Элктроника для печей |
Гость_Гость_РУССКИЙ СЛОН_*
15.5.2005, 15:25
Подскажите пожалуйста, на форуме есть человек который занимается разработками по автоматики для печей и котлов.
16.5.2005, 16:03
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Что надо, конкретней плз...
17.5.2005, 12:19
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Могу предоставить материалы по горелкам и горелочной автоматике. ing
Гость_RUSSKII_SLON_*
17.5.2005, 14:17
Есть печь, подача угля от шнекового устройства. На обратке должен стоять температурный датчик, который управляет подачей топлива при повышении или понижении температуры в обратке (замедляет или увеличивает вращение шнека) можно импульсами. В схеме должен присутствовать регулятор задаваемой температуры. Мотор на шнеке не должен превышать 50 Ватт, Раньше я встречал мотор, и редуктор от реле времени, 2 оборота в минуту, он бы подошел. Вот пока и вся информация для размышления.
17.5.2005, 14:35
Цитата(ing @ May 17 2005, 12:20 ) Могу предоставить материалы по горелкам и горелочной автоматике. ing Спасибо конечно, но к нашим печам они не подойдут.
17.5.2005, 16:07
Пользователь №: 73
А что за печи, для чего предназначены, какая производительность (мощность).
18.5.2005, 15:23
Цитата(asl @ May 17 2005, 16:08 ) А что за печи, для чего предназначены, какая производительность (мощность). Печи собственной конструкции, очень просты в эксплуатации, экологически безопастны с высоким КПД. Сейчас разработали модель без колосников с автоматической подачей угля, а вообще жрет все что закинеш, и самое главное без дыма. Что касается производительности, то я пока не могу точно сказать , это надо замерять применяя спец оборудование. Собираемся выпускать от самых маленьких и более. Печь с ручной загрузкой размером 2Х2Х2 с площадью колосников 50Х90 потребляет 50 кг. в час, подув не используем. Температура в топке 1000гр. в дожигателе 1500, газы на выходе из котла не более 80. Если хотите посмотреть принцип конструкции, наберите в яндексе (патент печь Михеенко). Кострукция уже давно устарела, а принцип сжигания и отбора тепла тот-же. Вы увидите патент на полезную модель, на изобретение еще не внесли в инет. В данный момент мы открываем предприятие по изготовлению печей, сложный процес я вам скажу.
18.5.2005, 17:32
вопрос: автоматика нужна в смысле "механика" (мотор, шнековый механизм и т.п.) или в смысле "электроника" (котроллер управления печью)? или все до кучи?
19.5.2005, 15:19
Конечно, электроника, по механике проблем нет. Весь вопрос в том, какие детали применять, чтобы проще и надежнее. Мы сейчас собираем схему из автомобильной электроники, может чего и получится. В дальнейшем нам понадобятся схемы посерьезней, на мусоросжигательные установки, уже пришло решение о выдачи патента. Если у Вас есть стремление и опыт в этом деле, можем в дальнейшем сотрудничать на выгодных условиях.
19.5.2005, 19:52
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
2 RUSSKII_SLON вы свою чудо печь когда покажете, раз патент получили хватит хвалитьса - может хоть маленькую фото или чертёжык
20.5.2005, 12:33
Пользователь №: 73
Судя по всему печь порядка 200 кВт. Это не большие мощности. Может попробовать сделать на свободнопрограммируемом контроллере. С добавлением соотвествующих защитных термостатов, пресостатов и т.п.
P.S. По поводу экологической безопасности что-то берут сомнения.
20.5.2005, 14:04
Цитата(Rimantas @ May 19 2005, 19:53 ) 2 RUSSKII_SLON вы свою чудо печь когда покажете, раз патент получили хватит хвалитьса - может хоть маленькую фото или чертёжык Есть видеозапись работы печи, отдали чтобы перенесли на компашку. Дайте свое мыло, я сброшу Вам.
20.5.2005, 14:06
Цитата(asl @ May 20 2005, 12:34 ) Судя по всему печь порядка 200 кВт. Это не большие мощности. Может попробовать сделать на свободнопрограммируемом контроллере. С добавлением соотвествующих защитных термостатов, пресостатов и т.п.
P.S. По поводу экологической безопасности что-то берут сомнения. Сомневаться, это ваше право.
20.5.2005, 19:56
Из: Lithuania
Пользователь №: 282
было бы очень любезно с вашей стороны rimada@mail.lt
Гость_Guest_*
21.5.2005, 14:23
Цитата(Rimantas @ May 20 2005, 19:57 ) было бы очень любезно с вашей стороны rimada@mail.lt Подождите несколько деньков, у друга что-то не пишется, придется вести в город.
Гость_Гость_RUSSKII_SLON_*
21.5.2005, 14:27
Ктонибудь подскажите почему меня в гости перевели, я вроде зарегестрировался?
22.5.2005, 6:43
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Цитата(Гость_RUSSKII_SLON @ May 21 2005, 14:28 ) Ктонибудь подскажите почему меня в гости перевели, я вроде зарегестрировался? Уважаемый RUSSKII_SLON! Вам надо на своем компьютере зайти под своим именем. Вы когда заходите в Диалог специалистов, то в левом верхнем углу показывается, что Вы зашли или под своим именем или как гость. Если как "Гость", то Вам надо ввести свои данные и Ваше имя не будет указываться с приставкой гость.
22.5.2005, 14:57
Спасибо, учту.
