> Grundfos Magna внеший частоный преобразователь
a.smirnov
сообщение 27.4.2015, 12:59
Пользователь №: 174221
Добрый день. Имеется достачное количество насосов магна. Всем хороши, но и больно хорошо горят клемные коробки, которые при сегодняшнем курсе евро стоят очень не дешево. Подскажиет есть ли возможность переделать данные насосы на управление внешнем частотником? Может у кого-то есть опыт.
Сообщений в этой теме
- a.smirnov   Grundfos Magna внеший частоный преобразователь   27.4.2015, 12:59
- - magnat2011   Добрый день. Нужно разобраться с причиной "по...   27.4.2015, 13:41
- - a.smirnov   Насосы судя по всему трехфазные, на 220 В. Управля...   22.5.2015, 16:03
- - LordN   насколь я знаю магна имеет bldc двигатель   22.5.2015, 17:43
- - vladun   Даже если можно, а толку ? Реализовать аналогичный...   22.5.2015, 18:12
- - a.smirnov   Проблема стала еще актуальней. Сдохла очередная го...   5.6.2015, 15:42
- - LordN   Цитатаа насколько я знаю - там обычный АД с постоя...   5.6.2015, 16:34
- - vladun   но ведь он работает от АС...   5.6.2015, 22:05
- - Kass   Вот что бы не иметь подобных проблем, лучше избега...   6.6.2015, 16:38
- - LordN   Цитатаобычный UPS и сделал ему внешнее управлениек...   7.6.2015, 5:48
|- - Kass   Цитата(LordN @ 7.6.2015, 6:48) как миниму...   8.6.2015, 12:49
- - LordN   надежность любой системы это произведение вероятно...   8.6.2015, 14:06
|- - Kass   Цитата(LordN @ 8.6.2015, 15:06) надежност...   8.6.2015, 15:18
- - LordN   откуда это? магна и симисторы и рядом не стояли, э...   8.6.2015, 21:40
|- - Kass   Цитата(LordN @ 8.6.2015, 22:40) откуда эт...   9.6.2015, 16:53
- - vladun   ЦитатаОткрываем технические данные двух насосов, U...   8.6.2015, 22:30
- - vladun   Костя, ну коптить-неперекоптить... ну причем тут т...   9.6.2015, 19:49
|- - Kass   Цитата(vladun @ 9.6.2015, 20:49) Костя, н...   9.6.2015, 23:03
- - LordN   похоже бесполезно, он не слышит. тема отвлеченна...   9.6.2015, 20:56
- - vladun   Костя, да, пусть твои картинки" точнее моих д...   10.6.2015, 1:37
- - Kass   Влад, на мощность в ваттах при оенке к.п.д. можешь...   10.6.2015, 11:04
- - vladun   Костя, нафиг косинус фи и все эти простыни, я тебе...   10.6.2015, 16:14
|- - Kass   Цитата(vladun @ 10.6.2015, 17:14) Костя, ...   10.6.2015, 17:27
- - a.smirnov   Разъясню ситуацию для чего мне это нужно. Насосы э...   14.6.2015, 19:23
- - vladun   Так если у вас задача сохранить гидравлику, то деш...   14.6.2015, 23:18
|- - a.smirnov   Цитата(vladun @ 14.6.2015, 23:18) Так есл...   17.6.2015, 22:19
|- - Kass   Цитата(vladun @ 15.6.2015, 0:18) Так если...   28.6.2015, 15:28
- - LordN   не соответствие реалий каталожным данным - это сов...   18.6.2015, 8:58
- - vladun   даю только 1%, что моторы там ПТ... 99% - Двиг.Пер...   28.6.2015, 20:23
- - a.smirnov   Вопрос все так же актуален. В очередной раз сгорел...   30.7.2015, 23:43
- - vladun   ну так разобрать да посмотреть ...   31.7.2015, 13:12
- - grenka   Я разбирал Магну до винтика. Обычный синхронный мо...   31.7.2015, 22:58
- - vladun   Ч.И.Т.Д.   1.8.2015, 0:34
- - markhus   Привет! Сгорела голова у Магна 32-100F 220. Кт...   15.10.2015, 22:15
- - a.smirnov   Вижу вопрос затрагивает многих, на текущем этапе с...   11.1.2016, 22:55
- - vladun   попробуйте дросселя поставить на них... между сеть...   11.1.2016, 23:11
- - grenka   Я вот реально не понимаю. Мощность насоса до 500Вт...   11.1.2016, 23:45
- - vladun   не все Чп могут работать с DC роторами а толку что...   12.1.2016, 12:59
- - grenka   Если не сложно, в двух словах: зачем насосу циркул...   12.1.2016, 15:06
- - vladun   зачем тогда ставить насос с ЧП , если не для регул...   12.1.2016, 18:40
- - antonhax   Обратились в службу поддержки Danfoss. Для Магны о...   7.12.2017, 11:44
|- - a.smirnov   Цитата(antonhax @ 7.12.2017, 11:44) Обрат...   1.2.2018, 15:35
- - confessa   Имеются частотники для MAGNA 40-120   4.9.2018, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 2:30
