> Схема с проточным водонагреваетлем
lenGGGa92
сообщение 30.4.2015, 8:26
Пользователь №: 248535
Здравствуйте! Проектом предусмотрено закольцевать сеть водопровода, помещение неотапливаемое,зимой предполагается минусовая температура(-5-10).для предотвращения промерзания нужно установить водонагреватель проточного типа и после циркуляционный насос. Подскажите,правильно ли я сделала обвязку? Воду у водоразборных точек должна быть более +8 градусов,но не горячей(для питья животных). Возник вопрос. Водонагреватели которые греют до небольших плюсовых температур с регулированием до каждого градуса слишком дорогие(в фирме сказали около 80 000р.), хочу устроить обычный(греет до +60). Можно ли сделать обвязку водонагревателя к каким-то проточным смесителем, в который часть воды будет из системы, а часть от водонагревателя?и установить его перед циркуляционным насосом,как это будет выглядеть?и еще: если ввод водопровода 50 мм, а вход у водонагревателя 15 мм, будут большие потери, как лучше этого избежать?Надеюсь все понятно объяснила.Заранее спасибо)
Ответов (1 - 6)
nick2
сообщение 30.4.2015, 9:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
характеристики водонагревателей
Сообщение отредактировал nick2 - 30.4.2015, 9:22
Nasosnik25
сообщение 30.4.2015, 9:41
Пользователь №: 135578
Нет, не будет циркуляции при такой схеме.
lenGGGa92
сообщение 30.4.2015, 13:22
Спасибо)Подскажите, пожалуйста, что за устройство перед вводом, и для чего оно?можно ли установить насос на вертикальном участке(в помещении совсем мало места)?
Еще проблема в том что расчетные расходы 0,43 и 0,68 л/с(нужно два водонагревателя) слишком большие для таких водонагревателей как ЭВАН..Еще предполагается что работать они будут только зимой(может быть обводную линию сделать к ним?чтобы летом по обводной без нагревания?)
freese
сообщение 30.4.2015, 13:33
Пользователь №: 33474
задвижка и обратный клапан? гидроаккумулятор?
делайте обводную, вам nick2 принципиальную схему дал, дальше фантазируйте пообстоятельствам
циркуляционный можно
Сообщение отредактировал freese - 30.4.2015, 13:37
lenGGGa92
сообщение 30.4.2015, 14:08
Задвижка и обратный клапан я знаю что такое))я наверное совсем глупые вопросы задаю, раз так подумали)гидроаккумулятор я имела ввиду)его обязательно в такой схеме устраивать?
freese
сообщение 1.5.2015, 20:14
на сколько понимаю, в вашем случае, по желанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:05
