> Котлы Балткотломаш
u238
сообщение 28.4.2015, 17:08
Пользователь №: 224080
Столкнулся с такой проблемой. При эксплуатации котла Балткотломаш ЖК-2,7 на мазуте. Сгорели турбулизаторы. Температура уходящих газов 350 грд. В инструкции на котел прочитал, что при работе на мазуте, требуется удалить турбулизаторы из топки, если они были до этого установлены. Звонил на завод. Один специалист мне сказал, что турбулизаторы необходимо удалять. Другой сказал, что это всё фигня и нужно работать с турбулизаторами всегда. Подскажите, как специалисты, нужны они или нет при работе на мазуте? И не сгорят ли они снова, если я их поставлю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:52
