через ниппеля которые имеют меньший диаметр нежели прямой участок, которые вставляются в прямик.
-указанный метод стыковки исключает переток загрязненного воздуха в помещении практически начисто, герметизировать нет смысла
- для создания некого подобия эжекции в конструкции решетки, которую я описал выше, есть направляющая плоскость, благодаря которой поток из вытяжки направляются вверх, увлекая тем самым поток из нижней части решетки.
еще один веский довод- сам смонтировал свою домашнюю вытяжку по этой схеме, все отлично работает!
Удачи!
e.o.l.
сообщение 13.12.2006, 18:38
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6293&hl=
посмотрите темку, там много моментов обсуждалось
Гость_putnik-04_*
сообщение 13.12.2006, 20:07
Вы писали
"для создания некого подобия эжекции в конструкции решетки, которую я описал выше, есть направляющая плоскость, благодаря которой поток из вытяжки направляются вверх, увлекая тем самым поток из нижней части решетки"
Опишите подробнее что такое направляющая плоскость или нарисуйте, пожалуйста
AlterNet
сообщение 14.12.2006, 12:55
инженер отрасли ТГВ
Здраствуйте,
временем для рисования не обладаю, поэтому могу дать только ссылку на нее в интернете:
http://www.ecovent.ru/i_shop/r1515/r22993/...ki_universalnie
К сожалению нет ее изображения в профиль, на котором отчетливо видна та самая плоскость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:05
