2 страниц V  < 1 2
> Grundfos Magna внеший частоный преобразователь
vladun
сообщение 31.7.2015, 13:12
Пользователь №: 3907
ну так разобрать да посмотреть ...
grenka
сообщение 31.7.2015, 22:58
Пользователь №: 214012
Я разбирал Магну до винтика. Обычный синхронный мотор с постоянным магнитом. Да, да - Синхронный двигатель. Навесная электроника это обычный частотник. В принципе можно выкинуть всю навеску и коммутировать самому.
Обмотки правда странно намотаны. Там в обмотку встроены термоконтакты - это нормально, и ещё какая то приблуда, не знаю что это, но скорее всего индукционная катушка для определения оборотов двигателя.
Разберите уже наконец одну навеску и посмотрите что там горит.
vladun
сообщение 1.8.2015, 0:34
Ч.И.Т.Д.
markhus
сообщение 15.10.2015, 22:15
Сообщение #34
Из: NN
Пользователь №: 34978
Привет!
Сгорела голова у Магна 32-100F 220. Кто-нибудь провёл эксперимент с заменой мозгов у магны на внешний ПЧ? Работает? А если ещё проще - 220 напрямую, через кондер smile.gif?
a.smirnov
сообщение 11.1.2016, 22:55
Сообщение #35
Пользователь №: 174221
Вижу вопрос затрагивает многих, на текущем этапе ставим UPSD. Разница в цене составляет 2 раза. Одному дому пришлось без насосов пережить -26 без насосов, при этом для того чтобы купить насосы они задолжают ресурсникам за месяц потребления тепла. Сейчас ищем что-то в рамках импорто-замещения smile.gif - самому смешно и плакать хочется. Жду с нетерпением предложений. Сегодня как бонус позвонил инженер со словами: "Это, ну ты понимаешь. Минус одна магна". Надо что-то делать.
vladun
сообщение 11.1.2016, 23:11
Сообщение #36
попробуйте дросселя поставить на них... между сетью и клемником насоса..
grenka
сообщение 11.1.2016, 23:45
Сообщение #37
Я вот реально не понимаю. Мощность насоса до 500Вт. Самый дешёвый частотник 6000руб. Вам нужен частотник на вход 1ф-220В и выход 3ф-220В. Даже у меня скряги из скряг валяются частотники такой мощности, правда 3Ф-380В. Но в них можно ограничить выходное напряжение в настройках.
Ну взять и поставить, не могу понять в чём проблема. Ну неправильно обмотки подключите, так частотник тут же об этом напишет, перекинете фазы и всё будет Ок.
Просто раз уж такими цифрами оперируют - "долг ресурсникам за месяц".
И ещё упустил один момент. Вы пишите про использование насосов (смешение в ИТП и поддержание давления в ГВС).
А как в ГВС этот насос может поддерживать давление? Этот насос годится только для циркуляции ГВС, а там не нужно поддерживать давление, включили и забыли.
Сообщение отредактировал grenka - 11.1.2016, 23:38
vladun
сообщение 12.1.2016, 12:59
Сообщение #38
не все Чп могут работать с DC роторами
а толку что ? "Крутилочку приделать" ? Ведь встроенный ЧП имеет уникальную прошивку, где заложены хар-ки насоса, аппаратную часть, что измеряет температуру и давление..
короче - утопия, толку ноль
grenka
сообщение 12.1.2016, 15:06
Сообщение #39
Если не сложно, в двух словах: зачем насосу циркуляции ГВС в многоквартирном доме измерять температуру и давление? Вот чисто в технологическом плане.
vladun
сообщение 12.1.2016, 18:40
Сообщение #40
зачем тогда ставить насос с ЧП , если не для регулирования этих параметров ?
ставьте серию UPS-200 (трехскоростную) и все..
antonhax
сообщение 7.12.2017, 11:44
Сообщение #41
Пользователь №: 161761
Обратились в службу поддержки Danfoss. Для Магны они порекомендовали такой частотник vlt® midi drive fc 280
(FC280)
Заказали, будем пробовать (позиция заказная, сроки поставки 3-5 недель). Цена вопроса около 300-350 евро - все равно дешевле, чем UPS покупать (который еще и по характеристикам слабее получается; установлен MAGNA3 50-120 F N). Есть подозрение, что может подойти и частотник попроще (например Vacon 20) - там в меню есть выбор типа электродвигателя, но это всё надо пробовать. От Vacon 10 насос не запускается - проверяли.
a.smirnov
сообщение 1.2.2018, 15:35
Сообщение #42
(FC280)
Как успехи, удалось прикрутить внешний частотник?
confessa
сообщение 4.9.2018, 14:49
Сообщение #43
Пользователь №: 347117
Имеются частотники для MAGNA 40-120
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:47
