> Vaillant Vrt, Горячая вода
zuzeron
сообщение 29.4.2015, 9:23
Пользователь №: 266642
Всем привет.ребята помогите.что надо сделать что бы горячая вода нормально подавалась.а то надо на всю открывать кран,воды уходит много да и во многих случаях большой напор не нужен.посуду помыть не возможно брызги во все стороны.заранее спасибо.
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 9:37
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Уменьшить температуру и подачу воды на колонке. Как колонка заработает уменьшайте расход воды на смесителе должно получиться.
zuzeron
сообщение 29.4.2015, 9:59
Спасибо за отклик.попробовал изменений нет.вот фото.заранее спасибо.
А.В.
сообщение 29.4.2015, 11:10
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(zuzeron @ 29.4.2015, 9:23) *
.....а то надо на всю открывать кран......
а почему на всю надо открывать кран?
Леха 83
сообщение 29.4.2015, 11:25
Из: Тюменская обл.
Беда газовых колонок проточных такая видать.
Вот у меня тоже воду горячую включаешь на кухне а она бежит холодная, колонка вообще не включается, приходится идти в ванную и включать
горячую воду там тогда включается колонка и идет горячая вода. Расход наверно маловат и не проходит через колонку необходимое минимальное
количество воды.
v-david
сообщение 29.4.2015, 12:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Эх, молодежь! Забыли газовые колонки-то. Расхода не хватает... перепада давления по воде не хватает, диафрагма не отжимает шток газового клапана
Лыткин
сообщение 29.4.2015, 12:48
Пользователь №: 206008
Нужно посмотреть направление воды на клапане. У меня приятель 2 года мучился, пока ему клапан на 180 градусов не развернули.
zuzeron
сообщение 29.4.2015, 13:28
а можно поподробнее.где этот клапан.заранее спасибо.
Лыткин
сообщение 29.4.2015, 13:52
У газовых колонок типа "Нева" вода (снизу) входит в редуктор (внешне похож на газовый редуктор баллона СУГ). Вода давит на мембрану, мембрана на шток, шток на клапан подачи газа в горелку. При наличии запальника, газ подаётся на основную горелку колонки и она зажигается от запальника.
Inchin
сообщение 29.4.2015, 14:42
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Непонятно у Вас колонка или двухконтурный газовый котел? На фото, которое Вы выложили, ну очень похоже на двухконтурный котел.
Если все-таки котел, то он требует у Вас проведения технического обслуживания. Требуется проверка корректности работы датчиков протока и перепада давлений. Возможно требуется промывка вторичного теплообменника и прочее, что определит сервисник по котлам.
Как в старых колонках типа ВПГ (водонагреватель газовый проточного типа) "лягушки" с резиновой мембраной внутри (которая давила на шток газового клапана) у настенного газового котла нет.
Сообщение отредактировал Inchin - 29.4.2015, 14:49
zuzeron
сообщение 29.4.2015, 14:57
да котел на отопление и на горячею воду.я поиграл немного как описали в верху, давлением подачи на котел стало лучше,но есть но горячея вода идет а вот пытаюсь сделать просто теплую котел отключается.мастер каждый год приходит но же 3года после него какие то проблемы.в последний раз он даже воду в систему не заполнил.как сделать что бы теплая вода была.заранее спасибо.
Inchin
сообщение 29.4.2015, 15:07
Из: Пенза
Пригласить более квалифицированного сервисника по котлам, чем тот, который приходил. При исправном котле, таких проблем как у Вас, быть не должно.
Studentik
сообщение 29.4.2015, 15:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Как обладатель проточной газовой колонки, заранее выбраной на работу с пониженным давлением воды на входе, попробую высказаться.
Если колонка находится на постоянном фитиле то она постоянно будет нагревать змеевик или т/о. При начале водоразбора потребитель начнет получать горячую, а иногда и Очень горячую воду. По мере протока температура т/о будет снижаться и температура воды будет также понижаться. Время слива горячей воды зависит от времени простоя на фитиле. Этот же эффект возможен в двухконтурных котлах?
Двухконтурные котлы способны нагреть воду для ГВС вроде лишь на 35С. При условии, что вода в водопроводе плюс 15С её нагрев на 35С даст всего 50С. А это не совсем горячая-горячая.
В порядке обсуждения. может у Вас вода на ГВС подается из системы отопления через неплотности в т/о или неправильной обвязки? Всяко может ...
Inchin
сообщение 29.4.2015, 16:39
Из: Пенза
Цитата(Studentik @ 29.4.2015, 15:44) *
Здравствуйте.
У топикстартера не проточная газ.колонка, а двухконтурный котел. Зачем же опять про колонку-то писать? newconfus.gif spam.gif
И нет никаких "фитилей" у двухконтурных котлов, которые могли бы греть вторичный теплообменник. Если не знаете устройство и принцип работы двухконтурных котлов со вторичными теплообменниками, то не нужно флудить.
Заблуждаетесь, что только на 35 градусов. И опять утверждаете в вопросе, в котором ничего не знаете и не разбираетесь. И кстати, если Вас полить из душа водой с температурой +50 градусов, то выпрыгните из ванны установив новый мировой рекорд по прыжкам. wink.gif К Вашему сведению, тело человека не выдерживает душ с температурой свыше 40-43 градусов.
AZLYK
сообщение 6.5.2015, 15:41
Пользователь №: 230700
Двухконтурный котел способен нагреть воду до +60 градусов. Температура на входе рояля не играет.
Если котел гаснет при установке более низкой температуры воды - значит он не может отрегулировать мощность пламени. А почему? Да потому, что мал расход воды через котел, котел перегревается и отключается. Увеличьте проток, например, поставьте насос на ГВС перед котлом, и будет вам счастье. А получить теплую воду тонкой струйкой ни с двухконтурника, ни с колонки не получится. Хотите экономить воду - ставьте бойлер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:40
