2 страниц V  < 1 2
> Эффективность тепловентиляторов
ing
сообщение 20.12.2006, 8:39
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Мои выводы правильные ?
без разницы какая система отопления (регистры или тепловентиляторы) главное-мощность приборов соответствующая теплопотерям и входящему теплоносителю.
Основная идея верна.
А тепловентиляторы лишь помогают распределить тепло туда, куда его нужно.
А вот это ключевой момент.
Тепло от регистров может все оказаться под потолком, у вас наверняка огромная плоская крыша. Начнет подтаивать и на ней наберется слой уплотненного снега со льдом (счичтить трудно). Крыша будет повреждаться при чистке и течь при подтаивании снега или накапливать тяжелый лед вплоть до обрушения. Кроме того через нее убегает дорогое (от централи дешевым быть не может) тепло.
При правельном распределении тепловентиляторов теплый воздух асаждается вниз к потребителю. Да и колличество (по массе железа) вентиляторов нужно меньше.
При этом эффективность тепловентилятора с точки зрения экономии затрат на отопление значительно отличается от регистров.
ing
Гость_размышляющий_*
сообщение 20.12.2006, 9:14
Н-да...
А Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепловентиляторы эффективнее регистров? Или по крайней мере как это оценить
Dimur
сообщение 20.12.2006, 10:17
Пользователь №: 2561
ваши предыдущие выводы верные.
эффективнее... не оценить количественно.
сообщение 20.12.2006, 13:11
Сообщение #34
Dimur, спасибо большое!!!!!
В этом файле я нашел, то над чем ломал голову: зависимость мощности и теплоносителя. А мне мля эти горе-проектанты показывают график на котором нарисован рост мощности от оборотов вентилятора при одном и том же теплоносителе. Я им говорю: "Что будет если упадет теплоноситель?". А они: "добавь обороты вентилятора и станет тепло". Понимать- понимаю, что не правильно, но объяснить не могу. Спасибо за информацию!
А у них нет регулирования оборотов вентилятора?
Alex_
сообщение 20.12.2006, 14:12
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ступенчатое (переключением обмоток) - есть. Как правило, 3 ступени.
Хотите плавное - берите трехфазный движок и цепляйте "частотник". Но это уже не "бюджетно"... smile.gif smile.gif smile.gif
Giedi Prime
сообщение 20.12.2006, 20:57
Сообщение #36
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А почему расход электроэнергии к затратам на эксплуатацию не учитывает?
Опять-же: нет света - нет тепла. Мало-ли аварийных случаев или плановых отключений электросети.
ing
сообщение 20.12.2006, 22:21
Сообщение #37
Пользователь №: 36
Скорость воздуха вдоль поверхности регистров см/сек, скорость при обдуве м/сек. Не заморачиваясь на разницу в коэфициенте теплопередачи имеем два порядка, то есть сто раз.
На регистры вам потребуется в сто раз больше железа радиаторов.
Насосы прокачки теплоносителя тоже встанут.
Хотите сказать вы созрели для создания своей автономной системы отопления?
ing
сообщение 21.12.2006, 5:29
Сообщение #38
Inq, скажите как рассчитать сколько трубы d 108 нужно для снятия 1 киловатта при температурном графике например 70/40?
С уважением, Размышляющий
Alex_
сообщение 21.12.2006, 13:50
Сообщение #39
Пользователь №: 596
"Навскидку" - метров 5-7
Giedi Prime
сообщение 21.12.2006, 21:45
Сообщение #40
Из: Причерноморье
Это если есть насосы. А может там обычный элеватор.
Это не значит, что я за регистры и против тепловентиляторов. Просто не считаю их панацей и склоняюсь, к тому, что в данном рассматриваемом случае их ставить нельзя, т.к. это написано в нормах.
Alex_
сообщение 22.12.2006, 0:49
Сообщение #41
Пользователь №: 596
На самом деле ставить их нельзя в двух случаях:
1. Наличие (возможное) легковоспламеняющихся летучих веществ.
2. Наличие пыли, напр. цементной или древесной.
сообщение 22.12.2006, 5:49
Сообщение #42
Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем понимании. У кого есть формула расчета? Пожалуйста подскажите.
ing
сообщение 22.12.2006, 10:15
Сообщение #43
Пользователь №: 36
Да не много. Не нужна вам формула. Сравните площадь поверхности трубы и сответствующего колличества секций радиаторов отопления. Колличество тепла выдаваемого одной секцией вам скажут в любом магазине теплотехники.
ing
Гость_Guest_*
сообщение 22.12.2006, 10:47
Сообщение #44
Почему не нужна?!
Регистры у нас традиционно варяться из 108 трубы. Получается по вашим прикидкам мне надо минимум 3100 м трубы в регистрах. А уменя самый крутой проект (с точки зрения длинны 108 трубы в составе регистров) -1900 м!
Гость_jjj_*
сообщение 22.12.2006, 12:46
Сообщение #45
ing
Вот этого не будет. Теплый воздух никуда не осаждается. И проблема градиента температур по горизонтальным сечениям пом. более характерна для использования тепловентиляторов. Причина в сравнительно более высокой т-ре притока у тепловентиляторов.
К вопросу коэффициента теплопередачи, это степенная функция массовых расходов теплоносителей. Таким образом выше скорость, выше коэффициент теплопередачи и количество отданного тепла. Не высока температура притока в этом случае только к лучшему.
ing
сообщение 22.12.2006, 18:01
Сообщение #46
Пользователь №: 36
Вы хотите чтобы я изложил через критери Нусельта или Гросгофа для нормальных людей, зачем им это. Нелинейность зависимости только выигрышней для тепловентиляторов.
Это как раз спорное утверждение. Именно задача вентиляторов создать более выгодное распределение по высоте. Не знаю как устроены проектируемые приборы, но существует оборудование с соответствующими функциями.
ing
Alex_
сообщение 22.12.2006, 18:45
Сообщение #47
Пользователь №: 596
Чушь, пардон....
Проблема эта, конечно, есть в любом случае, но в случае с тепловенитяторами (особенно если довесить под потолком мощные внтиляторы без подоггева) она намного меньше, чем в случае регистров...
Дык и считал как-то по формуле... из учебника. что-то у меня получалось чуть больше 200 Вт с метра при графике 90\70\20.
Гость_jjj_*
сообщение 26.12.2006, 12:16
Сообщение #48
"Проблема эта, конечно, есть в любом случае, но в случае с тепловенитяторами (особенно если довесить под потолком мощные внтиляторы без подоггева) она намного меньше, чем в случае регистров..."
Тепловентиляторы бывают разные. Я имел ввиду электротепловентиляторы, зачастую при использовании в них не оребренных тенов а обычных вольфрамовых спиралей температура притока высокая. А если применить дополнительные вентиляторы для обеспечения циркуляции в пом. то проблем не будет при любом варианте.
kroudion
сообщение 27.12.2006, 11:22
Сообщение #49
Из: Масква
Пользователь №: 292
Оценить можно (с погрешностью +-20%)
q = а*F*(t1-t2)
q - Вт;
a - эмпирическое значение коэффициента (конвекции + излучения) 8 Вт/м2К;
F - площадь трубы, м2
t1 - температура поверхности трубы, С, можно взять среднее логарифмическое значение температуры теплоносителя на входе/выходе;
t2 - температура воздуха, С;
vladun
сообщение 27.12.2006, 15:16
Сообщение #50
Пользователь №: 3907
вот Вам коллега, если интересно :
ЗЫ: 1 грн. = 6 руб smile.gif
Добавлено - 15:19
А у меня другой, в свою очередь, вопрос : цех 40х12х12, вверху подушка теплого воздуха ТВ 6 шт на высоте 4 метра, может ли установка 2-3 штук под потолком вдоль цеха (высота 12м (!) ) помочь рассеить это тепло по высоте ? Какую скорость должен иметь воздух для этого ?
спасибо..
Прикрепленный файл  Compare_TCO__VR.pdf ( 64,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1423
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 15:58
Сообщение #51
спасибо..
Мы это уже обсудили в рамках данной темы.
Нужно доп. вентиляторами обеспечить циркуляцию в-ха. Забор - верхняя зона, приток - нижняя.
Либо тепловентиляторы опустить на пол, а забор усуществлять из верхней зоны. Словом обеспечить равномерность температурного поля по горизонтальным сечениям помещения.
vladun
сообщение 27.12.2006, 16:07
Сообщение #52
спасибо..
Я прочел всю тему, но вопрос остался...
на счет "забрать сверху, выпустить снизу" не уверен... Ибо вентиляторы то осевые и напора для преодоления сопротивлений воздуховодов нет. smile.gif
отсюдя я и спрашиваю : 2 а не поставить ли пару-тройку штук на потолок и пусть вниз дуют, но вот со скоростью пока непонятки...
Гость_jjj_*
сообщение 27.12.2006, 17:02
Сообщение #53
До тех пор пока не обеспечена циркуляция по замкнутому кругу доп. тепловентиляторы не решат задачу даже если создадут направленный поток сверх-вниз. Осевые вентиляторы можно заменить на центробежные, можно последовательно на всасе поставить доп. вентиляторы, варианты есть, но все они сводятся к решению проблемы циркуляции!!!
Гость_Размышляющий_*
сообщение 29.12.2006, 7:19
Сообщение #54
Очень интересная информация по вентиляторам. Оказывается и стоимость их близка к регистрам.
Ну а по поводу снять их... я думаю это врядли с точки зрения жизненного опыта. Теоретически регистры тоже срезать не долго.
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 2.1.2007, 10:55
Сообщение #55
Длина трубы зависит от требуемой температуры внутри помещения. При 1900 метрах температура в данном помещении с потерями 0,5 Гкал будет 12 град. Если склад действительно непожароопасный (определяется по НПБ 105-03) то целесообразно применить в качестве основной системы отопления воздушную, в качестве резерва - регистры. Соотношение необходимо расчитывать.
Незнайка
сообщение 18.6.2014, 20:58
Сообщение #56
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите, допустимо ли тепловентиляторы использовать в проме, учитывая, что это рециркуляционные аппараты. Например, в книге Караджи, Московко говорится, что "такие установки могут применяться, если в помещении нет выделений в воздух вредных веществ".
Любой пром это какая-нибудь вредность. У меня сейчас сварочный цех - аэрозоль. Нельзя ни фэнкойл, ни АВО?
gazkom
сообщение 15.7.2014, 10:07
Сообщение #57
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Все можно использовать. Необходимо лишь сбалансировать с п/в вентиляцией
Незнайка
сообщение 22.4.2015, 16:50
Сообщение #58
Лучше поздно.
Зачем и как рециркуляционные аппараты балансировать с п/в? Мы ведь воздушно-тепловые завесы, например, не учитываем в воздушном балансе
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:08
