Подключение потолочного диффузора |
4.5.2015, 13:17
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день, друзья!
Возможно задам глупый вопрос, но все же. Как подключается потолочный прямоугольный диффузор к воздуховоду?
Собственно, вопрос возник потому, как надо в короб сечением, например, 200 х 200 подключить диффузор 450 х 450. Можно конечно воздуховод сочинить 500 х 100 но типоразмер не по фэншую, в предпочтительные ряды не входит.
При подключении круглых ВВ видел в ассортименте производителей вентсистем адаптеры с круглого на квадратное сечение, а вот квадратных не видел. Это будет обычный переходник 200х200 на 450х450 воткнутый в тройник, или монтажники какой адаптер сами сочиняют?
4.5.2015, 15:24
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Прямоугольные потолочные диффузоры подключаются через камеру статического давления, он же пленум-бокс. Можно купить заводской, а можно изготовить самостоятельно. К магистральному воздуховоду пленум-бокс, как правило, подключают гибким круглым воздуховодом
5.5.2015, 7:02
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Geeft @ 4.5.2015, 22:24)  Прямоугольные потолочные диффузоры подключаются через камеру статического давления, он же пленум-бокс. Можно купить заводской, а можно изготовить самостоятельно. К магистральному воздуховоду пленум-бокс, как правило, подключают гибким круглым воздуховодом Понятно, спасибо за ответ! Камеры статического давления нашел, все подключаются через круглые ВВ. Получается даже если магистраль прямоугольная - отводы на диффузоры все равно будут круглые... монтажники не будут материться?
5.5.2015, 7:21
Первый раз подобное??? Настолько в новинку круглые ответвления от прямоугольной магистрали? А ничего, что воздуховоды ДОЛЖНЫ быть круглого сечения, а прямоугольник - при обосновании?
5.5.2015, 8:37
Пользователь №: 228161
Пускай матерятся - на то они и монтажники. Задача, которую вы вырисовываете , просто легче некуда.
5.5.2015, 9:07
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Не будут, наоборот спасибо скажут если сразу предусмотрите и КСД, и дросселя, и подключение гибким воздуховодом, и магистраль такого сечения, чтобы круглые врезки нормально врезались по высоте воздуховода.
5.5.2015, 10:30
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
А не проще ли в прямоугольный воздуховод подключать прямоугольный диффузор через тот же тройник? Надо только габариты соответствующие диффузора подобрать. Они же не только квадратные бывают.
5.5.2015, 11:12
Цитата(FonViZZin @ 5.5.2015, 11:30)  А не проще ли в прямоугольный воздуховод подключать прямоугольный диффузор через тот же тройник? Надо только габариты соответствующие диффузора подобрать. Они же не только квадратные бывают. Проще. Но для кого? И с каких пор в вентиляции "задающим тон" становится простота для криворукого монтажника, против эффективности работы?
5.5.2015, 11:22
Пользователь №: 1259
Добрый день. Цитата(dvortsov @ 5.5.2015, 7:02)  ....................Получается даже если магистраль прямоугольная - отводы на диффузоры все равно будут круглые... монтажники не будут материться? На мой взгляд монтажники будут материться, если Вы эти пленумы, КСД, я например их называю по-простому - АДАПТОРЫ, с магистральными воздуховодами будут завязаны напрямую "железом". Как при монтаже их к уровню потолка равнять, если всё жёстко смонтировать? Или думаете "потолочники" будут под Ваши диффузоры выравнивать потолок? Навряд ли. А гибкий воздуховод, полужёсткий, да хоть гибкие вставки, всё же облегчат монтаж. С Уважением,
5.5.2015, 11:28
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Skaramush @ 5.5.2015, 14:21)  Первый раз подобное??? Настолько в новинку круглые ответвления от прямоугольной магистрали? А ничего, что воздуховоды ДОЛЖНЫ быть круглого сечения, а прямоугольник - при обосновании? Да я и сам с удовольствием круглые бы использовал, только ГАП уперся, что круглые ему вид портят. Пытался убедить что круглый тож красиво, не вышло =)
5.5.2015, 11:49
На "портят вид" - обоснование. Письменно. С пояснением - почему.
5.5.2015, 11:52
Из: г. Кемерово
Цитата И с каких пор в вентиляции "задающим тон" становится простота для криворукого монтажника, против эффективности работы? А в связи с чем может возникнуть низкая эффективность работы? Пленумы или Адапторы не всегда получается использовать - часто пространство между подшивным потолком и перекрытием/покрытием не позволяет "развернуться" кругляку, не то чтобы пленум впихнуть. Топикстартер задал вопрос Цитата надо в короб сечением, например, 200 х 200 подключить диффузор 450 х 450. Можно конечно воздуховод сочинить 500 х 100 но типоразмер не по фэншую, в предпочтительные ряды не входит Возьмем, к примеру, диффузор арктики http://arktoscomfort.ru/wp-content/Kat/air...ab/4APNhar1.htm450-159=291, то есть присоединительный габарит данного диффузора 291х291 мм (или 450-144=306х306 мм если без регулятора расхода). Воздуховод можно принять 350х150 или 300х150 и тройник. Да, тройник - нестандартный, но аэродинамику считать нужно в любом случае. Исходя из вышеперечисленного был задан вопрос Цитата А не проще ли в прямоугольный воздуховод подключать прямоугольный диффузор через тот же тройник?
5.5.2015, 11:56
И получить неработоспособную систему? То есть. Слепили. Втиснули. Врезались напрямую. Как собираетесь получать параметры в рабочей зоне?
5.5.2015, 12:12
Из: г. Кемерово
Skaramush то есть, не бывает работоспособных систем, в которых решетки врезаны либо непосредственно либо на расстоянии 100-300 мм в воздуховод?
5.5.2015, 12:18
Если предусмотрена установка с КСД и ответвлением, а делается Цитата решетки врезаны либо непосредственно либо на расстоянии 100-300 мм в воздуховод то нет. Такое, как правило, неработоспособно. Получить ровные параметры в РЗ нереально. Частичное исключение - вытяжная ветка.
5.5.2015, 12:30
Из: г. Кемерово
Если оно не рассчитывалось, то да, неработоспособно. Я сам не люблю подобные решения - врезаться решеткой в воздуховод. Но после двух сделанных по моему проекту и сданных в эксплуатацию объектах понял, что такие решения имеют право на жизнь. Параметры в рабочей зоне в допустимых пределах (скорость, температура), кто-то из монтажников замерял, расходы совпадают с проектными, расхождения совсем небольшие, в пределах погрешности. Находясь в помещениях, обслуживаемых данными системами, не было дискомфорта относительно холодно/жарко, дует/не дует. И самое главное - нет посторонних запахов (очень большой мебельный торговый центр).
5.5.2015, 12:40
Есть разница "считанная система" и "как подключается". Как правило, второе - вариация на тему "магистраль берём размером от выхлопа вентилятора и последовательно уменьшаем на шаг". То есть, без понимания, что железо - вторично.
В больших ТЦ тоже есть разные зоны. "Проходная", где люди не стоят и не задерживаются - одно. Магазины с витринами и постоянными местами продавцов - другое. В первой - да обеспечьте в объёме допуск и никто не поморщится, по большому счёту. Во второй - ага, попробуйте. Людям в зоне струи (или в "мёртвой" зоне) проводить продолжительное время. Врезка непосредственно в воздуховод возможна. Но задайтесь далее расчётом необходимого сопротивления этой врезки. И посмотрите, получается ли она "управляемой".
5.5.2015, 21:17
Пользователь №: 266796
Решетка подключается через стат. камеру (в Основном) или на прямую в тело воздуховода (что не правильно). 1. Если потолки подшивные (ГВЛ , армстронг или какая- нибудь другая нечисть), то с помощью гибких воздуховодов с мах длиной 1000-1500 мм (желательно). 2. если воздуховоды смонтированы открытым способом - присоединение на жесткую воздуховодом
P.S. Лучше кругляша нет ни чего, если только овальные воздуховоды . Хотя чем больше прямоугольных воздуховодов тем больше $$$
5.5.2015, 22:14
Это чем, кроме понтов, плоскоовал лучше круглого?
