> Мини ТЭЦ, На основании какой НТД проектировать Мини ТЭЦ
AntonT
сообщение 27.4.2015, 8:44
Из: Череповец
Пользователь №: 50234
Добрый день!
Первый раз столкнулся с проектированием мини ТЭЦ.
А конкретнее, необходимо обеспечить резервное топливоснабжение (дизельное топливо) для котлов установленных в мини ТЭЦ.
В здании устанавливается 5 ГПА по 2МВт (топливо природный газ) и водогрейные котлы (до 115 гр.С). Мощности котлов пока не определена, скорее всего их подберут на полную тепловую мощность необходимую абонентам, чтобы при отключенных ГПА обеспечить теплоснабжение.
Вопрос в том, что не могу найти НТД на основании чего можно разрабатывать проект.
Есть СНиП и СП 90.13330.2012 "Электростанции тепловые". Но в СП в области действия говорится о турбинных установках, а у нас ГПА, в СНиП тоже не подходит (по мощности). Да и в этих документах нет информации по топливоснабжению жидким топливом.
СП 89.13330.2012 и СНиП "Котельные устанвоки" распрастраняется только на котлы. Тоже получается нельзя руководствоваться.
Нашел ещё НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ВНТП 81, по области действия тоже не подходит. Но в нем по крайне мере есть информация по жидкому топливу, правда опять же не дизельное, а мазут. И есть такой пункт:
"4.2.33. Топливные хозяйства электростанций для других видов жидкого топлива (дизельное, газотурбинное, сырая нефть, отбензиненная нефть и др.) должны проектироваться по специальным нормативным документам."
Опять же, где их взять.
По размещению самого склада думаю можно руководствоваться:
СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтипродуков пожарные требования. (по ним получаем что склад наш является расходным);
СП 04_13130_2013 с изм Система противопожарной защиты (тут можно взять расстояния от склада до сооружений).
Необходимо понять объем склада ЛВЖ, его расположение на генплане, можно ли его пристраивать к зданию ТЭЦ.
Или же можно рассматривать склад резервного топлива как склад для котельной т.к. ДТ идет только для водогрейных котлов, а не для выроботки электроэнергии.
Может кто то делал похожий проект, прошу направить на путь истенный! helpsmilie.gif
Ответов (1 - 4)
Лыткин
сообщение 27.4.2015, 16:04
Пользователь №: 206008
Для информации.
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 109,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
AntonT
сообщение 28.4.2015, 8:08
Из: Череповец
Спасибо, за статью. Для ознакомления полезно.
Shiling
сообщение 28.4.2015, 8:20
Пользователь №: 9342
Пристраивать наземное хранилище диз топлива можно если оно будет отделяться от основного здания противопожарной стеной 1-го типа. Все трубопроводы и иные инженерные сообщения с основным зданием нельзя пропускать через эту стену или с обеспечением огнестойкости узла соответствующей стене 1-го типа. Требуется площадка для топливозаправщика оборудованная согласно требований СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
Объем запаса топлива согласно СП "котельные установки"
AntonT
сообщение 29.4.2015, 16:26
Из: Череповец
Shiling, спасибо. С этими нормативами я знаком.
Насчет объема запаса топлива( и в других вопросах резервного топлива), я тоже уже решил, что буду ориентироваться на "Котельные установки".
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 15:50
