> Выбор комнатной панели с функцией климата., Радиаторы+ТП+кондеи+вытяжная вентиляция
rand69
сообщение 5.5.2015, 13:47
Пользователь №: 245814
Приветствую. В принципе структура системы управления для коттеджа уже сложилась - WAGO + KNX.
На WAGO (750-880 + 753-646) - энергетика, вентиляция, защита от протечек, уличное и фасадное освещение (DMX).
На КNХ - внутреннее освещение, кондиционеры (Мицу ME-AC-KNX-1-V2), жалюзи, датчики освещенности, присутствия.
А вот с отоплением и комнатными панелями управления пока не определенность.
В отоплении - радиаторы и водяные ТП. Вся инфраструктура отопления уже есть - коллекторная схема, электростатические привода (220 v) на каждой ветке ТП и радиаторов. Датчики температуры в ТП.
Для каждого помещения хочется иметь раздельную установку температуры ТП и установку температуры воздуха. При этом еще должен быть датчик температуры наружного воздуха. В этом случае необходимо иметь как минимум два функциональных "термостата" в одной панели для каждого помещения.
Кроме того, у данной панели должны быть традиционные функции сценарного управления светом, жалюзи, входа для состояния окон, дверей и т.п.
Прошу подсказать, какие панели обладают такой функциональностью? Есть ли у кого то опыт построения подобного управления на одной панели?
Или придется физически разносить термостаты для ТП и радиаторов?
Так же прошу поделиться опытом по выбору KNX актуаторов для электростатических клапанов.
Сообщений в этой теме
- rand69   Выбор комнатной панели с функцией климата.   5.5.2015, 13:47
- - rand69   Может в качестве термостатов для ТП есть смысл исп...   5.5.2015, 14:14
- - ineggo   В своем проекте для подобной схемы использовали па...   5.5.2015, 14:31
|- - rand69   Цитата(ineggo @ 5.5.2015, 14:31) В своем ...   5.5.2015, 14:59
- - ineggo   Смотрите здесь: http://catalogue.berker.com/en/int...   5.5.2015, 15:15
- - rand69   Огромное спасибо! Нашел, читаю... А кто в Моск...   5.5.2015, 15:38
- - ineggo   Вообще умный дом без автоматического включения све...   5.5.2015, 15:56
- - rand69   Нужно заложить датчики температуры в теплый пол. П...   1.8.2015, 22:16
|- - leonid   Цитата(rand69 @ 1.8.2015, 22:16) какой то...   3.8.2015, 8:39
- - MVI   Заложите в пол ZN1AC-NTC68F и подключите его к ZN1...   2.8.2015, 19:27
- - rand69   Посмотрел формат точек данных, благодарю. НО так и...   3.8.2015, 19:31
- - rand69   Подниму тему еще раз. Можно ли подключать например...   5.8.2015, 13:31
- - leonid   http://www.hager.com/de/suche/550739.htm?s...5Bq%5...   6.8.2015, 9:04
|- - rand69   Цитата(leonid @ 6.8.2015, 9:04) http://ww...   7.8.2015, 9:14
|- - leonid   Цитата(rand69 @ 7.8.2015, 9:14) Благодарю...   7.8.2015, 15:34
- - rand69   В принципе, все нормально получается. У меня на пе...   9.8.2015, 18:09
- - MVI   rand69, в каком датчике есть дискретный вход?   10.8.2015, 8:54
- - rand69   Цитата(MVI @ 10.8.2015, 8:54) rand69, в к...   11.8.2015, 9:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:52
