3 страниц V  < 1 2 3 >
> Опыт применения контроллеров Modicon M241 от Schneider Electric
rainproof
сообщение 13.11.2018, 13:41
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
вопрос по модулям расширений дискретных входов серии ТМ3:
подскажите пожалуйста, логика работы входов (sink или source) переключается автоматически?
нет ни джемпера на самом модуле, и программно в SoMachine - тоже.
Я так догадываюсь, что при подаче например "+" на СОМ1 - модуль автоматически переходит в режим "source wiring (positive logic)", а при подаче "-" на СОМ1 - автоматическм в режим "sink wiring (negative logic)".
Но хотелось бы точности (в мануалах ничего такого не нашел). Потому что если мое предположение (об автоматическом переключении неверно) - можно сжечь вход.
yozik
сообщение 13.11.2018, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 23441
мануал
5-я страница
Да правильно
можно сжечь вход.
Нельзя :-)
Это подключение по инструкции
rainproof
сообщение 13.11.2018, 20:58
Из: г.Николаев
yozik - большое спасибо!
Итак: джемперов-переключателей режима "sink-source" на входах - нет. Модуль автоматически определяет режим работы в зависимости от полярности на клемме COM. Так?
В принципе я это и хотел уточнить, т.к. этого в мануале нет, подразумевается, что юзер должен догадаться, и рискнуть smile.gif
yozik
сообщение 13.11.2018, 21:30
Сообщение #34
Из: Украина
Есть я же дал ссылку
http://download.schneider-electric.com/fil...oc_Ref=HRB59605
5-я страница
rainproof
сообщение 13.11.2018, 21:54
Сообщение #35
Из: г.Николаев
5-я страница
я читал это. в других мануалах. и схемы изучал.
я же писал о другом. нет прямого текста типа "логика работы - определяется модулем автоматически". я писал именно об этом. Что остается - только предполагать с крайне высокой степенью вероятности. что это - так.
Обычно - пишут о таком в мануалах.
Ладно. Спасибо. Вопрос закрыт.
Se_Sib
сообщение 15.11.2018, 5:34
Сообщение #36
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
На входах стоят оптопары 705A, это два встречно-параллельных светодиода и транзистор. В зависимости от подключения загорается один из светодиодов.
rainproof
сообщение 20.11.2018, 19:35
Сообщение #37
Из: г.Николаев
Вот еще такой вопрос к знатокам ))
Начал разбираться с SoMachine.
Очень порадовал полноценный симулятор.
Все работает, все прекрасно.
Даже нашел опцию simulation в контекстном меню ethernet карты, встроенной.
Но пробую ее пропинговать из винды при запущенном симуляторе - не получается.
Т.е. - режим симуляции сетевых устройств - наверное если в application - два контроллера (или HMI). и режим симуляции - подразумевает общение между этими двумя виртуальными устройствами только внутри SoMachine?
rainproof
сообщение 21.11.2018, 15:49
Сообщение #38
Из: г.Николаев
Ну и вообще - про симулятор. Что он может, чего не может.
Порыв инет, я понял, что сконнектить симулятор контроллера и симулятор среды разработки интерфейса - можно.
А вот чтобы виртуальный контроллер был виртуальным сетевым устройством (как виртуальная машина vmware) - я так понял - не предусмотрено.
Se_Sib
сообщение 22.11.2018, 12:11
Сообщение #39
Из: Краснодар
В симуляторе возможно отлаживать алгоритм работы программы + можно связывать симулятор ПЛК с симулятором ЧМИ по протоколу SoMachine.
Для этого активируете режим симуляции в SoMachine, в дереве проекта для панели и для ПЛК в разделе Controller selection выбираете виртуальный контроллер(CODESYS Control Win V3 ) активным путем для загрузки. Есть нюанс, по умолчанию Node Name этого виртуального контроллера совпадает с именем ПК и связь может не работать, нужно поменять его Node Name.
Так как протокол SoMachine, это тот же протокол, что используется для связи с OPC DA сервером от Codesys, можно настроить OPC DA сервер и связывать симулятор c разными SCADA.
Других коммуникационных возможностей на данный момент симулятор контроллеров M2xx не предоставляет.
Для симуляции с сетевыми коммуникациями можете использовать программный контроллер(Soft PLC) от Codesys, он так же есть в SoMachine.
rainproof
сообщение 22.11.2018, 16:57
Сообщение #40
Из: г.Николаев
Большое спасибо!
Особенно за это:
DiBraS
сообщение 14.1.2019, 17:59
Сообщение #41
Пользователь №: 346918
Добрый день всем. Возник вопрос по подключению датчиков к модулю расширения TM3AI4.
Согласно схеме необходимо подать питание 24В на соответствующие входы, после чего подключить датчики 4-20мА.
При этом если не включить последовательно с датчиком ещё и и источник напряжения, то на логическом входе мониторинг показывает 0мА.
Вопрос - зачем на этот модуль подаётся отдельное питание, если он не выдаёт напряжение для пассивных датчиков? ( или это брак?)
Сообщение отредактировал DiBraS - 14.1.2019, 17:59
yozik
сообщение 14.1.2019, 18:09
Сообщение #42
Из: Украина
Для работы самого модуля.
Там входа гальванически развязаны.
Можно датчики с разным питанием к одному модулю подключать.
vovksextra
сообщение 1.3.2019, 13:35
Сообщение #43
Пользователь №: 356734
Добрый день. Дабы не плодить новую, задам вопрос здесь.
Имеется главный щит с контроллером m241ce40t + TM3XTRA1.
Имеется дополнительный щит TM3XREC1+TM3DM24R+TM3DI16.
Все работает хорошо, но мне нужно контролировать состояние линка. При отсоединении кабеля, контролер выдает ошибку порта ввода вывода.
При подсоединении кабеля назад, не получается программно поднять линк.
Набросал тестовую программку.Ловлю ошибку по шине и пытаюсь перегрузить шину, ошибка как была так и осталась.
В мануале сказано, что шина перезапустится только при условии, что в переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1 bit_0 и bit_1 будут 0.
У меня при разрыве соединения в bit_0 как стояла 1 так стоит. Как мне правильно перезапустить шину? Вариант с передергиванием питания
и ресетом не очень то устраивает.
CODE
IF SEC.IsFirstMastCycle() THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE;
END_IF
check_error_tm3();
IF (flag_error_tm3) AND (request_reset_tm3) THEN
TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1;
request_reset_tm3:=FALSE;
END_IF
Сообщение отредактировал vovksextra - 1.3.2019, 13:44
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 9:35
Сообщение #44
Из: Краснодар
CODE
END_IF
check_error_tm3();
END_IF
TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv:=SEC.IOBUS_ERR_ACTIVE; это лишнее, по умолчанию и так в этом режиме.
TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1; рабочая инструкция, только после её выполнения переменная так и останется в '1' (TM3_BUS_W_IOBUSINIT.CMD_INIT_ON), после очередного обрыва связи с TM3XREC1, присвоение '1' эффекта иметь не будет, нужно с начало '0' записать, а потом снова '1' - шина перезапустится.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 9:35
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 10:34
Сообщение #45
Не работает) Еще варианты есть?
Сообщение отредактировал vovksextra - 4.3.2019, 10:43
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 10:54
Сообщение #46
Одним из условий перезапуска шины, это наличие 0 (нуля) в битах 0 и 1 системной переменной PLC_R.i_lwSystemFault_1. При разрыве соединения в бите 0 стоит 1, может это является причиной не перезапуска?
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:00
Сообщение #47
Из: Краснодар
Это не вариант. Я не стал сразу отвечать на ваш вопрос, сегодня ещё раз проверил на железе.
Не знаю в чем у вас проблема. Начните с самого простого, в режиме онлайн, просто в Watch list добавьте переменную MyController.Application.TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart, отключите удаленный TM3XREC1, подключите, измените значение переменной с CMD_INIT_OFF на CMD_INIT_ON.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 11:01
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:04
Сообщение #48
Понял причину. Нужно переменную "передергнуть " только тогда, когда кабель назад подключишь!
Сообщение отредактировал vovksextra - 4.3.2019, 11:09
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:08
Сообщение #49
Из: Краснодар
При обрыве связи бит 0 не меняется(остается TRUE), бит 1 сбрасывается в FALSE, после восстановления связи(после команды TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart := 1) устанавливается в TRUE.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 4.3.2019, 11:09
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:11
Сообщение #50
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 11:45
Сообщение #51
Из: Краснодар
Прикрепленный файл  ExpertIOError.JPG ( 42,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Отключаем TM3XREC1
Подключаем назад и перезапускаем шину
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 11:47
Сообщение #52
Вопрос решен,еще раз большое спасибо!
Se_Sib
сообщение 4.3.2019, 12:00
Сообщение #53
Из: Краснодар
Пожалуйста, обращайтесь.
ps Тут главная проблема, что не отследить, когда физическая связь восстановлена и можно перезапустить шину, только периодическими попытками.
vovksextra
сообщение 4.3.2019, 12:04
Сообщение #54
Ну уже все понятно )
ed.maslov
сообщение 16.5.2019, 18:36
Сообщение #55
Пользователь №: 345048
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста возможность соединения m241 и HMI OMRON NB10.
Se_Sib
сообщение 17.5.2019, 5:55
Сообщение #56
Из: Краснодар
Какая версия M241? Если без Ethernet, то Modbus RTU. Если с Ethernet, то так же доступны протоколы Modbus TCP, EthernetIP, OPC UA.
В описании панели заявлена поддержка Modbus RTU/TCP
https://industrial.omron.ru/ru/products/nb#...s_ordering_info
Сообщение отредактировал Se_Sib - 17.5.2019, 5:59
ed.maslov
сообщение 20.5.2019, 21:11
Сообщение #57
Благодарю за ответ.
Ищу писателя для М241. Или подсказку куда обратиться. Сам работаю в основном с ОМРОНОМ, обещаю научиться общению со Шнайдером при первом свободном времени.Сейчас времени нет, к сожалению. Задача небольшая, в логику писателю можно будет не вникать - могу донести аля вход, выход, таймер, и т.д.
Писать на почту ed.maslov@gmail.com либо по тел. +79163495122 Эдуард.
Как говорил знаменитый сатирик - " размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного."
С ув. Ильич.
Vilen
сообщение 16.3.2021, 12:37
Сообщение #58
Пользователь №: 387554
Здравствуйте!
Устройство TM241CEC24T, IDE SoMachine Expert v. 1.2.7 (x64), триальная лицензия.
Я пользуюсь библиотекой CAA CAN Low Level Extern v. 3.5.13.0. При использовании функций CreateSingleReceiver и CreateMaskReceiver (для приема и 11-битных, и 29-битных сообщений) при задании eEvent отличном от 0 (CB.EVENT.NO_EVENT) поле peError возвращает WRONG_PARAM. С чем это может быть связано?
Код для callbach-функции взяла отсюда: https://help.codesys.com/webapp/ISLA-9js0EW...ersion=3.5.16.0
Заранее благодарю за ответ!
Se_Sib
сообщение 16.3.2021, 12:44
Сообщение #59
Из: Краснодар
Цитата(Vilen @ 16.3.2021, 16:37) *
Здравствуйте!
Не все библиотеки Codesys работают в Machine Expert. С этой библиотекой не сталкивался, попробую спросить у коллег. Подозреваю что она просто не поддерживается.
Сообщение отредактировал Se_Sib - 16.3.2021, 12:46
Vilen
сообщение 16.3.2021, 12:51
Сообщение #60
Благодарю за быстрый ответ!
Поддерживается - прием 11-битных и 29-битных сообщений без event`ов (просто в цикле) проходит успешно. Проблема возникает, когда я пытаюсь сделать callback-функцию для приема сообщения по событию. Допускаю, что могу делать это неправильно, т.к. до этого с МК не работала sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 16:06
