> Утепление пароувлажнителя
manu
сообщение 5.5.2015, 16:39
Из: Иваново
Пользователь №: 241393
Всем добра! Помогите разобраться с вопросом..
Ситуация..
На холодном (средняя полоса РФ) чердаке находится вент. машина, к ней подключен пароувлажнитель, нужно ли как-то сие установку как-то утеплять? если да как это сделать?
vsklokoch
сообщение 5.5.2015, 18:57
Пользователь №: 103731
Ситуация..
дык, а подводимая вода и дренаж у Вас не замерзнут?
Там же шлангище паровой до 3 метров. Может все-таки в помещение?
manu
сообщение 12.5.2015, 10:51
Из: Иваново
в помещение уже никак (место нигде нету) вент. машина уже на чердаке стоит..
Хорошая термоизоляция для труб или греющий кабель никак не согреют подведенные трубы с водой? huh.gif
Про дренаж совсем отдельная история..Трубу там нужно закладывать с устойчивостью к воздействию температур до 100 град. blink.gif
vsklokoch
сообщение 12.5.2015, 11:37
вент. машина на чердаке - это понятно. она, есессно, в изоляции и воздух к секции увлажнения подходит уже гретый. я говорю о размещении парогенератора (имхо, лучшее место - санузел или прачечная).
мне кажется, альтернативой размещения парогенератора в теплом помещении будет только строительство теплого микрочердака на холодном чердаке (сам не пробовал, но водичка-то (особенно при выключенном парогенераторе) обычно мерзнет и рвет...).
ОРИ
сообщение 13.5.2015, 8:38
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471
какая минимальная температура будет на чердаке?
посмотрите характеристики увлажнителя, возможно он вообще не рассчитан на работу в неотапливаемом помещении.
для труб изоляция и греющий кабель возможно смогут спасти ситуацию
manu
сообщение 14.5.2015, 8:38
Из: Иваново
Самая низкая температура на чердаке как и на улице характерна для Московской области.
Пароувлажнители фирмы Carel модель, например UE 025.
Отапливаемый бокс на холодном чердаке под пароувлажнитель из чего должен состоять?
ОРИ
сообщение 14.5.2015, 9:31
Из: санкт-петербург
тогда точно теплый бокс нужен, такие увлажнители от +1 работают
состоять из коробки утепленной и радиатора
и еще: если раньше не проектировали увлажнение, почитайте внимательно документацию, там есть нюансы по длине паропровода, по способу прокладки, по установке парораспределителей.
Если не учтете все рекомендации, система не будет работать корректно
Сообщение отредактировал ОРИ - 14.5.2015, 9:33
dreambelarus
сообщение 15.12.2016, 11:48
Пользователь №: 269736
НЕ слишком по теме...
Есть желание немного поднять производительность пароувлажнителя в приточной вентустановке чтобы был запас на сильные морозы по сливу конденсата вижу что запас есть. Увлажнитель в венткамере температура 23гр.
1. утеплить паропровод 3м трубчатым кафлекс HT.
2. Утеплить частично паровую трубку???
3. утеплить трубку слива конденсата???
4. Влияние формы паровых сопел и их количества на количество подоваемого пара?
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2016, 18:43
Утеплите, это недолго.
dreambelarus
сообщение 27.12.2016, 12:42
Этот пункт выполнили получили существенный прирост до 20% производительности. Паропровод просто просадили через трубчатый утеплитель Кафлекс HT чуть большего по внутреннему диаметру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:24
