> Опыт применения контроллеров Modicon M241 от Schneider Electric
Pavel_
сообщение 7.5.2015, 20:15
Пользователь №: 168671
Господа, помогите!
Купили ПЛК Modicon M241 для изучения. Подаю питание 24В, на контроллере мигает лампочка ERR. Связь со средой программирования SoMachine V4.1 установить не удаётся: ПЛК не пингуется, при подключении по USB также моргает лампочка ERR и связь не устанавливается. Подскажите что делать?
До этого имел дело только с ПЛК Овен и CoDeSys v2.3, никаких проблем.
Сообщений в этой теме
- Pavel_   Опыт применения контроллеров Modicon M241 от Schneider Electric   7.5.2015, 20:15
- - Se_Sib   Какой Windows на компьютере стоит? При подключении...   8.5.2015, 5:56
- - All_Ex81   Посмотрите с какой периодичностью мигает лампа err...   8.5.2015, 9:31
- - Pavel_   Спасибо откликнувшимся! Итак: На компьютере ст...   8.5.2015, 15:11
- - Se_Sib   Для перепрошивки контроллера через кабель или чере...   8.5.2015, 16:35
- - Pavel_   Спасибо, Se_Sib! Попробую перешить. В моём слу...   8.5.2015, 19:38
- - All_Ex81   Цитата(Pavel_ @ 8.5.2015, 19:38) А такое ...   9.5.2015, 0:08
|- - Pavel_   Цитата(All_Ex81 @ 9.5.2015, 0:08) почитай...   12.5.2015, 15:06
- - reznik   Хотелось бы услушать , если не затруднит, сравнени...   3.8.2015, 19:10
|- - Andrew_2610   Цитата(reznik @ 3.8.2015, 19:10) Хотелось...   28.9.2015, 10:48
- - Se_Sib   Вышла русскоязычная версия каталога по контроллера...   28.9.2015, 7:52
- - pwm   Если не трудно, а где есть библиотеки под ПЛК Mod...   28.11.2016, 22:08
- - bajenovpetr   Подскажите пожалуйста, в щите ПНС стоит modicon M2...   5.5.2017, 11:20
|- - Se_Sib   Цитата(bajenovpetr @ 5.5.2017, 15:20) Под...   5.5.2017, 16:36
- - All_Ex81   Нет, в любом случае нужен исходник   5.5.2017, 11:22
- - Ivan_P   Здравствуйте, уважаемые коллеги! Изучаю M241 и...   20.11.2017, 8:04
|- - Se_Sib   Цитата(Ivan_P @ 20.11.2017, 12:04) Здравс...   21.11.2017, 7:29
|- - Ivan_P   Цитата(Se_Sib @ 21.11.2017, 7:29) Online-...   21.11.2017, 14:56
- - Ivan_P   Так же есть вопрос по типу данных float. На СКАДА ...   20.11.2017, 15:44
|- - Se_Sib   Цитата(Ivan_P @ 20.11.2017, 19:44) Так же...   21.11.2017, 8:07
- - Ivan_P   Есть ещё вопрос: как при холодном старте контролле...   21.11.2017, 15:15
|- - Se_Sib   Цитата(Ivan_P @ 21.11.2017, 19:15) Есть е...   21.11.2017, 16:02
|- - Ivan_P   Цитата(Se_Sib @ 21.11.2017, 16:02) Т.е. к...   22.11.2017, 7:34
|- - Se_Sib   Цитата(Ivan_P @ 22.11.2017, 11:34) Да, им...   22.11.2017, 11:01
- - Ivan_P   И ещё будет вопрос: можно ли в SoMachine сделать т...   22.11.2017, 7:57
- - Ivan_P   И последний вопрос: работает ли контроллер M241 с ...   22.11.2017, 10:52
- - Ivan_P   Есть проблема с SoMachine! Так как у меня в ко...   8.2.2018, 12:27
|- - Se_Sib   Цитата(Ivan_P @ 8.2.2018, 16:27) Есть про...   8.2.2018, 13:37
- - Se_Sib   Если в VPN сети, т.е. допустим M241 подключен к 3G...   8.2.2018, 14:35
- - Ivan_P   Цитата(Se_Sib @ 8.2.2018, 13:37) 1105 Спа...   8.2.2018, 15:08
- - rainproof   вопрос по модулям расширений дискретных входов сер...   13.11.2018, 13:41
|- - yozik   Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 12:41) Но ...   13.11.2018, 14:10
- - rainproof   yozik - большое спасибо! Итак: джемперов-перек...   13.11.2018, 20:58
|- - yozik   Цитата(rainproof @ 13.11.2018, 19:58) т.к...   13.11.2018, 21:30
|- - rainproof   Цитата(yozik @ 13.11.2018, 23:30) Есть я ...   13.11.2018, 21:54
- - Se_Sib   На входах стоят оптопары 705A, это два встречно-па...   15.11.2018, 5:34
- - rainproof   Вот еще такой вопрос к знатокам )) Начал разбирать...   20.11.2018, 19:35
- - rainproof   Ну и вообще - про симулятор. Что он может, чего не...   21.11.2018, 15:49
|- - Se_Sib   Цитата(rainproof @ 21.11.2018, 19:49) Ну ...   22.11.2018, 12:11
|- - rainproof   Цитата(Se_Sib @ 22.11.2018, 14:11) В симу...   22.11.2018, 16:57
- - DiBraS   Добрый день всем. Возник вопрос по подключению д...   14.1.2019, 17:59
|- - yozik   Цитата(DiBraS @ 14.1.2019, 16:59) Вопрос ...   14.1.2019, 18:09
|- - VladimirRBauto   Цитата(DiBraS @ 14.1.2019, 17:59) Добрый ...   29.4.2021, 0:31
- - vovksextra   Добрый день. Дабы не плодить новую, задам вопрос з...   1.3.2019, 13:35
|- - Se_Sib   Цитата(vovksextra @ 1.3.2019, 17:35) Добр...   4.3.2019, 9:35
- - vovksextra   Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 9:35) TM3_BUS_W...   4.3.2019, 10:34
|- - Se_Sib   Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 14:34) Не р...   4.3.2019, 11:00
- - vovksextra   Одним из условий перезапуска шины, это наличие 0 (...   4.3.2019, 10:54
|- - Se_Sib   Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 14:54) Одни...   4.3.2019, 11:08
- - vovksextra   Так сработало! Спасибо! Буду разбираться д...   4.3.2019, 11:04
- - vovksextra   Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 11:00) Это не в...   4.3.2019, 11:11
- - Se_Sib   Отключаем TM3XREC1 Подключаем назад и перезапу...   4.3.2019, 11:45
- - vovksextra   Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 11:04) Поня...   4.3.2019, 11:47
|- - Se_Sib   Цитата(vovksextra @ 4.3.2019, 15:47) Вопр...   4.3.2019, 12:00
- - vovksextra   Цитата(Se_Sib @ 4.3.2019, 12:00) Пожалуйс...   4.3.2019, 12:04
- - ed.maslov   Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста возмож...   16.5.2019, 18:36
|- - Se_Sib   Цитата(ed.maslov @ 16.5.2019, 22:36) Здра...   17.5.2019, 5:55
- - ed.maslov   Благодарю за ответ. Ищу писателя для М241. Или под...   20.5.2019, 21:11
- - Vilen   Здравствуйте! Устройство TM241CEC24T, IDE SoMa...   16.3.2021, 12:37
|- - Se_Sib   Цитата(Vilen @ 16.3.2021, 16:37) Здравств...   16.3.2021, 12:44
||- - Vilen   Благодарю за быстрый ответ! Цитата(Se_Sib ...   16.3.2021, 12:51
||- - Vilen   Цитата(Se_Sib @ 16.3.2021, 12:44) попробу...   22.3.2021, 10:53
||- - Se_Sib   Цитата(Vilen @ 22.3.2021, 13:53) А в прин...   23.3.2021, 15:21
|- - Se_Sib   Цитата(Vilen @ 16.3.2021, 16:37) Я пользу...   25.3.2021, 22:26
|- - Vilen   Цитата(Se_Sib @ 25.3.2021, 22:26) Получил...   26.3.2021, 11:28
- - Vilen   Установила эту версию библиотеки, но ошибка та же ...   30.3.2021, 12:18
|- - Se_Sib   Цитата(Vilen @ 30.3.2021, 16:18) Установи...   1.4.2021, 14:56
- - Maksoff   Всем, Здравствуйте! Есть проблема большая на п...   15.11.2021, 16:51
|- - agent_serg   Цитата(Maksoff @ 15.11.2021, 15:51) Может...   15.11.2021, 17:23
|- - Andreyit43   Цитата(Maksoff @ 15.11.2021, 18:51) Всем,...   15.11.2021, 17:25
|- - agent_serg   Цитата(Maksoff @ 15.11.2021, 15:51) Есть ...   15.11.2021, 17:30
|- - Se_Sib   Цитата(Maksoff @ 15.11.2021, 20:51) Всем,...   15.11.2021, 17:33
|- - agent_serg   Цитата(Maksoff @ 15.11.2021, 15:51) ...вы...   15.11.2021, 17:34
- - Maksoff   Цитата(Andreyit43 @ 15.11.2021, 23:25) Не...   16.11.2021, 19:58
|- - Se_Sib   Цитата(Maksoff @ 16.11.2021, 23:58) Больш...   16.11.2021, 20:31
|- - agent_serg   Цитата(Maksoff @ 16.11.2021, 18:58) А mas...   16.11.2021, 20:36
- - Maksoff   Цитата(Se_Sib @ 17.11.2021, 2:31) Machine...   17.11.2021, 4:12
|- - agent_serg   Цитата(Maksoff @ 17.11.2021, 3:12) Таким ...   17.11.2021, 7:44
|- - Se_Sib   Цитата(Maksoff @ 17.11.2021, 7:12) Получи...   17.11.2021, 15:16
- - Maksoff   Цитата(agent_serg @ 17.11.2021, 13:44) Не...   17.11.2021, 16:49
|- - Se_Sib   Цитата(Maksoff @ 17.11.2021, 20:49) Т.е. ...   17.11.2021, 20:34
- - Maksoff   Цитата(Se_Sib @ 18.11.2021, 2:34) Нет, bp...   18.11.2021, 6:48
- - Maksoff   И судя по всему файл application.app это как раз т...   18.11.2021, 7:05
- - All_Ex81   Подскажите, при покупке новых плк м241 потребуется...   27.11.2021, 0:31
|- - Se_Sib   Цитата(All_Ex81 @ 27.11.2021, 4:31) Подск...   27.11.2021, 13:37
- - Mamieholden   Цитата(Pavel_ @ 7.5.2015, 21:15) Господа,...   29.12.2023, 6:00
- - agent_serg   Цитата(Mamieholden @ 29.12.2023, 5:00) У ...   29.12.2023, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:56
