> Суммирующий трансформатор тока в качестве "вычитателя"?
Vuchco
сообщение 7.5.2015, 12:23
Пользователь №: 47667
Приветствую всех!
Возник такой вот вопросик: можно ли суммирующий трансформатор тока (например 5+5/5А) использовать
для сравнения токов у разных потребителей? То есть два силовых трансформатора тока подключаем на
разные кабели (фаза одна), а их выводы подключаем к первичным обмоткам суммирующего трансформато-
ра, при этом один из выводов подключаем "наоборот" - вместо начала обмотки её конец. В теории наведён-
ные магнитные потоки сложатся в противофазе и на выходной обмотке трансформатора тока получаем
разность нагрузок в измеряемых цепях. А на практике? Имеет кто-нибудь такой опыт? Или суммирующий
тр-р разорвёт от нецелевого использования?
Заранее благодарен!
straus
сообщение 7.5.2015, 22:56
Пользователь №: 4319
Работать должно, но не забывай про токи высших гармонических. Да и разброс параметров будет влиять. Лучше всё-таки один дифференциальный трансформатор, чем три отдельных.
Сообщение отредактировал straus - 7.5.2015, 23:00
Kotlovoy
сообщение 7.5.2015, 23:42
Пользователь №: 140571
А если у потребителей разный косинус фи (а это наверняка) - как вы будете интерпретировать полученный результат?
Vuchco
сообщение 12.5.2015, 13:35
Спасибо всем откликнушимся.
По поводу разных косинусов фи я не очень переживаю, т.к. на потребителях стоит компенсация реактивной мощности и
косинусы близки к 1. С высоким гармониками сложнее, частотных преобразователей в нагрузке много и разных
и многие из них работают в рваном режиме.
Дифференциальный трансформаторы, насколько я понял, предназначены для других целей.
Похоже, пробовать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
