> Требования к размещению аэротенков и септиков - от водоканала и Роспотребнадзора, запрет на сброс очищенных стоков в грунт, на грунт и т.д.
kondictv
сообщение 28.4.2015, 17:40
Пользователь №: 46376
Доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться с требованиями к размещению сооружений канализации для загородных домов.
Объект - блок таунхаусов на 4 человека каждый, всего 5 домов сблокированных вместе. В каждый предусматривается подводы воды из городских сетей, и отвод х/б стоков, но т.к. канализационные наружные сети города отсутствую, то естественно нужно предусматривать либо выгреб, либо септик, либо аэротенк. Расчетное количество стоков с каждого таунхауса не превышает 1 куб.м/сут, поэтому ссылаясь на СНиП, п.3.9.Горводоканал в ТУ указал предусмотреть выгребную яму для каждого таунхауса. Заказчику идея устройства герметичных выгребных ям не понравилась, поэтому он попросил рассмотреть устройство сооружений более высокого уровня комфортности. Водоканал на просьбу переделать ТУ сказал, что возражений не имеет, но решение об использовании других сооружений нужно решать с Роспотребнадзором. Роспотребнадзор сказал, что он согласовывает размещение только септиков, размещение аэротенков и других ОС он не согласовывает. Для септиков он контролирует достаточность их удаления от водопроводных сетей (указали 15 м). Кроме того, поскольку объект находится в черте города, то сброс стоков на поверхность грунта, в грунт (!) не допускается а допускается сброс только в водоем. Но насколько я знаю, с септика сброс в любом случае идет в грунт (через фильтрующие засыпки, поля фильтрации и т.д.).
В связи с чем вопросы:
1. Кто контролируется (с кем нужно согласовывать) размещение аэротенков и других ОС для загородного строительства?
2. Расстояние от аэротенков до дома и водопровода. Судя по таблице 1 СНиП, примечания, санитарная зона для арационных установок производительностью до 700 куб.м/сут - 50 м. Вот тут конечно вопрос, с учетом того, что по техническим характеристикам на такое расстояние от дома аэротенкт не получится отодвинуть. Это требование СНиП можно принимать как ограничение расстояния до жилого дома и др. сооружений? Есть специальные требования для загородного строительства по размещению ОС? В нашем регионе (ДВ) территориальных норм на этот счет нет.
3. Подскажите документы регламинтрирующие сброс очищеных стоков на поверхность, в канавы и т.д.
Ответов (1 - 3)
andrey R
сообщение 28.4.2015, 18:41
Пользователь №: 3370
Статус земли какой? Земли поселений, СНТ и т.д.
kondictv
сообщение 29.4.2015, 2:18
Это земли поселений. В черте города
andrey R
сообщение 29.4.2015, 10:00
Цитата(kondictv @ 29.4.2015, 2:18) *
В черте города
Теоретически должны быть какие-то местные правила благоустройства и/или содержания территорий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:26
