> контроль качества воды, pH остаточный хлор концентрация солей
kaktuzz
сообщение 27.4.2015, 9:47
Пользователь №: 111306
Вопрос наверно глупый, но поиск ничего не дал.
Подскажите, слышала есть такие установки для pH коррекции воды. Которая автоматически определяет значение и дозирует реагент либо для повышения либо для снижения значения pH. Подскажите никто не встречал7
Так же интересует вопрос контроля остаточного хлора и концентрации солей в воде. Могжет ктото встречал такие датчики, была бы рада ссылочке.
andrey R
сообщение 27.4.2015, 9:57
Пользователь №: 3370
Да ладно, легко гуглится.
Вот бытовые Установки коррекции кислотности и pH воды. А Вам какие нужны?
kaktuzz
сообщение 27.4.2015, 10:07
У меня открытая оборотка. Охлаждение на градирнях.
Как я понимаю ставится два копмплекса один на повышение pH второй на понижение?
Или в таких системах только повышение нужно?
andrey R
сообщение 27.4.2015, 10:27
Вы б систему хоть толком описали... почему рН "прыгает" на градирнях? Или он в источнике такой непостоянный? И зачем его вообще корректировать?
chea
сообщение 27.4.2015, 13:44
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
И вправду, зачем в открытом оборотном цикле хлор контролировать, он вообще там откуда? Постоянно хлорамином обеззараживаете? надолго ли труб хватит?
Если все-таки нужен именно хлор, рН и пр., обращайтесь в Grundfos, много автоматических анализаторов с выходным сигналом на систему дозирования их же производства.
Если вы просто делаете стабилизационную обработку оборотного цикла, и реагент уже подобрали, обратитесь к производителю реагента, они иногда добавляют в раствор маркер, по которому и определеяется и корректируется доза.
nick2
сообщение 27.4.2015, 14:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если рН меняется постоянно в одну сторону - используйте регуляторы для бассейнов.
в комплекте измеритель, дозирующий насос, контроллер.
для хлора - аналогично.
для рН и солесодержания есть ручные электронные измерители.
солесодержание повышать ведь не требуется? только снижать?
реагентами этого не сделать. измеряете вручную тестом, и частичная замена-пополнение воды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:20
