> возможность размещения пристроенной котельной
bhbyjxrf
сообщение 28.4.2015, 19:15
Пользователь №: 202884
Уважаемые специалисты!прилагаю файл размещение котельной пристроенной к жилому дому. Возможно ли так? Мне кажется, что лестницу в подвал рядом с котельной делать нельзя. Дайте пожалуйста свои рекомендации
Прикрепленный файл  __________________.dwg ( 489,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 6:51
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Дак она у Вас не рядом а под котельной получается.
В нормах такого расположения не встречал, но думаю не пропустят такое размещение т.к. над перекрытием размещаются только крышные котельные.
И по размерам котельная у Вас маловатая какая то Вам не кажется? Как оборудование расставлять в такой? Сколько котлов будет?
Правее ее нельзя предусмотреть чтоб она действительно рядом была с входом в подвал, а не над.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 29.4.2015, 7:11
ngps1
сообщение 29.4.2015, 10:37
Пользователь №: 63221
А как быть с торговым залом, размещенным смежно с помещением котельной? В Московской области их всегда считали помещениями, где возможно скопление 50 и более человек. А это запрещено нормативными документами.
Skyboy100
сообщение 29.4.2015, 10:42
Из: Россия
Пользователь №: 187017
Можно чертеж в пдф выложить?
Какая мощность котельной?
Сообщение отредактировал Skyboy100 - 29.4.2015, 10:43
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 10:46
Из: Тюменская обл.
Это по площади высчитывается помещения. На площади 45м.кв. при условии что там ещё будут расположены витрины, стеллажи очень
сомнительно размещение 50 человек, если только даром будут отдавать товар.
Если котельная будет располагаться правее входа в подвал то смежно кроме этого схода в подвал помещений не будет.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 29.4.2015, 10:51
ngps1
сообщение 29.4.2015, 10:59
Цитата(Леха 83 @ 29.4.2015, 11:46) *
Это по площади высчитывается помещения. Если котельная будет располагаться правее входа в подвал то смежно кроме этого схода в подвал помещений не будет.
Что значит "по площади высчитывается помещения"? По представленному чертежу, смежно с помещением котельной находится помещение "1" - Торговый зал. Можно выгородить какое-нибудь помещение примыкающее к общей стене с котельной и обозвать его - склад, например.
Это - эмоции. Как доказать невозможность размещения более 50-ти человек? Гарантийным письмом? Специальными ТУ? У нас - только спец ТУ, а это дорого. Проще сделать из гипсокартона помещение.
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 11:14
Из: Тюменская обл.
То и значит что количество человек в торговом зале высчитывается по площади этого торгового зала. В данном случае ни о каких 50 и более
человек речи быть не может. Одному человеку необходимо примерно 1мх1м площади помещения а здесь 45м.кв., а если витрины добавить, стеллажи?
СНиП есть Общественные здания вот там и описывается что в городских магазинах 3м.кв. на 1 человека в сельских 2м.кв. на 1 чел с учетом оборудования.
Кстати из расчетного числа посетителей расчитывается и эвакуационные выходы.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 29.4.2015, 11:16
ngps1
сообщение 29.4.2015, 12:21
Да пожалуйста. Показывайте расчеты в соответствии со СНИП. У меня ни разу не прокатило. Наверное я чего-то не так делаю.
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 12:42
Я сказала об этом заказчику , по поводу размеров котельной, мощность котла или котлов неизвестна пока, но думаю котельная небольшая, там отопление и ГВ 500м2, так вот я прикинула ему помещение 6х2,5х2,5н,теперь боюсь-не мало места как думаете?
мощность еще не известна, ну я прикинула по площади где то 50 квт, в пдф не знаю как переводить к сожалению
там в чертеже еще окна нарисованы, я что т не пойму на плане их нет, в разрезе есть, ведь надо ж 4м по горизонтали от пристроенной котельной до окон
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 12:57
Из: Тюменская обл.
Лучше стандартов придерживаться кратно 3м. т.е. 3х3х6. СНиП Котельные установки об этом говорят.
В автокаде в ПДФ переводить так: при распечатывании чертежа выбираете не принтер а DWG to PDF так же выделяете что печатать и куда и печать
Если дом построенный то лучше выехать и посмотреть потому что у Вас на чертежах с разрезами вообще беда какая то они не соответствуют обозначениям на плане
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 13:05
ага, спасибо, все поняла, только дом не построенный, а с разрезами прям правда беда, даж не знаю, что б я без консультаций участников форума делала б!
еще заказчик говорит зачем такая большая котельная по размерам если мощность 90 кВт, дать ему ссылку на СНиП? Ну а так то реально 6х3х3 не большая буде для 90 кВт? и вообще по размерам планировочным можно ж отойти от кратности этой в 3? Хотя там будет же вспомогательное оборудование, вообще запуталась
Сообщение отредактировал bhbyjxrf - 29.4.2015, 13:12
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 13:23
Из: Тюменская обл.
Можно конечно! Надо только правильно расставить оборудование если войдет то можно и меньше.
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 13:57
Посмотрите внимательно раздел 6.6 СП 60. Полагаю, можно уйти от варианта пристроенной котельной на такую небольшую мощность
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 14:16
Из: Тюменская обл.
Ага с этим пунктом данного СП можно так влететь что мало не покажется!!!
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 14:41
изучила, спасибо, голова кругом, вот просто в моем здании на 1ом этаже квартиры и магазин, там есть топочная для отопления магазина, а в квартирах поквартирка, а в подвале кафе, так вот надо отпить кафе, получается по СП 60 теплогенераторную можно запроектировать в подвале, а вот по сп 41-108-2004 п.4.2.6. в подвале нельзя! голова кипит!как быть то?
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 14:53
Теперь называем теплогенераторная, а не топочная. М.б можно разместить котлы для кафе в общем помещении с котлами магазина? М.б. стОит предусмотреть общие котлы для кафе и магазина и поставить для каждого потребителя узлы учёта?
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 14:57
Из: Тюменская обл.
Если дымоходы есть необходимое количество то в кухне можно если нет то котельная. Вариант с СП60 конечно заманчивый, но посудите сами
данный пункт сп предполагает возможность индивидуального отопления до 360кВт от теплогенераторной на любом этаже из трех и даже твердым топливом!!!
Представляете как Вам прийдется уголь или дрова таскать на третий этаж допустим!!! А уголь!!! Данный пункт ещё дорабатывать будут.
Вообще данный СП вступит в силу в июле месяце этого года, а пока действует СНиП.
ААА У Вас же уже в квартирах предусмотрено отопление. Тогда котельная.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 29.4.2015, 15:02
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 15:05
идея хорошая, но как тогда по сп 41-104 п.4.1.1 теплогенераторная -до 100 квт, как бы имеется ввиду жилого здания, но эта если делать одну теплогенераторную для кафе и магазина то она встроенная в жилое, а по сп 41-104- в жилых теплогенераторная до 100 квт, а по сп 60-можно до 360 квт, как быть то?
правда, придется городить котельную
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 15:12
Из: Тюменская обл.
Пользоваться надо действующими нормативными документами которые утверждены перечнем национальных стандартов РФ.
Иначе можно сделать все вроде и по сп вроде и действует написано в нем а в перечне его нет или пункта нет и горгаз завернет назад т.к. они
обязаны проверять по действующим нормам
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 15:21
Во-первых, вида топлива ТС пока не озвучила.
Во-вторых, не стОт вводить её в заблуждение относительно действия норм. СП 60.13330.2012 введён в действие с 01.01.2013 г. Согласно Приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474:
1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
под № 219:
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)" Разделы 6, 7, 8
Так что всё абсолютно легитимно!
В-третьих, в обязательный перечень по ПП РФ № 1521, который начинает действовать с 01..07.2015 г. раздел 6.6 СП 60 вообще не включён. Но, даже если бы и был включён, очень сомневаюсь, что ТС успеет за оставшиеся 2 месяца закончить ПД и пройти экспертизу. Да и зачем проектировать новое здание по "вчерашним" нормам?
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 15:33
под № 219:
Извините, вот это что значит, не поняла?
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 15:45
Из: Тюменская обл.
под № 219:
Вы для себя решите действует все же или нет СП60.13330.2012 п.6.6., а то у человека итак голова кругом идет от навалившейся информации.
Сами же пишите что при сдаче войдет в действие СП60 но пункта 6.6 не будет там следовательно его во внимание брать не будут проверяющие,
а следовательно как проектировщик будет объяснять что разместил теплогенераторную в подвале?
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 15:55
Да нет, это Вы будьте внимательнее - СП 60 и п.6.6 являются действующими с 01.01.2013 г.
- п. 6.6. не входит в обязательный перечень по ПП РФ № 1521, который заменяет собой перечень по ПП РФ № 1047-р
- п. 6.6. входит в перечень Росстандарта от 16.04.2014 N 474. Вот тут были расхождения с перечнем № 1047-р по СНиП 41-01 и приоритетным был СНиП 41-01. Теперь, с началом действия перечня № 1521 такого расхождения уже нет
bhbyjxrf
сообщение 29.4.2015, 15:56
правда, от такого количества информации с ума сойдешь!вам всем спасибо, что помогаете разобраться!
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 16:01
Из: Тюменская обл.
Да как нет расхождения то если данный пункт не внесен в перечень вообще?
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 16:13
Пункт не включён в обязательный перечень № 1521, но включён в добровольный перечень № 474
Читаем Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ О техническом регулировании:
Статья 13. Документы в области стандартизации
К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:
национальные стандарты;
правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
стандарты организаций.
своды правил.
Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
добровольного применения документов в области стандартизации;
недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 16:25
Из: Тюменская обл.
своды правил.
Допустим тогда как этот пункт понять
6.6.3. Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Значит уголь с дровами все же кому то может и придется носить на 3 этаж??? И в каких колличествах??? на 360кВт!!!
Отопление дровяное раньше для зданий максимум в 2 этажа было по моему точно не буду утверждать, а тут на 3 уже!
ИОВ
сообщение 29.4.2015, 16:35
Если нормы допускают размещение на любом этаже теплогенераторов
то это уже Вы, как проектировщик должны решить, где Вы будете размещать теплогенераторы - полагаю, что на газообразном топливе и будете размещать на любом этаже, а на твёрдом - на 1-м этаже.
Далеко не всё, что разрешено нормами вообще, можно применить в каждом конкретном случае.
Так что, надеюсь, если проектировщик вменяемый, никому не придётся таскать уголь/дрова на 2-3 этаж
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 16:37
Из: Тюменская обл.
Это начало только!!!
Вы что планируете проектировать только газ или другие разделы тоже?
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 17:08
Из: Тюменская обл.
своды правил.
В статье 13 ФЗ нет слов о своде правил!
В статье 12 ФЗ говорится о недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
В статье 11 ФЗ сказано: Стандартизация осуществляется в целях:
повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований технических регламентов;
повышения уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
И о каком повышении уровня безопасности идет речь если в жилом многоквартирном доме под видом теплогенераторной в 360кВт расположена котельная!!!
О каком единообразном выполнении стандартов идет речь???
И ещё это на форуме можно спорить приводить примеры и т.д. но когда вызовут в гос. экспертизу то там на основании тех документов, которые предлагаете Вы не поспоришь!
Сообщение отредактировал Леха 83 - 29.4.2015, 17:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 14:51
