> Котёл для автомойки на улице
Олег-vent7
сообщение 3.5.2015, 19:35
Пользователь №: 245498
Подскажите, кто сталкивался с таким.. Строиться автомойка самообслуживания. Нужен котёл двухконтурный газовый(преимущественно) или дизельный на 50 кВт. Один контур пойдёт на обогрев пола на улице, циркуляция по кругу. На этом полу будут как раз мыться машины. Второй контур - температура 20-30 градусов, расход около 6 л., будет использоваться для мытья машин из пистолетов.
Первый контур - на случай неисправности котла заполнить незамерзающей жидкостью, чтоб в случае остановки не разорвало контур. Собственно нужен котёл. Достаточно надёжный.
Ответов (1 - 6)
сообщение 3.5.2015, 21:10
http://www.robur-gaz.ru/
Олег-vent7
сообщение 3.5.2015, 21:35
Спасибо, отправил запрос. Завтра, я думаю, ответят. А лично кто-нибудь сталкивался с подобным? мне интересно нахождение антифриза, гликоля или чего-то подобного в контуре отопления. Как это может повлиять на теплообменник?
сообщение 3.5.2015, 21:50
Пользователь №: 273
Никак не повляет. Если теплообменник предназначен для работы с гликолем.
На это автомойке будут мыться автомашины - миллионы их и у каждой в теплообменнике гликоль.
Олег-vent7
сообщение 4.5.2015, 9:13
А теплообменники каких котлов предназначены для работы с гликолем? Марки, модели?
Inchin
сообщение 4.5.2015, 15:35
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Например, Бакси одноконтурный. Неконденсационный.
Vemen
сообщение 20.10.2016, 15:33
Пользователь №: 49493
Здравствуйте, коллеги! Долго был сторонним наблюдателем на форуме. Вот решил задать свой первый вопрос. Имеется открытая мойка самообслуживания на 4 поста. Планирую делать там систему водяного тёплого пола. Вопрос в следующем: по центру каждого поста расположен водосборный приямок размером 3350х1250х1300(h) мм. Нужно ли обогревать его или достаточно обогреть только площадь пола вокруг него?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:17
