> Чистые помещения, Сдача в эксплуатацию
Puyol
сообщение 8.5.2015, 9:24
Пользователь №: 267275
День добрый! Подскажите пжл, какие необходимые мероприятия для сдачи систем приточно-вытяжной вентиляции чистых помещений (класс чистоты 6). И что должна включать в себя исполнительная документация (есть ли требования или отличие по проведению испытаний).
Ответов (1 - 7)
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 9:56
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Исполнительная документация, делается стандартно, по старинке, по госту (ныне не действующему). А вот аттестация чистых помещений, выполняется согласно требований технологий. Изготовление медикаментов, электроники или операционная имеют свою специфику. Чертежи и спрашивайте, что Вам не понятно. При запасе времени, и наличии приборов, практически все монтажники справляются с этой задачей. Бывают курьезы, так это связано с отсутствием практики. Кроме самой наладки, много времени займет выполнение технической документации. Не боги горшки обжигают. Дерзайте.
zaharov63
сообщение 8.5.2015, 10:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Мне сравнивать не с кем, но у нас так: сначала на проектные расходы, потом регулировка на параметры, в т.ч. подпоры. В итоге от наладчиков получаем кроме стандартных паспортов и актов комплексного опробывания прилагаются акты по каждому помещению с результатами замеров температуры, влажности, скорости (с указанием точек замеров) и перепадам. Заодно и по шуму. Чистоту замеряем и актируем сами.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.5.2015, 10:29
Puyol
сообщение 8.5.2015, 11:22
Спасибо. Отсюда второй вопрос))))))......Т.е. аттестацию чистых помещений может выполнить монтажная организация? Нужны ли какие-то разрешительные док-ты на проведения данной аттестации, и что вообще эта процедура в себя включает. P.s. надеюсь, мой вопрос корректен))).
Таратыркин
сообщение 8.5.2015, 17:31
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Монтажная организация, может провести аттестацию чистых помещений. Для этого необходим пункт наладки в Вашем СРО, приборы. Время, самое главное в этом деле. Вы делаете это первый раз. Из опыта работы, знаю ребят которые делали наладку от года, до двух. С первого раза ни у кого из моих знакомых не получилось приемлемо для заказчика. Дерзайте, третий четвертый объект пойдет как по маслу. "Опыт сын ошибок трудных".
Таратыркин
сообщение 9.5.2015, 13:37
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Поделюсь опытом. Ничем кроме наладки не занимаюсь. Аттестация чистых помещений, бывает один, два раза в год. Не чаще. С точки зрения сдачи эти помещения, самые сложные, во всех смыслах. В этом году если ничего не случиться, осенью чистые помещения электроники. Готовлю нервы.
f1cjenya
сообщение 29.6.2015, 12:22
Пользователь №: 271341
Аттестация - это достаточно технологичное мероприятие. Включает она в себя следующее (это укрупнено):
1. Визуализация воздушных потоков.
2. Проверка эффективности работы предусмотренных фильтров конечной ступени очистки.
3. Определение концентрации аэрозольных частиц для всех классов частоты.
4. Определение скоростей потоков и расходов воздуха приточно-вытяжной систем вентиляции и расчет кратностей воздухообмена.
5. Измерение - определение перепадов давления в смежных помещениях с отличными классами чистоты.
6. Измерение – определение общих климатических параметров, таких как температура и влажность воздуха.
7. Определение скорости регенерации (восстановления) заявленного класса частоты в помещении (например после проведения циклов открытия/закрытия входных дверей, передаточных окон или каких либо внештатных ситуаций).
Данную процедуру должна проводить специализированная организация - испытательная лаборатория, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 (ИСО/МЭК 17025:2005) и должна быть аккредитована на техническую компетентность для проведения комплекса работ по испытаниям (аттестации) именно чистых помещений.
Так-же по результатам проведения испытательных работ лабораторией выдается заключение – протокол о соответствии помещения заявленному классу чистоты и установленным нормам, в случае отрицательных результатов проведения испытаний определяются причины и даются рекомендации по их устранению.
как то так....
offday
сообщение 4.10.2016, 16:08
Пользователь №: 168054
как то так....
Подскажите нормативный документ, согласно которому аттестацию/валидацию чистых помещений фармы или электроники должна проводить испытательная лаборатория?
Даже фармацевтическая система качества по ГОСТ Р 52537-2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования» упоминает о внутренних аудитах с привлечением независимых лабораторий:
Аудит может выполняться <…> с привлечением, при необходимости, аккредитованных. Испытательных лабораторий для проверки соответствия установленным требованиям (аттестации) оборудования, чистых помещений и процессов. 
Ну для фармы еще могут возникнуть случаи привелечения независимой лаборатории, чтобы доказать кому-то что-то.
А для микроэлектроники, если только в целях маркетинга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:28
