2 страниц V  < 1 2
> как отличить ноль от земли, подскажите не электрику
Алексс
сообщение 29.4.2015, 15:52
Пользователь №: 236924
Вы все ушли от темы. Изначально вопрос звучал об определении нуля и земли и есть ли там вообще земля.
manjey73
сообщение 2.5.2015, 17:26
Пользователь №: 240922
Почеум надеюсь ? у нас по нормам на вводе должен стоять 2-х полюсный автомат. В квартирах уже давно ставят общее УЗО. И даже если там нет сроду УЗО, то выключив автомат можно обесточить квартиру. Ноль дефакто должен быть соединен с землей ДО автомата в данном случае, а не после.
з.ы. если у самого не хватает ума заглянуть в щиток и понять, что и как, стоит пригласить электрика, который поймет.
Над схемой понималось нарисовать хотябы структурку. Какой автомат за что отвечает, какие розетки в какой группе и так далее.
Этого достаточно, чтобы потом не думать, что необходимо обестояить, не выключая всего.
Алексс как раз обесточив полностью квартиру это легко прозванивается вышеописанным способом. Есть там земля или нету.
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.5.2015, 17:27
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 2.5.2015, 17:46
На вводе ставят выключатель (не автомат)
manjey73
сообщение 3.5.2015, 21:10
Сообщение #34
Да ладно ? прямо таки только выключатель, а мощность чем органичивают по вашему ?
Алексс
сообщение 5.5.2015, 8:44
Сообщение #35
manjey73- конечно я за электрика!!!
Но изначально ребенок хотел сам разобраться - почему в розеточной коробке 3 провода.
stefandmy
сообщение 16.6.2015, 13:23
Сообщение #36
Пользователь №: 219429
Цитата(straus @ 29.4.2015, 19:01) *
Он надеется на то, что в трёхпроводной схеме рабочий ноль тоже разрывается автоматом. В таком случае можно вызвонить. Хотя иногда бывают такие замысловатые варианты...
А разве нам доблестный энергобыт не запрещает рвать ноль после прибора учета? unsure.gif
Ведь сразу напрашивается примитивнейшая схема покражи ликстричества абсолютно "левым" нолем. ph34r.gif
Я им ПУЭ в литсо тыкал, чтобы отстоять право на подключение двухполюсного автомата перед учетом.
SVKan
сообщение 16.6.2015, 14:25
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Нет
И не может запрещать.
И вообще это не их собачье дело...
А наличие проводника с не порванным нулем этому как то помешает?
И, по крайне мере на современных счетчиках это работать не будет. Или будет очень легко обнаруживаться.
На сем данную тему лучше сразу закруглить. Способы воровства обсуждать не надо. Даже чисто виртуально (без намерения воплощения в жизнь).
manjey73
сообщение 16.6.2015, 19:04
Сообщение #38
stefandmy счетчику ноль по барабану, только для питания схемы, ток по нулу сетчик не измеряет, только по фазе.
Хоть левый ноль ему прицепите, он все равно будет считать...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:08
