чиллер Mcquay Mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель, чиллер mcquay mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока ч |
16.6.2015, 23:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Эта херотня работала ранее, или вы очередной боец с ветряными мельницами? Гидромодуль хендмейд али родной?
пы.сы, эта херомантия на скроллах и 81 квт по холоду? Если это так, то ваще пушка. Говнодрочиллер сожрал столько вашего полезного времени просто чума... Смутили ПП трубы в обвязке и говно насосы.
Сообщение отредактировал RusBuka - 16.6.2015, 23:44
16.6.2015, 23:52
Пользователь №: 266680
все замеры давлени на фото схему завтра скину на форум
когда то работала пока зимой слить забыли ее и потом начались танцы с бубном
17.6.2015, 0:14
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Че в качестве приза за решение трабла?
17.6.2015, 0:30
схема если заработает переведу на карту магарыч так что кому нужна шабашка по удаленке пишите очень нужна помощь в решении даной проблемы
17.6.2015, 0:30
Из: Msk
ВИП монтаж, признайтесь это первый сексуальный опыт с чиллером?
17.6.2015, 7:20
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Сделайте более полную схему, с указанием фильтров, двух насосов. Показания манометров не актуальны. Во всех доступных точках необходимо провести замер одним манометром (желательно диаметром шкалы 160 мм). Что происходит при работе двух насосов?
17.6.2015, 8:34
схема
17.6.2015, 8:56
Пользователь №: 47701
Грязевик что защищает?
17.6.2015, 9:42
грязявик стоит перед насосами защищает насосы от загрязнения
показания при работе от 1 и 2 насоса одинаковые результат измерений есть на фото как при работающем так и при выключеном двигателе
17.6.2015, 10:41
Года три назад там собирались менять испаритель...
17.6.2015, 10:50
Из: Msk
Счас разморозят и поменяют.
17.6.2015, 11:13
зачем менять испаритель если он отдает холод просто в нем падения давления могло там зимой разарвать пару трубок капилярных поэтому нет перепада
17.6.2015, 15:14
в том и дело , что он холод не отдает. А если б порвало пару трубок - фреона б не было...
17.6.2015, 17:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(vip-montag @ 17.6.2015, 13:13)  зачем менять испаритель если он отдает холод просто в нем падения давления могло там зимой разарвать пару трубок капилярных поэтому нет перепада С такими познаниями автору надоть бежать оттуда и чем быстрее, тем лучше для него.
Сообщение отредактировал SSA - 17.6.2015, 17:25
17.6.2015, 17:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
"до двигателя 5,9кг см2 после двигателя 5кг см2" Это правда? Може че с фазами?
17.6.2015, 18:11
Из: Воронеж
Это было бы слишком жестко.
17.6.2015, 18:41
С ФАЗАМИ ВСЕ НОРМ ЗНАЧЕНИЯ МАГОМЕТРОВ НА ФОТО ЕСТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИСПАРИТЕЛЬ МОРОЗИТ ПОТОМ УХОДИТ В ЗАЩИТУ ПРИ 4 ГРАДУСАХ
17.6.2015, 19:16
Из: Воронеж
Уважаемый мы всё поняли, у вас нет расхода.
17.6.2015, 19:35
ДА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ
17.6.2015, 20:28
Из: Msk
Был и весь вышел. Т.е. моя рекомендация мимо прошла?
17.6.2015, 22:13
Из: Зеленоград
я не про наряжения фазные спрашивал, а про порядок, может насос не туда крутится. Еще один дурацкий вопрос из этой же серии: а задвижки на нагрузку открыты?
17.6.2015, 23:46
Цитата(SSA @ 17.6.2015, 17:24)  С такими познаниями автору надоть бежать оттуда и чем быстрее, тем лучше для него. Он уже не убежит, видать предоплату дали
18.6.2015, 8:45
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Цитата(vip-montag @ 5.5.2015, 11:16)  все проверил движок выдает 5кг см2 на вход в испаритель такое ощущение что нет физического протока через сам испаритель при включении с перемычкой на реле протока чиллер мгновенно охлаждает воду до 4 градусов на выходе из испарителя хотя вход воды при этом 23 градуса чиллер забыли слить и зиму он простоял на воде подскажите могло ли внутри испарителя разморозить какой нибудь капиляр и вызвать уменьшение протока через испаритель Если испаритель пластинчатый придется все же Вам его менять. Смотрите конструкцию пластинчатого испарителя.Он у Вас не круглый стал от расширения после зимы? Сделайте фото без изоляции , если это возможно.
18.6.2015, 8:54
Из: Зеленоград
походу коллега хочет запустить 80кВт чилерок на дюймовом (если не меньше) байпасе...
18.6.2015, 9:12
испаритель не круглый стал после зимы фреон в системе есть а байпас по диаметру такой же как и магистральные линии
насос крутится туда судя по стрелки на его крыльчатке а реле протока не срабатывает как на байпасе так и на магистральных открытых ветках
18.6.2015, 9:17
Из: Зеленоград
Ну тогда всЁ с начала: Цитата(DDAVID @ 5.5.2015, 12:29)  Отстань на минуту от чилера, проидись по трубам, мож где кран стоит и закрыт, фильтр забит или еще что
18.6.2015, 11:32
Из: РОССИЯ
Цитата(vip-montag @ 18.6.2015, 10:12)  испаритель не круглый стал после зимы фреон в системе есть а байпас по диаметру такой же как и магистральные линии
насос крутится туда судя по стрелки на его крыльчатке а реле протока не срабатывает как на байпасе так и на магистральных открытых ветках Поставьте байпас на испаритель по воде и уставку подымите и увидите в чем проблема испаритель или трубы и т.д.
19.6.2015, 15:33
Цитата(bobir @ 18.6.2015, 11:32)  Поставьте байпас на испаритель по воде и уставку подымите и увидите в чем проблема испаритель или трубы и т.д. Что -то как-то непонятно...
7.7.2015, 5:28
вскрытие покажет
17.7.2015, 17:50
Пользователь №: 68767
Автор, решил проблему? Расскажи о результатах - интересно же.
